Dämmung wie weit nach unten ziehen?
Diskutiere Dämmung wie weit nach unten ziehen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo. Wir bekommen für unseren Bungalow bei dem der Keller rund 1,5 Meter aus dem Boden heraus schaut ca 14cm.dämmung drauf. Haus. Aus den...
  1. joker666
    joker666
    Handel
    Österreich
    Haus. Aus den 70ern, Keller mit Sicherheit nicht 100% dicht. Wir haben es daher so geplant dass nicht bis zum Boden gedämmt wird sondern nur das EG und die dämmung weiter nach unten üner den DeckenBereich gezogen wird.
    Plan aktuell ist ca 40cm runter, weil es sonst optisch mit den Kellerfenstern eigenartig aussieht (70er alle etwas unterschiedlich hoch)
    Wie weit wäe denn das Minimum die dämkung nach unten zu verlängern und trotzdem den Bodenbereich wärmetechnisch mitzudämmen?
    Leider kommt von den angefragten Firmen zu diesen Themen eigentlich gar nichts...wie wir wollen sozusagen
  2. BaUT
    Wärmebrückenplanung ist auch nicht Aufgabe eines Putzers
  3. petra345
    ES gibt keine feste Zahl, um eine solche Wärmebrücke zu vermeiden. 40 oder 50 cm ist eine realistische Hausnummer.
    Wenn Sie eine Wärmebrücke an dieser Stelle eindeutig vermeiden wollen, können Sie Foamglas an dieser Stelle, abschnittsweise unter die Mauern einbauen. Für Ziegelmauerwerk gibt es dazu geeignete Kettensägen.
    Die Kosten machen sich durch die ersparten Heizkosten nie bezahlt.
  4. joker666
    joker666
    Handel
    Österreich
    Ja, hilft mir aber nicht. Weder Bauleiter oder fassader geben da viel auf die Themen. Dämmen und passt schon, so nach dem Motto.
Dämmung wie weit nach unten ziehen? - Ähnliche Themen
  1. Gartenschlauchbox an Außenwand (Dämmung) anbringen
    Gartenschlauchbox an Außenwand (Dämmung) anbringen: Hallo liebe Experten. Ich überlege eine Gartenschlauchbox an meine Außenwand anzubringen. Die Box wiegt 12,4 kg. An meiner Außenwand ist eine...
  2. Dämmung hinter Vorbaurolladen?
    Dämmung hinter Vorbaurolladen?: Hallo zusammen, wir möchten unser altes Haus energetisch sanieren. Dafür werden wir die Außenwand dämmen sowie alle Fenster inkl. Rolläden...
  3. Holzflachdach:Trocknung und Reihenfolge der weiteren Gewerke (Innenputz, Dämmung ...)
    Holzflachdach:Trocknung und Reihenfolge der weiteren Gewerke (Innenputz, Dämmung ...): Hallo Zusammen. wir haben ein Flachdach in Holzbauweise, welches mit Rhepanol abgedichtet wurde. Darunter ist noch eine Bahn V13. Leider...
  4. Dämmung oberste GD feucht- weitere Schritte?
    Dämmung oberste GD feucht- weitere Schritte?: Einen schönen guten Abend ins Forum! Ich habe ein Problem mit der Dämmung der obersten Geschossdecke meines EFH Bj. 1958. Zunächst mal kurz was...
  5. Wärmedämmung von 1998 - wie weit ist das von der aktuellen Technologie entfernt?
    Wärmedämmung von 1998 - wie weit ist das von der aktuellen Technologie entfernt?: Wir sind gerade auf der Suche nach einem fertigen Haus bzw. einem Grundstück zwecks Neubau. Nun haben wir ein Angebot für ein Haus aus dem Jahre...
