Frage zur Hangsicherung mit Kunststoffpalisaden (Ersatz für bestehende Holzpalisaden)
Diskutiere Frage zur Hangsicherung mit Kunststoffpalisaden (Ersatz für bestehende Holzpalisaden) im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo Miteinander, ich plane derzeit die Hangsicherung meines Reihenmittelhaus-Gartens (4 m Breite) neu zu gestalten. Aktuell wird das Erdreich in...
  1. F Ernst
    F Ernst
    Montag
    Hallo Miteinander,
    ich plane derzeit die Hangsicherung meines Reihenmittelhaus-Gartens (4 m Breite) neu zu gestalten. Aktuell wird das Erdreich in der Verlängerung vom Keller links und rechts auf der Grundstücksgrenze jeweils durch Holzpalisaden (ca. 220 cm Sichtmaß) gehalten. Diese stehen laut Vorbesitzer seit 1992 und halten leider keine Ewigkeit. Ziel wäre es die Konstruktion so wie sie ist zu ersetzen oder in etwas neues mit einzubinden.
    Die Holzpalisaden sind ca. 20–30 cm tief in Mörtel gesetzt und werden zusätzlich auf ca. 178–200 cm Höhe durch einen massiven U-Stahlträger (22 cm hoch, 8 cm breit, 1 cm Wandstärke) über die volle Breite gegen das Erdreich abgestützt. Dahinter wurde damals eine Bitumenbahn vernagelt. Das Erdreich bei uns ist sehr kiesig und alles fließt super ab.
    Da eine Außenabdichtung oder ein Versetzen der Konstruktion nicht möglich ist (Nachbarschaftsgrenze), überlege ich nun, die Palisaden einzeln herauszuziehen und durch Rundpfosten aus Recyclingkunststoff (z. B. hanit®) mit ähnlichen Maßen zu ersetzen:
    ø 12 cm, Länge 250–280 cm, Einbindung unten 30 cm - 50 cm in Beton.
    Meine Fragen:
    • Hat jemand bereits Erfahrungen mit Kunststoffpalisaden in dieser Funktion (Hangsicherung mit zusätzlichem Stahlträger)?
    • Halten diese Kunststoffpalisaden unter Erddruck bei einer freien Höhe von ~220 cm durch, wenn sie zusätzlich durch den Stahlträger abgestützt werden?
    • Habt ihr Alternativideen wie ihr das gestalten würdet?
    Mir ist bewusst, dass Kunststoffpfähle flexibler sind als Holz, frage mich aber, ob die Kombination mit dem vorhandenen Stahlträger dies ausreichend kompensiert. Ein kompletter Rückbau ist baulich kaum machbar – deshalb suche ich nach einer dauerhaften, praktikablen Lösung im Bestand.
    Ich danke euch für jeden fachlichen Hinweis und Eure Vorschläge!
    Einen schönen Abend und Beste Grüße,
    Fabian
    Foto 11.05.25, 20 09 14.jpg Foto 24.05.25, 19 42 10.jpg Foto 26.05.25, 12 22 05.jpg 2025-05-26_Garten1.jpg
  2. chris84
    chris84
    Wir haben vor Jahren mal versucht, Weidezaun mit RCL-Pfosten zu bauen, die Sache aber sofort wieder aufgegeben, weil diese Pfosten überhaupt gar keine radialen Kräfte vertragen haben, die wurden sofort krumm wie ein Flitzebogen.
    Daher halte ich hier Kunststoff für keine geeignete Lösung.
    F Ernst gefällt das.
  3. F Ernst
    F Ernst
    Montag
    Anbei noch eine Visualisierung wie der Stahlrahmen im Grundstück integriert ist.
  4. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Und du vertraust diesem Konstrukt dein Leben an?
    :yikes
  5. F Ernst
    F Ernst
    Montag
    Meinst du die Stahlträgerkonstruktion oder die Holzpalisaden :-)
    Die Konstruktion hält so aktuell seit 34 Jahren, den Stahlträgern ja, die würde ich auch in eine neue Konstruktion mit integrieren. Die Holzpalisaden werden irgendwan morsch, daher würde ich jetzt jetzt anpacken und eine neue Konstruktion davor stellen, die am Besten meine Enkelkinder überlebt.
    Daher bin ich um jeden Rat froh.
    Wie würdest du es lösen?
  6. chris84
    chris84
    Ich denke mit einem nicht ganz so kleinen Bagger
    seaway und simon84 gefällt das.
  7. F Ernst
    F Ernst
    Montag
    Was würdest du genau weggraben und mich würde am meisten interessieren wie du die Hangabstützung realisieren wü?
    Ich kann leider nicht das Grundstück der Nachbarn abgraben und die Zufahrt hinten in den Garten ist auf einen Weg mit ca. 80 - 90cm Breite beschränkt.
    Was würdest du genau weggraben und mich würde am meisten interessieren wie du die Hangabstützung realisieren würdest?
  8. chris84
    chris84
    Ich bin da kein Experte für - aber dauerhaft funktionieren/halten wird wohl nur Beton, wenn eine Abböschung nicht möglich ist.
    Und das ist in dem Fall ne Arbeit für Spezialisten...
Frage zur Hangsicherung mit Kunststoffpalisaden (Ersatz für bestehende Holzpalisaden) - Ähnliche Themen
  1. Kaltdach umbau zum Warmdach Fragen über Fragen
    Kaltdach umbau zum Warmdach Fragen über Fragen: Moin, Ich heisse Daniel, bin 47 Jahre alt und muss leider unser Dach sanieren. Hier ergeben sich für mich mehrere Fragen auf die ich im Netz...
  2. Frage zur Belastbarkeit Balkon
    Frage zur Belastbarkeit Balkon: Hallo zusammen, leider bin ich kein Experte, deshalb frage ich hier um Auskunft. Wir haben im letzten Jahr ein Reihen-Endhaus gekauft. BJ 1975...
  3. Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung
    Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung: Ich habe keine Erfahrung mit dieser Art von Arbeit und mache das zum ersten Mal. Ich bin besorgt, dass ich möglicherweise die strukturelle...
  4. Abdichtung Bad Verständnis Frage
    Abdichtung Bad Verständnis Frage: Guten Abend Wir haben zurzeit den Fliesenleger zu Gast ich habe einfach eine allgemeine Verständnis Frage . Ist Situation Aus unserer...
  5. Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung)
    Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung): Hallo zusammen, nachdem ich ein Nagerproblem in meinem Drempel im Dachgeschoss hatte, mussten die Wände des Drempels raus und das Material leider...
