Neubau, hier Einplanung von PV
Diskutiere Neubau, hier Einplanung von PV im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hi alle, ich lebe in Nord-Thailand und baue auf einem neu gekauften Grundstück ein neues Haus. Besser gesagt: ich lasse bauen, aber die Aufsicht...
  1. MrWinterbottom
    MrWinterbottom
    Pflanzenexperte
    Schwarzwald
    Hi alle,
    ich lebe in Nord-Thailand und baue auf einem neu gekauften Grundstück ein neues Haus. Besser gesagt: ich lasse bauen, aber die Aufsicht über den Aufseher habe ich.
    Auf das Dach sollen PV-Elemente drauf kommen, ca. 12 bis 15 kWp, vielleicht nicht gleich und sofort, aber dann eben in einiger Zeit. Außerdem wird dann eine Wallbox installiert werden. Der Strom-Jahresbedarf liegt bei +- 15.000 kWh.
    Das Dach wird ein Walmdach.
    Zwei Fragen habe ich:
    Muss man beim Bauen irgendwelche speziellen Umstände berücksichtigen, wenn man später PV-Panele anbringen will? Also Sachen wie Kabeldurchlässe durch Mauern, Leerrohre für Leitungen zu den Wechselrichtern und zur Wallbox?
    Themen wie Dachneigung, Ausrichtung des Hauses, Tragfähigkeit der Dachkonstruktion, ... sind klar.
    Und zum zweiten: ist es empfehlenswert, die benötigte Technik in einem extra zu planenden Raum unterzubringen, der evtl. sogar gekühlt werden muss?
    Ich danke euch im Voraus.
  2. Fred Astair
    Die besonderen klimatischen Verhältnisse in Nord-Thailand kennst Du vermutlich besser als jeder andere hier im Forum. Die Anforderungen an die Aufstellbedingungen der Wechselrichter, Batteriespeicher etc. kannst Du in den jeweiligen Datenblättern lesen.
    Dass ein Walmdach die denkbar schlechteste Dachform für PV ist, dürfte bei etwas Nachdenken selbsterklärend sein.
    Wie können wir Dir sonst helfen?
  3. MrWinterbottom
    MrWinterbottom
    Pflanzenexperte
    Schwarzwald
    Indem du meine zwei Fragen liest, verstehst und beantwortest und nicht Probleme löst, die erst noch geschaffen werden müssen.
  4. simon84
    Haken und Schienen bereits jetzt montieren
    Module später
    Ungefähre Größe der Module sollte bereits jetzt bekannt sein zB 160x120 (geht nicht auf den cm genau sondern darum wie viele Reihen und wo man die Haken / Schienen setzt)
    ja, vorher schon alles planen wie viele Wechselrichter bzw wo. Da gibt es ganz viele verschiedene Traditionelle und moderne Ansätze
    die Wallbox selber ist in der Regel das kleinste Problem
    warum ? Kommt drauf an ob du anderswo genug Platz hast oder nicht. Ob der gekühlt werden muss kann man auf Basis der spärlichen Infos nicht sagen. vermute eher mal nicht.
    Ich frag mal andersrum. Was außer ich hätte gerne 12-15 kWp Solar und eine Wallbox ist denn überhaupt schon geplant ?
    netzform ? Anzahl Phasen ? Insel Anlage oder Netz gebunden ? Erdung / PA ?
  5. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Naja, ich habe damals ein extra Kabel vom Dachboden (5x???m²) in den Technikraum legen lassen. Nun stellt sich allerdings heraus, dass es auf dem Dachboden im Sommer so warm ist, dass es da nicht sinnvoll ist, den Wechselrichter ohne weiters unter zubringen und dann mit dem Wechselstrom in den Technikraum zu gehen.
    WENN, da mal Solar bei mir kommt, gehen die Gleichstromkabel von PV-Modulen bis in den Technikraum.
    Also das Kabel für umsonst geplant und bezahlt :).
    Alternative: Ich hätte damals kein Kaltdach gemacht..
    Zusammenfassen: Plane jetzt genau, wo welche Technik hin soll und sprich das mit einem Fachmann ab.
Neubau, hier Einplanung von PV - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung / Anschluss Garagendecke (Neubau) an Hauswand ??
    Abdichtung / Anschluss Garagendecke (Neubau) an Hauswand ??: Hallo zusammen, ich benötige mal wieder eure Hilfe !! Bei meinem Garagen-Neubau muss ich kurzfristig den Anschluss der Decke (Flachdach) an...
  2. Schall im Neubau
    Schall im Neubau: Wir leben seit kurzem in einem MFH mit 3 Parteien. Neubau Jahr 2024. Wir wohnen im Obergeschoss und hören die Gespräche (und vieles mehr) der...
  3. Dunkle Stelle im tragenden Dachbalken (Neubau)
    Dunkle Stelle im tragenden Dachbalken (Neubau): Hallo zusammen, könnt ihr mir eine kurze Einschätzung des Balken geben? Es sind zwei Balken, einer hat eine dunkle Stelle - siehe Bilder. Das...
  4. Risse Putz Neubau
    Risse Putz Neubau: Guten Tag in die Runde, erlaubt mir bitte zuerst, mich als Neuling in eurem tollen Forum vorzustellen: Mein Name ist George, ich bin 40 Jahre...
  5. Sanierung oder Neubau?
    Sanierung oder Neubau?: Liebe Forumsgemeinde, ich hoffe auf ein paar Gedanken und Hinweise zu einer anstehenden Entscheidung. Wir haben, leider unerwartet schnell :((...
