Neubau, hier Einplanung von PV
Diskutiere Neubau, hier Einplanung von PV im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hi alle, ich lebe in Nord-Thailand und baue auf einem neu gekauften Grundstück ein neues Haus. Besser gesagt: ich lasse bauen, aber die Aufsicht...
  1. #1 MrWinterbottom, 19.05.2025
    MrWinterbottom
    MrWinterbottom
    Pflanzenexperte
    Schwarzwald
    Hi alle,
    ich lebe in Nord-Thailand und baue auf einem neu gekauften Grundstück ein neues Haus. Besser gesagt: ich lasse bauen, aber die Aufsicht über den Aufseher habe ich.
    Auf das Dach sollen PV-Elemente drauf kommen, ca. 12 bis 15 kWp, vielleicht nicht gleich und sofort, aber dann eben in einiger Zeit. Außerdem wird dann eine Wallbox installiert werden. Der Strom-Jahresbedarf liegt bei +- 15.000 kWh.
    Das Dach wird ein Walmdach.
    Zwei Fragen habe ich:
    Muss man beim Bauen irgendwelche speziellen Umstände berücksichtigen, wenn man später PV-Panele anbringen will? Also Sachen wie Kabeldurchlässe durch Mauern, Leerrohre für Leitungen zu den Wechselrichtern und zur Wallbox?
    Themen wie Dachneigung, Ausrichtung des Hauses, Tragfähigkeit der Dachkonstruktion, ... sind klar.
    Und zum zweiten: ist es empfehlenswert, die benötigte Technik in einem extra zu planenden Raum unterzubringen, der evtl. sogar gekühlt werden muss?
    Ich danke euch im Voraus.
  2. #2 Fred Astair, 19.05.2025
    Die besonderen klimatischen Verhältnisse in Nord-Thailand kennst Du vermutlich besser als jeder andere hier im Forum. Die Anforderungen an die Aufstellbedingungen der Wechselrichter, Batteriespeicher etc. kannst Du in den jeweiligen Datenblättern lesen.
    Dass ein Walmdach die denkbar schlechteste Dachform für PV ist, dürfte bei etwas Nachdenken selbsterklärend sein.
    Wie können wir Dir sonst helfen?
    415B gefällt das.
  3. #3 MrWinterbottom, 19.05.2025
    MrWinterbottom
    MrWinterbottom
    Pflanzenexperte
    Schwarzwald
    Indem du meine zwei Fragen liest, verstehst und beantwortest und nicht Probleme löst, die erst noch geschaffen werden müssen.
  4. #4 simon84, 19.05.2025
    Haken und Schienen bereits jetzt montieren
    Module später
    Ungefähre Größe der Module sollte bereits jetzt bekannt sein zB 160x120 (geht nicht auf den cm genau sondern darum wie viele Reihen und wo man die Haken / Schienen setzt)
    ja, vorher schon alles planen wie viele Wechselrichter bzw wo. Da gibt es ganz viele verschiedene Traditionelle und moderne Ansätze
    die Wallbox selber ist in der Regel das kleinste Problem
    warum ? Kommt drauf an ob du anderswo genug Platz hast oder nicht. Ob der gekühlt werden muss kann man auf Basis der spärlichen Infos nicht sagen. vermute eher mal nicht.
    Ich frag mal andersrum. Was außer ich hätte gerne 12-15 kWp Solar und eine Wallbox ist denn überhaupt schon geplant ?
    netzform ? Anzahl Phasen ? Insel Anlage oder Netz gebunden ? Erdung / PA ?
    MrWinterbottom gefällt das.
  5. #5 msfox30, 19.05.2025
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Naja, ich habe damals ein extra Kabel vom Dachboden (5x???m²) in den Technikraum legen lassen. Nun stellt sich allerdings heraus, dass es auf dem Dachboden im Sommer so warm ist, dass es da nicht sinnvoll ist, den Wechselrichter ohne weiters unter zubringen und dann mit dem Wechselstrom in den Technikraum zu gehen.
    WENN, da mal Solar bei mir kommt, gehen die Gleichstromkabel von PV-Modulen bis in den Technikraum.
    Also das Kabel für umsonst geplant und bezahlt :).
    Alternative: Ich hätte damals kein Kaltdach gemacht..
    Zusammenfassen: Plane jetzt genau, wo welche Technik hin soll und sprich das mit einem Fachmann ab.
  6. #6 MrWinterbottom, 19.05.2025
    MrWinterbottom
    MrWinterbottom
    Pflanzenexperte
    Schwarzwald
    Oha, jetzt wirds schwierig, da ich nicht vom Fach bin - klar, dann hätte ich die Fragen auch nicht gestellt.
    Modulgröße: ich weiß nur, dass ich wohl um die 15 kWp brauche, da ich ja meinen Jahres-Gesamtstromverbrauch kenne, und man hat mir gesagt, dass ich pro 1.000 kWh Jahresbedarf ca. 1 kWp Leistung auf dem Dach brauche.
    Vermutlich ist es egal, welche Abmessungen die Module haben, ich muss halt auf um die 15 kWp kommen. Da sehe ich jetzt das "Problem", wenn ich jetzt Haken und Schienen für eine Modulgröße montiere, und in zwei Jahren die Panele setzen lassen will, dass es evtl. genau DIE dann nicht mehr gibt. Da gibts ja Weiterentwicklungen, Produkteinstellungen, usw.
    Ich sehe schon, dass das schwierig wird, weil die Leute, die für mich bauen, können mit PV genau gar nix. Expertise gibt es hier nicht, schon gar keinen, der mal vorbei kommen ud überlegen helfen könnte. Und jemand jetzt herkommen lassen, aus Chiang Mai, Bangkok oder anderen Zentren, wo es schon Expertise gibt, das macht ja keiner. Es steht ja nicht mal das Haus, das wird in den nächsten Wochen angefangen zu bauen. Gleichzeitig will aber jetzt wissen, was man bei Hausbau berücksichtigen sollte, das passt halt nicht zusammen.
    As to Expertise hier bei uns: ich habe hier vor 7 Jahren einige Gebäude hinstellen lassen, u. a. ein Haus für Panele auf dem Dach, Batterien im Gebäude, usw. Planer und Ausführender war ein Dozent von einem Technical College hier, aber er war halt ein Theoretiker, und nicht mal das. Ich vermute, er hat Stoff aus Büchern abgelesenn und seinen Studenten "vermittelt". Auf jeden Fall hat einen Haufen Säure-Blei-Batterien eingebaut, die nach weniger als zwei Jahren platt waren. Wenn man eine kleine, 15.000 btu-Aircon laufen lassen wollte, war nach 7 Minuten der Strom alle.
    Zur Frage, was geplant ist: ich brauche wie gesagt, im Jahr um die15.000 kWh, der Hauptstrombedarf besteht am Tage von 8 Uhr bis 22 Uhr, danach sollte halt genug Speicher da sein, um Kühlschränke, Aircondition, ... betreiben zu können.
    Einspeisung ist nicht möglich, und auf keinen Fall, wenn Batterien im Spiel sind. Öffentlicher Strom ist vorhanden, also die Investitionen in Batteriespeichertechnik wäre nicht exobtitant teuer. Ich will halt das Ganze so gestalten, dass so viel wie möglich PV-Strom genutzt werden kann und so wenig wie möglich öffentlicher Strom. Klar, die eierlegende Wollmilchsau.
    Was ich weiß ist, keine Betondachziegel, weil sie brüchig werden. Die kämen eh nicht infrage, weil sie viel zu viel Hitze speichern.
    Faserzement oder herkömmliche Dachziegel aus Ton.
    Panele Südausrichtung, Neigung 10 bis 15 Grad. Ich würde eh im Südosten anfangen, dann über Süden bis Südwesten gehen. Das Problem ist immer die Hitze, weil so gerne die Panele Sonne haben, so sehr gehen sie bei Hitze in die Knie, also da muss man schon überlegen wieviel kWp man wo installiert.
    Der Punkt ist die Batterietechnik, schwach auf der Brust und teuer. Eventuell ist es sinnvoller, auf Speicher zu verzichten, und von 8, wenn die Sonne brennt bis 17:30 Uhr oder so, PV zu nutzen und die anderen 14 Stunden öffentlichen Strom. Also ongrid Anlage.
    Strom ist bei uns zu billig, deshalb gibts hier auch zu wenig Expertise, und fragen kann ich praktisch niemanden. Kann ich schon, aber wozu?
    Was meinst du mit der Erdung?
  7. #7 MrWinterbottom, 19.05.2025
    MrWinterbottom
    MrWinterbottom
    Pflanzenexperte
    Schwarzwald
    Das ist eine gute Idee, nur der Fachmann fehlt. Und kommen wird nur einer, der dann auch den Auftrag haben will, weil hier zu der thailändisch-laotischen Grenzregion zu kommen, ist nicht so einfach wie von Augsburg nach München.
    Ich werde wohl bauen lassen müssen, und später dann die PV-Technik installieren müssen, ich glaube, es geht nicht anders.
  8. Oehmi
    Oehmi
    Kalkulator
    Kommt diese Information aus Deutschland oder aus Thailand?
  9. #9 Fabian Weber, 19.05.2025
    Zu meiner PV gehen 2 Leerrohre Durchmesser 25mm vom Dach in den Keller. Mehr braucht man nicht. Kannst auch nur ein großes nehmen. Bei mir sind es zwei Strings also 2x + und 2x - sowie das Erdungskabel.
    Wenn Du es jetzt noch nicht weißt, dann nimm halt 2x 50mm Leerrohr oder so. Dann bist Du auf der sicheren Seite.
  10. #10 MrWinterbottom, 20.05.2025
    MrWinterbottom
    MrWinterbottom
    Pflanzenexperte
    Schwarzwald
    Das gilt für hier, Thailand.
  11. #11 MrWinterbottom, 20.05.2025
    MrWinterbottom
    MrWinterbottom
    Pflanzenexperte
    Schwarzwald
    Das ist ja eine tolle Info! Danke dir!
    Keller gibts hier nicht, das geht klimatisch nicht. Aber es wird einen Raum geben, in dem etliches an Technik steht (Kühlschränke, Tiefkühlschrank oder -truhe, auch Vorratsraum für Getränke und so ...), irgendwo werden natürlich die Wechselrichter sein, und dort muss das Leerrohr ankommen? Geben die Wechselrichter eigentlich nennenswert Wärme ab? Es wäre dann nicht ideal, wenn sie im Raum sind, wo auch Kühlaggregate arbeiten.
    Wenn ich die Panele sagen wir auf 15 m Breite anbringe, ist es dann egal, ob die Leerohre mittig (von den 15 m) aus runter gehen, oder sollten sie aus Gründen an den jeweils äußeren Punkten runter gehen? Vermutlich egal. Aber generell sollte doch auch hier gelten, je kürzer die Wege, desto geringer der Spannungsverlust?
  12. #12 Fabian Weber, 20.05.2025
    Wo die Leerrohre auf dem Dach ankommen ist egal, der Rest des Kabelwegs wird dann an der Unterkonstruktion der PV-Anlage verzogen.
    Der Wechselrichter mag es nicht übermäßig warm, also ein normal-warmer Raum wäre gut. Die Kühlschränke wird der Wechselrichter nicht stören, eher heizen die Kühlschränke den Raum unnötig auf. Das sollte aber alles locker innerhalb der zulässigen Temperaturen sein.
    Du könntest auch eine In-Dach PV-Anlage zu bauen, dann sparst Du Dir an dieser Stelle die Dachziegel. Ob es Firmen in Thailand bei Dir gibt, die sowas machen, weiß aber nicht.
  13. #13 simon84, 20.05.2025
    kostenmässig nicht wirklich interessant aktuell
    was ich schon manchmal gesehen habe ist statt „großer“ Wechselrichter mit strings jedes Panel direkt an einen kleinen 4x Input - 1600W gesamt Wechselrichter legen
    dann hat man halt mehr AC Verkabelung etc.
  14. Oehmi
    Oehmi
    Kalkulator
    Bei den klimatischen Bedingungen in Thailand würde ich annehmen, dass der Energiebedarf relativ gleichmäßig über das Jahr verteilt ist und die Auslegung bestenfalls den Tagesbedarf + Speicher für die Nacht deckt.
    Also mal vereinfacht betrachtet mit den Angaben von oben:
    15.000 kWh/a
    -> 40-50kWh/d
    -> ca. 1,5-2,5kWh/h
    Sonnenstunden 8:00 - 17:30h
    Speicher für 17:30 - 8:00 ca. 20-30kWh
    PV-Leistung für Ladung + Verbrauch am Tag gemittelt ca. 4-6kW
    Das ist natürlich wirklich sehr vereinfacht, aber ich hätte trotzdem Zweifel, dass wirklich 15kWp erforderlich sind. Auf jeden Fall würde ich ausreichend Platz für Batteriespeicher vorsehen.
    Während der Regenzeit wird am Tag bestimmt auch weniger vom Dach kommen als den Rest des Jahres. Was da vor Ort noch so an Themen wichtig ist, muss halt auch jemand vor Ort beurteilen.
    Das würde ich sowieso machen.
  15. #15 MrWinterbottom, 21.05.2025
    MrWinterbottom
    MrWinterbottom
    Pflanzenexperte
    Schwarzwald
    Mir hat man gesagt, dass ich alleine für die Wallbox 2 bis 3 kWp mehr auf dem Dach haben muss als ohne.
  16. #16 nordanney, 21.05.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    "man" ist wer? Schreibwarenverkäufer? Und mit welcher Begründung?
    Ich habe 10kWp auf dem Dach. Damit kann ich aktuell von 14-18Uhr fast 100% des erzeugten Stroms ins Auto laden (wenn denn die Batterie vom Hybrid groß genug wäre) - 7,2kWh Ladeleistung des Autos möglich. Hätte ich 12-13kWp, ginge auch nicht mehr über die Wallbox.
    Kann das Auto mehr laden, ginge auch eine größere PV-Anlage. Aber muss ich in einer Region mit viiieeeel Sonne jeden Tag 50kWh ins eAuto laden? Die Frage musst Du beantworten.
    Fred Astair gefällt das.
  17. #17 MrWinterbottom, 21.05.2025
    MrWinterbottom
    MrWinterbottom
    Pflanzenexperte
    Schwarzwald
    Vielleicht ist es auch sinnvoll, kleiner anzufangen, sagen wir mal 8 kWp und dann aufstocken, paar Panele mehr, paar Wechselrichter noch dazu. Das müßte doch auch gehen?
    Ja, während der Regenzeit kommt weniger an, aber da ist die Frage, ob es nicht billiger ist, mehr Strom aus dem öffentliche Netz nutzen zu müssen, anstatt Tausende in Speicher zu investieren, der sowieso alsbald die Grätsche machen wird??? Aber die Frage kann mir eh keiner beantwortenl
  18. #18 nordanney, 21.05.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Nicht wirklich sinnvoll. 2x komplett neu starten und bauen. Statt 2x Wechselrichter für jeweils 2k für 8kWp + 4kWp kannst Du auch einen Wechselrichter für 2,5k kaufen. Nur 1x Verkabelung statt 2x.
    Paar Wechselrichter ist auch hoch gegriffen. Bei so einer Anlage reicht (oft/meistens) ein WR aus. Ein Kombi als Auto ist auch deutlich günstiger als zwei Cabrios.
    Deliverer und MrWinterbottom gefällt das.
  19. #19 MrWinterbottom, 21.05.2025
    MrWinterbottom
    MrWinterbottom
    Pflanzenexperte
    Schwarzwald
    "man" ist eine PV-Firma unter deutscher Leitung in Thailand.
    Aber es gilt die Grundregel Nummer eins, hier im Lande: Gott beschütze uns vor Sturm und Wind, und vor Deutschen, die im Ausland sind :D.
    Nee, bei weitem nicht! Aber wir brauchen halt einen Großteil des Stroms tagsüber für Aircondition, Pumpen zur Grundstücksbewässerung, andere Pumpen wie Tiefbrunnenpumpe, Pumpen zum Hin- und Herpumpen von Brauchwasser durch irgendwelche Filter in irgendwelche Tanks, Pumpen zur Wasserversorgung von Häusern, ...
    Ich glaube, wenn ich dann noch einen Autoakku mit 20 kW (oder was aktuell angesagt ist), laden will, dann geht vermutlich das System in die Knie, wenn oben auf dem Dach nicht genug Kapazität ist.
  20. #20 nordanney, 21.05.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Wie viel Strom braucht ihr denn tatsächlich. Also mal eine Zahl.
    Kannst im Auto einstellen, welche Leistung aufgenommen werden soll. Kannst z.B. immer mit nur 3,6kW durchlaufen lassen und die restliche Leistung für die anderen Verbraucher nutzen.
Neubau, hier Einplanung von PV - Ähnliche Themen
  1. Wärmebrücke durch Ausführungsfehler im Neubau
    Wärmebrücke durch Ausführungsfehler im Neubau: Hallo, es wurde im Neubau (aktuell noch Rohbauphase) vergessen, die unbeheizte Garage, deren Betonboden ins Haupthaus übergeht und somit die...
  2. Neubau gegen Winter. Fußbodenheizung im Keller vorziehen?
    Neubau gegen Winter. Fußbodenheizung im Keller vorziehen?: Hallo zusammen, gerade wurde das Dach meines neuen KFW40 Hauses mit Keller aufgeschlagen. Fenster kommen erst gegen Ende Oktober/Anfang November....
  3. Einschätzung Neubau in NRW 26/27 -> 3.200 €/m² Pauschalpreis vom Architekten realistisch?
    Einschätzung Neubau in NRW 26/27 -> 3.200 €/m² Pauschalpreis vom Architekten realistisch?: Hallo zusammen, ich plane den Neubau eines EFH (140 m² WFL) mit Garage im Münsterland (NRW), KfW-40-Standard. Vom Architekturbüro liegt mir...
  4. Neubau EFH - Bodenplatte
    Neubau EFH - Bodenplatte: Guten Tag zusammen, Ich baue in einem kleinen Neubaugebiet ein EFH. Ich oute mich auch direkt als absoluter Laie bei dem Thema. Ich habe keine...
  5. Einstieg Neubau Einfamilienhaus (Bayern)
    Einstieg Neubau Einfamilienhaus (Bayern): Hallo zusammen, wir stehen ganz am Anfang unserer Baureise und stellen uns gerade die typischen Fragen, die wahrscheinlich viele Neulinge...
