Tiefe der Wandscheiben
Diskutiere Tiefe der Wandscheiben im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Wie tief in die Wand hinein setz ich am günstigsten die Wandscheiben im Bad in das Massivmauerwerk und auch in die Gibskartonwand, sodas nach dem...
  1. #1 jörn v, 26.12.2006
    jörn v
    jörn v
    Thüringen
    Wie tief in die Wand hinein setz ich am günstigsten die Wandscheiben im Bad in das Massivmauerwerk und auch in die Gibskartonwand, sodas nach dem Putzen/Fliesen die Armaturen problemlos und ohne sichtbares Gewinde an der Wand sitzen? Es gibt ja auch tiefe Wandscheiben...
  2. #2 Jürgen Jung, 26.12.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    unverständlich...
    ist die Frage ja schon etwas , meinen Sie die Vorwandinstallation?
    Gruß aus Hannover
  3. #3 jörn v, 02.01.2007
    jörn v
    jörn v
    Thüringen
    ich meine wenn dann im bad eine mischbatterie installiert werden soll. so dass das gewinde des verbindungsrohr nicht sichtbar wird
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Schätze schon,das die Frage zur Vorwandinstallation , auf eine Vorsatzschale abzielt.
    Es gibt Traversen,und Tragständer, die für die Aufnahme der Armaturen im Trockenbau geeignet sind, die tiefe hängt von der jeweiligen Armatur ab, vielleicht kann dir das weiterhelfen.
    http://www.glockgmbh.de/
    gruss Peeder
  5. #5 Achim Kaiser, 02.01.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Rohrleitungswerkstoff ?
    Welches Vorwandinstallationssystem ?
    Welches Abdichtungskonzept ?
    Normalerweise liegt Rohrleitungstiefe im Mauserwerk bei ca. 3 bis 4 cm bis Mitte Rohre von Vorderkante Mauerwerk gemessen, bei 13 mm Dämmstärke der Wärmedämmung. Je nach Befestigungskonstruktion sind geringe Abweichungen möglich.
    Wenn mans richtig machen will kommt in den Anschlußwinkel gleich eine Verlängerung die mindestens 3 cm über das unverputzte Mauerwerk vorsteht.
    Diese Verlängerung dient dem Fliesenleger zur Anarbeitung seiner Dichtscheibe wenn eine alternative Abdichtung zur Ausführung kommt.
    Die *normale* Vorgehensweise die Verlängerung erst nach dem Verputzen und Fliesenlegen einzubauen hat den nachteil, dass die Abduichtung an den Anschluß nicht mehr hergestellt werden kann.
    Der Rest der Verlängerung wird nach dem fließen abgefräßt so dass die Verlängerung etwa bündig bis max. 5 mm hinter Fliesenoberkante endet.
    Die Montage der Armatur ist dann ein gesonderter Arbeitsgang. Wer keine Gewindegänge am S-Anschluß sehen will muss hier eben etwas spielen bis es passt.
    Achim Kaiser
  6. #6 jörn v, 20.01.2007
    jörn v
    jörn v
    Thüringen
    Vielen Dank, das hilft mir doch schon weiter.
  7. acii
    acii
    Hallo Achim,
    ich muss das alte Thema wieder hoch holen :-)
    Wie bzw. mit welchem Werkzeug kann man am Besten die Verlängerungen kürzen ?
    Gruss und DAnke !!
    acii
  8. Alex88
    Schon mal auf das Datum geschaut?
    Achim ist seit 7 Jahren nicht mehr aktiv
    stell deine Frage in einem neuen Thread
Thema: Tiefe der Wandscheiben
  1. wandscheibe einbautiefe
  2. wandscheibe trockenbau
  3. wandscheibe wie tief
  4. wandscheibe tiefe,
  5. wandscheibe verlängerung,
  6. wandscheibe dusche trockenbau,
  7. wandscheibe setzen,
  8. wandscheibe installieren,
  9. wandscheibe ins mauerwerk einbauen,
  10. einbautiefe wandscheibe,
  11. tiefe wandscheibe,
  12. wandscheiben für trockenbau,
  13. Wandscheibe Dusche,
  14. wandscheiben trockenbau,
  15. wandscheiben einputzen,
  16. wandscheiben einbautiefe,
  17. wie weit dürfen wandscheiben über fliese,
  18. Hahnverlängerungen nach verputzen,
  19. wandscheibedusche wie weit aus der wand,
  20. hahnverlängerung bündig,
  21. wie tief müssen wandscheiben gesetzt werden,
  22. wandscheiben setzen,
  23. wandscheiben wie tief,
  24. wandscheiben verlängerung,
  25. wandscheibe bündig mit wand
Tiefe der Wandscheiben - Ähnliche Themen
  1. Doppelstabmattenzaun kann nicht tief genug gesetzt werden
    Doppelstabmattenzaun kann nicht tief genug gesetzt werden: Hallo in die Runde ! Wir wollen einen Doppelstabmattenzaun setzen (Höhe 1m). Laut Hersteller sollen die Pfosten ca. 60 cm tief eingebettet werden....
  2. Tiefe Resonanz an Fenstern 235 Hz
    Tiefe Resonanz an Fenstern 235 Hz: Hallo zusammen, leider bin ich kein Experte, deshalb frage ich hier um Auskunft. Ich hoffe, dass ich in diesem Bereich des Forums richtig bin....
  3. Hohlraumdose, zuwenig Tiefe zur Dampfbremse
    Hohlraumdose, zuwenig Tiefe zur Dampfbremse: Grüße euch, ich habe folgendes Problem. Bei der Innenraumdämmung habe ich Mineralwolle, darüber die Dampfbremsfolie. Aus verschiedenen Gründen muß...
  4. Pflastern auf Grundstück , Tiefe Glasfaser?
    Pflastern auf Grundstück , Tiefe Glasfaser?: Moin, ich werde demnächst mein Grundstück vorne komplett 170qm Pflastern, jetzt läuft aber auch mein Glasfaseranschluss da längs. Wurde soweit ich...
  5. Holzrahmenbau: Sockel unter tiefem Fenster verschließen?
    Holzrahmenbau: Sockel unter tiefem Fenster verschließen?: Moin Zusammen, Ich baue gerade in Holzrahmenbauweise mit hinterlüfteter Holzfassade. Aufgrund niedriger erlaubter Traufenhöhe muss das Gelände...
