Schimmelbildung über Fußleiste ➔ Sind die (defekten?) Fugen in der Dusche schuld?
Diskutiere Schimmelbildung über Fußleiste ➔ Sind die (defekten?) Fugen in der Dusche schuld? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, ich habe in meiner Wohnung ein Problem mit einer Wand im Flur – unten zeigen sich Feuchtigkeitsflecken und inzwischen auch etwas...
  1. Alexandra008
    Alexandra008
    Heute
    Hallo Zusammen,
    ich habe in meiner Wohnung ein Problem mit einer Wand im Flur – unten zeigen sich Feuchtigkeitsflecken und inzwischen auch etwas Schimmel über den Fußleisten. Sieht ganz nach einem Wasserschaden aus. Auch die Türzarge scheint Wasser gezogen zu haben. Direkt hinter der betroffenen Stelle liegt das Badezimmer, genauer gesagt der geflieste Duschbereich. Ich vermute, dass irgendwo Wasser durchkommt – vielleicht durch undichte Fugen oder defekte Silikonabdichtungen.
    Meine Fragen an euch:
    • Wie kann ich rausfinden, wo genau das Wasser herkommt?
    • Wie sollte ich jetzt am besten vorgehen, um weiteren Schaden zu vermeiden?
    • Habt ihr Tipps, wie man die Dusche zuverlässig abdichtet oder was ich prüfen sollte?
    Vielen Dank im Voraus für eure Tipps und euer Feedback – ich freue mich über jede Hilfe!
    Viele Grüße aus Bremen
    Alexandra
  2. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Wohnung gemietet oder Eigentum? Altbau/Neubau?
    Edit: 1 x reicht
  3. Alexandra008
    Alexandra008
    Heute
    Eigentum, Altbau.
  4. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Die Planung und die Ausführung dieser bodenebenen Dusche sind gelinde gesagt: fürn Ar...h.
    Silikon ist keine Abdichtung (siehe auch den ähnlichen Strang).
    Die Frage ist, gibt es eine Verbundabdichtung?
    Da unterhalb der Farbe das vermutlich ebenso schlecht aussieht, wie der Rest, meine Meinung: raus und neu und dann richtig. eigentlich das gleiche Resultat wie im anderen Strang
    Edit: Sanierung Duschabdichtung
Schimmelbildung über Fußleiste ➔ Sind die (defekten?) Fugen in der Dusche schuld? - Ähnliche Themen
  1. Schimmelbildung vermeiden
    Schimmelbildung vermeiden: Hallo, ich lebe in Thailands Norden, habe hier auch einiges gebaut, aber alles aus Teakholz, und nun werden wir auf einem neuen Grundstück neu...
  2. Komprimierband zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, wie keine Schimmelbildung bei Verblendung?
    Komprimierband zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, wie keine Schimmelbildung bei Verblendung?: Hallo, habe Fenster montieren lassen, jedoch ist der Fensterbauer zwischenzeitlich verunglückt und kann nicht mehr arbeiten. Die Fenster sind...
  3. Schimmelbildung unter Dachterrasse (Neubau)
    Schimmelbildung unter Dachterrasse (Neubau): Hallo liebe Bauexperten Community, ich hoffe auf eure Erfahrung und Expertise und bin für jeden Hinweis dankbar. Leider haben wir in unserer...
  4. Feuchtigkeit / Schimmelbildung Waschküche
    Feuchtigkeit / Schimmelbildung Waschküche: Hallo Zusammen! Ich benötige erneut das Schwarmwissen und freue mich auf einen konstruktiven Austausch :-) Wir haben nach Sanierung erneut bzw....
  5. Schimmelbildung an Wand hinter Dusche
    Schimmelbildung an Wand hinter Dusche: Hallo, wir haben Problem mit Schimmelbildung an den beiden direkt an die Dusche angrenzenden Wänden (siehe Fotos): a) hinter/unter den...
