Doppelstabmattenzaun kann nicht tief genug gesetzt werden
Diskutiere Doppelstabmattenzaun kann nicht tief genug gesetzt werden im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo in die Runde ! Wir wollen einen Doppelstabmattenzaun setzen (Höhe 1m). Laut Hersteller sollen die Pfosten ca. 60 cm tief eingebettet werden....
  1. Allegra1978
    Allegra1978
    Heute
    Wir wollen einen Doppelstabmattenzaun setzen (Höhe 1m). Laut Hersteller sollen die Pfosten ca. 60 cm tief eingebettet werden. Nun haben wir angefangen die Löcher zu graben. Leider kommen wir nur 35cm tief, weil wir auf den L-Stein getroffen sind. Und nun? Trotzdem einbetonieren? Was machen wir mit der geplanten Drainageschicht?
    Ich freue mich auf eure Antworten.
    VG von Allegra
  2. Allegra1978
    Allegra1978
    Heute
  3. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Auf das waagerechte vom L-Stein?
    Oder oben auf den L-Stein?
    "Oben" würde man ja vorher sehen.
    Wenn es das Wagerechte vom L-Stein ist, dann würde ich es etwas breiter machen. In den L-Stein einen Stab setzen und die Pfosten auf dem L-Stein betonieren.
    Edit: Dein Foto kam später :).
    Allegra1978 gefällt das.
  4. Allegra1978
    Allegra1978
    Heute
    Danke für deine Antwort! Würdest du die Pfosten trotzdem in ein Drainagebett setzen?
  5. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Nein, wie denn, wenn darunter nur 35cm Platz sind. Das Drainagebett braucht es doch nur, damit das Wasser, welches sich unter dem Pfosten sammeln könnte, nicht im Winter friert und den Beton hoch drückt. Wenn du aber direkt auf den L-Stein-Boden betonierst, kommt da ja keine Wasser drunter.
    Es gibt übrigens im Baumarkt so einfach Betonklötze, wo man solche Pfeiler reinsetzt und einfach im Erdboden versenkt. Die halten auch ohne Drainagebett. Ich hab es einen* bei mir drin, weil zu faul für extra Beton war. Der hält auch.
    *Einen: Es ist mehrere Zaunspfosten betoniert aber einer kam später hinzu.
Doppelstabmattenzaun kann nicht tief genug gesetzt werden - Ähnliche Themen
  1. Pfostenträger für Doppelstabmattenzaun auf 8cm Randstein
    Pfostenträger für Doppelstabmattenzaun auf 8cm Randstein: Hallo liebe Community, ich bräuchte mal einen Tipp und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich möchte um unsere Hecke einen Doppelstabmattenzaun...
  2. Sichtschutzstreifen Doppelstabmattenzaun doppelt einfädeln, Schimmelgefahr?
    Sichtschutzstreifen Doppelstabmattenzaun doppelt einfädeln, Schimmelgefahr?: Hallo alle zusammen, weiß jemand, ob ich zu einem bestehenden Sichtschutzstreifen einen 2. einfädeln kann? Oder besteht dann Schimmelgefahr, weil...
  3. Sichtschutzstreifen für Doppelstabmattenzaun - Erfahrungen zur Haltbarkeit?
    Sichtschutzstreifen für Doppelstabmattenzaun - Erfahrungen zur Haltbarkeit?: Hallo, wir haben einen 1,80m hohen Doppelstabmattenzaun in 8/6/8 Ausführung, die Pfosten sind sehr großzügig einbetoniert und zusätzlich durch...
  4. Doppelstabmattenzaun auf Granit Blocksteinmauer
    Doppelstabmattenzaun auf Granit Blocksteinmauer: Hallo zusammen ich möchte auf meiner Granitsteinmauer, welche ca 27m lang ist, einen Doppelstabmattenzaun mit einer Höhe von 80 cm. montieren....
  5. Rückbau Doppelstabmattenzaun
    Rückbau Doppelstabmattenzaun: Hallo in die Gemeinde, ich habe einen Doppelstabmattenzaun den ich zurück bauen muss, da sich die Grenze zum Nachbarn geändert hat. Mein Problem...
