Abdichtung hinter WDVS?
Diskutiere Abdichtung hinter WDVS? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin gerade etwas in der Planung meiner Außenanlage. Dazu muss noch ca. 30 cm aufgefüllt werden. Die fertige Höhe wird in etwa dort...
  1. Fossil
    Fossil
    RLP
    Dazu muss noch ca. 30 cm aufgefüllt werden. Die fertige Höhe wird in etwa dort sein, wo die Oberakante der schwarzen Abdichtungsmasse ist.
    Die Abdichtungsmasse hat der Verputzer noch aufgetragen.
    Mein Mauerwerk besteht aus KS-Steinen mit 180mm WDVS Dämmung.
    Was ich mich gerade Frage:
    Die WDVS Dämmung schließt nicht bündig auf der Dämmung vom Keller ab, da ist eine ca. 10 cm große Lücke.
    Müsste nicht eigentlich auch noch hinter der Dämmung Dichtschlämme aufgetragen sein? Wenn ich 30 cm auffülle könnte das Wasser ja durch die Lücke hinten an der Wand aufsteigen.
    Zur Veranschaulichung habe ich ein Bild angefügt.
    IMG-0285 hosted at ImgBB
  2. Fabian Weber
    Die Abdichtung gehört auf den Rohbau und zwar 15cm über die spätere Geländeoberfläche.
  3. Fossil
    Fossil
    RLP
    WDVS rückgängig machen wird schwer. Obs darunter drauf ist weiß ich nicht. Was nun?
  4. Fossil
    Fossil
    RLP
    Habe gerade noch ein altes Bild gefunden, glücklicherweise ist hinter dem WDVS noch bis ca. 30 cm über der späteren Geländeoberkante abgedichtet. Die Frage was ich mit der Lücke am besten mache bleibt aber trotzdem.
  5. Fabian Weber
    Ja dich Lücke muss zu, da kannst Du passende Stücken aus Sockeldämmung schneiden. Der ganze untere Abschluss des WDVS sieht unfertig aus, ebenso scheint es gar keinen Sockelputz zu geben.
    Kannst Du den Bereich mal von 1m oder so fotografieren. Das Foto kannst Du auch direkt hier einfügen.
    Netzer gefällt das.
  6. Fossil
    Fossil
    RLP
    Hier mal ein paar Bilder. Die WDVS beginnt ca. 1 cm über der Kellerdämmung. Ärgerlich.
    Abdichtung ist hinter der WDVS ca. 50 cm hoch und direkt auf der WDVS ca. 30 cm hoch.
  7. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Murks sondergleichen!
    Fabian Weber gefällt das.
  8. Fabian Weber
    Ja, darum Abdichter ranholen, der das erstmal heilt.
    Netzer gefällt das.
  9. chris84
    chris84
    Da wollte das eine Gewerk wohl definitiv nix mit dem anderen zu tun haben :mauer
    Hab ich hier bei nem größeren Neubau auch schon gesehen. Keller abgedichtet und gedämmt, dann ein Spalt und das WDVS dann abgeschrägt auf das abgedichtete MW geführt.
    Jeder für sich hat es da richtig gemacht, aber in Summe ist es trotzdem Murks...
Abdichtung hinter WDVS? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung HS-Tür zu bestehendem WDVS
    Abdichtung HS-Tür zu bestehendem WDVS: Hallo, habe an einer Bestandsimmobilie mit 4cm WDVS ein Fenster nach unten vergrössert und eine Hebeschiebetür eingebaut. Das Element ist...
  2. Abdichtung WDVS an Balkontür zum Stahlbalkon
    Abdichtung WDVS an Balkontür zum Stahlbalkon: Hallo, wir sind dabei ein EFH mit zwei grösseren Stahlbalkons bauen zu lassen. Das Generalunternehmen, das unser Haus bauen sollte, ist nun...
  3. Terrasse Abdichtung WDVS
    Terrasse Abdichtung WDVS: Hallo Liebe Experten, wir sind gerade bei der Planung unserer Terrasse. Es soll eine WPC Terrasse auf Stelzlager und einer Unterkonstruktion...
  4. EPDM Abdichtung auf oder hinter die WDVS
    EPDM Abdichtung auf oder hinter die WDVS: Guten Morgen, folgende Situation: Die Dachterrasse eines 3 Stöckigen Gebäudes soll mit EPDM abgedichtet werden. Ein Verlegen der EPDM Bahn war...
  5. Abdichtung Überdachung zum WDVS hin
    Abdichtung Überdachung zum WDVS hin: Ich werde demnächst meine Terrassenüberdachung mit Fichte Leimbinder als Unterkonstruktion umsetzen. Wie führe ich die Abdichtung zum WDVS am...
