Holzständerbauweise
Diskutiere Holzständerbauweise im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Liebe Forenmitglieder, da wir auf dem Gebiet des Baugewerbes völlige Laien sind, wenden wir uns hier an die Experten. Wir planen, unser derzeit...
  1. #1 lunatic89, 25.05.2025
    lunatic89
    lunatic89
    da wir auf dem Gebiet des Baugewerbes völlige Laien sind, wenden wir uns hier an die Experten. Wir planen, unser derzeit bewohntes Objekt zu verkaufen und ein Haus zu erwerben. Allerdings ist uns beim Vergleich der beiden Baubeschreibungen aufgefallen, dass beide Objekte trotz der ausgeführten Holzständerbauweise völlig anders ausgeführt sind. Wir werden den Verdacht nicht los, dass wir uns verschlechtern - und würden deshalb gern fachkundigen Rat einholen, ob die Bauweise den gängigen Standards entspricht.
    Derzeit bewohnen wir eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilien-Holzständerhaus. EG: 42,5 cm dickes Mauerwerk, Wohnungstrennwände 24 cm Schallschutzwände aus Beton, tragende Innenwände 17,5 cm Mauerwerk, nichttragende Innenwände 11,5 cm Mauerwerk
    Das potenziell zum Kauf stehende Haus: Holzständer auch im EG, Wandstärke 16 cm + Gipsplatten, Zwischenwände Holzriegelwerk mit OSB- und Gipsplatten
    Wir wären um eine kurze fachliche Einschätzung sehr froh und bedaken uns ganz herzlich bei den Expertinnen und Experten hier im Forum!
    Schöne Grüße
  2. #2 driver55, 25.05.2025
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Finde den Fehler.
    Mauerwerk, Betonwände vs. Holzständer
    Und die 16er-Wand ist sicherlich keine Außenwand.
    Vielleicht nochmal genau lesen und dann beschreiben. Das MFH hat jedenfalls nix mit Holzständer zu tun.
    11ant gefällt das.
  3. #3 lunatic89, 25.05.2025
    lunatic89
    lunatic89
    Die 16er-Wand ist eine Außenwand. Das sagt die Baubeschreibung, ich habe genau gelesen.
    Das MFH ist Holzständer im DG, im EG Mauerwerk. Die Frage lautet, ob es üblich ist, Holzständerbauweise auch im EG umzusetzen, wie es beim neuen Objekt wäre.
  4. #4 lunatic89, 25.05.2025
    lunatic89
    lunatic89
    Vielen Dank für die Antwort.
  5. #5 lunatic89, 25.05.2025
    lunatic89
    lunatic89
    Die 16er-Wand ist eine Außenwand. Das sagt die Baubeschreibung, ich habe genau gelesen. Anbei der Beleg.
  6. #6 Holzhaus61, 25.05.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Ist das neue Objekt denn auch ein Mehrfamilienhaus?
    11ant gefällt das.
  7. #7 Kriminelle, 25.05.2025
    Kriminelle
    Kriminelle
    Du beschriebst ein Massivhaus.
    Dächer sind selten gemauert, das macht ein Zimmerer mit Holz.
    Auch das kann sein. Oftmals ist ein Massivhaus mit Steinen gemauert, aber die Innenwände aus Holzständerwerk. Dennoch ein Massivhaus.
    Das ist keine 16er-Wand, sondern nur das Tragwerk, also die Balken sind 16cm dick. Laut Beschreibung kommen dann noch Beplankungen innen und außen und außen dann Verklinkerung oder Putz.
  8. #8 lunatic89, 25.05.2025
    lunatic89
    lunatic89
    nein, ein Einfamilienhaus
  9. #9 lunatic89, 25.05.2025
    lunatic89
    lunatic89
    Alles klar, danke. Uns erscheint die Wand als Laien einfach sehr dünn, innen haben deshalb nicht mal mehr Fensterbänke Platz gefunden. Aber dann scheint das ja normal in der Holzständerbauweise zu sein und ist unbedenklich (trotzdem gute Dämmung möglich). Sehe ich das richtig? Danke
  10. SIL
    160 mm Tragwerk plus 60 mm Dämmung davor plus Putz vermutlich , innen kommt Installationsebene plus GK dazu macht ca insgesamt 30 cm im Aufbau
    11ant gefällt das.
  11. #11 Holzhaus61, 25.05.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Na ja, da haste den Unterschied. Mehrfamilienhaus massiv, vs. EFH in Holzrahmenbau, umgangssprachlich Holzhaus, Fertighaus.
    Die Fensterbank hat man sich aus welchen Gründen auch immer, dann wohl gespart. Rein theopraktisch müssten selbst bei einem 82er Fensterprofil noch rd 16 cm vom Rahmen bis vorderkante Wand sein.
    11ant gefällt das.
  12. #12 lunatic89, 25.05.2025
    lunatic89
    lunatic89
    Leider haben wir bei der Besichtigung nicht nachgemessen und die Fotos sind von eher schlechter Qualität, aber 16cm dürften das meiner Einschätzung nach kaum sein.
  13. #13 Kriminelle, 25.05.2025
    Kriminelle
    Kriminelle
    Man wertet eine Wand nicht nach der Dicke, sondern das ganze Haus nach dem Energiewert.
    Massivhäuser aus dem gleichen Baujahr wie ein Fertighaus in Holzrahmenbauweise hat meist dickere Wände, auch wenn sie einenschlechteren Dämmwert haben.
    Wenn ihr ein Bestandshaus erwerben wollt, dann ist es das beste, wenn ihr Euch einen Sachverständigen mitnehmt. Das kann ein Maurer sein, ein Architekt oder eben einer der sich Sachverständiger nennt. Zumindest beim zweiten Mal sollte er Euch beratend zur Seite stehen.
    11ant gefällt das.
  14. #14 Kriminelle, 25.05.2025
    Kriminelle
    Kriminelle
    Was sagt denn der Energieausweis?
  15. #15 lunatic89, 25.05.2025
    lunatic89
    lunatic89
    B im neuen Objekt versus A+ im derzeit bewohnten. Vielen Dank für den hilfreichen Tipp, mit einem Sachverständigen durchzugehen. Hoffen wir, dass das zeitlich klappt, in unserer Region ist die Nachfrage so hoch, dass auch Tempo zählt.
  16. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Ohne es böse zu meinen, aber du bewertest momentan mit „dicke Wand gut, dünne Wand schlecht“. Du solltest unbedingt jemand mit Sachverstand zur Besichtigung mitnehmen.
    BaUT und 11ant gefällt das.
  17. #17 lunatic89, 25.05.2025
    lunatic89
    lunatic89
    Stimmt.
  18. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Du kannst hier auch die (Scout ?) ID der Offerte nennen, dann bekommst Du hier auch Senf zum konkreten Objekt.
  19. #19 lunatic89, 25.05.2025
    lunatic89
    lunatic89
    Sehr hilfsbereit, vielen Dank. Hier die Scout-ID: 158689877
  20. #20 Kriminelle, 25.05.2025
    Kriminelle
    Kriminelle
    Das sieht doch erst einmal sehr schön und gepflegt aus. Baujahr 2016 mit B wäre wohl Kfw 70 oder 55.
    Ich hätte jetzt gedacht, dass es sich um eine ältere Immobilie handelt. Diese ist ja quasi neuwertig. Da hätte ich so keine Bedenken.
    Weisst Du, von welchem Hersteller das Haus ist?
    11ant gefällt das.
Holzständerbauweise
Holzständerbauweise - Ähnliche Themen
  1. Deckenaufbau bei Holzständerbauweise - Wasserschaden
    Deckenaufbau bei Holzständerbauweise - Wasserschaden: Bei einem Fertigteilhaus Bj. 1996 in Holzständerbauweise (kein Markenhaus) besteht der Deckenaufbau aus Spanplatte oben und unten an den...
  2. Feuchtigkeit und Schimmel in Holzständerbauweise
    Feuchtigkeit und Schimmel in Holzständerbauweise: Liebes Forum, wir planen den Kauf eines Hauses in Holzständerbauweise, 10 Jahre alt, kein Keller. Zwei Dinge sind uns negativ aufgefallen...
  3. Holzständerbauweise inneren Sockelbereich abdichten?
    Holzständerbauweise inneren Sockelbereich abdichten?: Hallo, hätte ne Frage, wie man den inneren Sockelbereich bei einem alten Holzständerbauweise Gartenhaus abdichtet? Die tw. von Ameisen...
  4. Sockelabdichtung bei Holzständerbauweise
    Sockelabdichtung bei Holzständerbauweise: Guten Abend, mich würde interessieren ob hier nach den anerkannten Regeln der Technik eine vertikale Abdichtung der Bodenplatte notwendig ist. Es...
  5. "Anschluss" vom Garten an das Fertighaus (Holzständerbauweise)
    "Anschluss" vom Garten an das Fertighaus (Holzständerbauweise): Hi zusammen. Wir kämpfen aktuell mit folgendem Problem: Wir möchten den Garten an das Haus anschließen (oberhalb Tropfkante - und nein, wir...
