Dämmung wie weit nach unten ziehen?
Diskutiere Dämmung wie weit nach unten ziehen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo. Wir bekommen für unseren Bungalow bei dem der Keller rund 1,5 Meter aus dem Boden heraus schaut ca 14cm.dämmung drauf. Haus. Aus den...
  1. joker666
    joker666
    Handel
    Österreich
    Haus. Aus den 70ern, Keller mit Sicherheit nicht 100% dicht. Wir haben es daher so geplant dass nicht bis zum Boden gedämmt wird sondern nur das EG und die dämmung weiter nach unten üner den DeckenBereich gezogen wird.
    Plan aktuell ist ca 40cm runter, weil es sonst optisch mit den Kellerfenstern eigenartig aussieht (70er alle etwas unterschiedlich hoch)
    Wie weit wäe denn das Minimum die dämkung nach unten zu verlängern und trotzdem den Bodenbereich wärmetechnisch mitzudämmen?
    Leider kommt von den angefragten Firmen zu diesen Themen eigentlich gar nichts...wie wir wollen sozusagen
  2. BaUT
    Wärmebrückenplanung ist auch nicht Aufgabe eines Putzers
    415B gefällt das.
  3. petra345
    ES gibt keine feste Zahl, um eine solche Wärmebrücke zu vermeiden. 40 oder 50 cm ist eine realistische Hausnummer.
    Wenn Sie eine Wärmebrücke an dieser Stelle eindeutig vermeiden wollen, können Sie Foamglas an dieser Stelle, abschnittsweise unter die Mauern einbauen. Für Ziegelmauerwerk gibt es dazu geeignete Kettensägen.
    Die Kosten machen sich durch die ersparten Heizkosten nie bezahlt.
    415B gefällt das.
  4. joker666
    joker666
    Handel
    Österreich
    Ja, hilft mir aber nicht. Weder Bauleiter oder fassader geben da viel auf die Themen. Dämmen und passt schon, so nach dem Motto.
  5. 415B
    415B
    Da soll es Leute geben die diesen gegen Rechnung der mit Sicherheit sagen können. Sparen am falschen Enden verursacht meist doppelte Kosten.
  6. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Kommt auch auf die Optik an. Bei uns gegenüber ist das ähnlich. Da wurde ein altes Haus auch nur bis ca. 80cm über Gelände gedämmt. Dann macht die Dämmung einen Versatz, was subjektiv für mich blöd aussieht. Hinzu kommt dort, dass das auch an einer Treppe gemacht wurde, wo die Stufen an der Wand dann von unten gegen die Dämmung gehen. Dadurch sieht das noch schlechter aus. Und jetzt kommt der Knüller. Am Haus ist am Eingang eine Überdachung vor der Tür gemauert - quasi offen. Die wurde auch gedämmt....
    Bei der Dämmung sollte man also nicht nur "rechnen" sondern auch "gucken" :).
  7. BaUT
    Bekommst du Prozente von Foamglas?
    msfox30 gefällt das.
  8. SIL
    Zuwenig.
    Geht manchmal nicht anders , ich habe auch mit Keller Decke abgeschlosden darunter ist Naturstein als Kelleraußenwand im Erdreich ist dann wieder Peri.
    Beheizt unbeheizt etc eine mögliche Ergänzung wäre innen an der Kellerdecke und Wand zu ergänzen
  9. joker666
    joker666
    Handel
    Österreich
    Also 40 runter wäre das Maximum. Lieber wäre mir optisch nur 30 runterzudämmen.
    Vor allen weil die kellerfenster rund uns Haus nicht auf einer höhe sind, macht's optisch wenig her wenn wir da abschließen würden.
    Keller ist unbeheizt, als Lagerraum/Garage/Werkstatt/Waschraum in Verwendung.
  10. #10 SusannAufTraubenzucker, 23.05.2025 um 14:51 Uhr
    Heute
    Boden welcher ? Ich gehe einmal davon aus Sie meinen den Bungalowboden ? Oder ? Der andere Boden ?
    ist das Terrain. Bitte genauer ausdrücken ;-)
  11. SIL
    Dann ergänze innen mit Dämmung.
    Etwas unglücklich ausgedrückt, wenn unterkellert ist und Kellerfenster über GOK was wird der TE wohl meinen bei 1,50m Keller AW über Terrain....
Dämmung wie weit nach unten ziehen? - Ähnliche Themen
  1. Gartenschlauchbox an Außenwand (Dämmung) anbringen
    Gartenschlauchbox an Außenwand (Dämmung) anbringen: Hallo liebe Experten. Ich überlege eine Gartenschlauchbox an meine Außenwand anzubringen. Die Box wiegt 12,4 kg. An meiner Außenwand ist eine...
  2. Dämmung hinter Vorbaurolladen?
    Dämmung hinter Vorbaurolladen?: Hallo zusammen, wir möchten unser altes Haus energetisch sanieren. Dafür werden wir die Außenwand dämmen sowie alle Fenster inkl. Rolläden...
  3. Holzflachdach:Trocknung und Reihenfolge der weiteren Gewerke (Innenputz, Dämmung ...)
    Holzflachdach:Trocknung und Reihenfolge der weiteren Gewerke (Innenputz, Dämmung ...): Hallo Zusammen. wir haben ein Flachdach in Holzbauweise, welches mit Rhepanol abgedichtet wurde. Darunter ist noch eine Bahn V13. Leider...
  4. Dämmung oberste GD feucht- weitere Schritte?
    Dämmung oberste GD feucht- weitere Schritte?: Einen schönen guten Abend ins Forum! Ich habe ein Problem mit der Dämmung der obersten Geschossdecke meines EFH Bj. 1958. Zunächst mal kurz was...
  5. Wärmedämmung von 1998 - wie weit ist das von der aktuellen Technologie entfernt?
    Wärmedämmung von 1998 - wie weit ist das von der aktuellen Technologie entfernt?: Wir sind gerade auf der Suche nach einem fertigen Haus bzw. einem Grundstück zwecks Neubau. Nun haben wir ein Angebot für ein Haus aus dem Jahre...
