Neu hier und eine Frage zum Thema Lüftung
Diskutiere Neu hier und eine Frage zum Thema Lüftung im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo in die Runde! Ich und meine Frau bauen momentan und machen einiges in Eigenleistung. Nun möchte ich auch die Lüftungsrohre für die zentrale...
  1. asmstahl877
    asmstahl877
    Freitag
    Hallo in die Runde!
    Nun möchte ich auch die Lüftungsrohre für die zentrale LA mit Wärmerückgewinnung selbst verlegen.
    Nun zu meiner Frage.
    Kann ich z.B. meine Räume aneinander schließen wie im Bild, oder muss ich alle Räume separat vom Verteilerkasten am Lüftungsgerät anfahren? Bild ist nur Beispiel und entspricht nicht unserem Grundriss.
    beste Grüße
    Max
  2. Fabian Weber
    wenn Du alles abgleichen kannst, geht das.
    Jo Bauherr gefällt das.
  3. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Was für ein Rohrsystem willst Du denn anwenden?
    Das, wie auf dem Bild, bekommste nur in Wickelfalz hin, da der Hauptstrang entsprechend dimensioniert sein muß.
    Dann die Frage, soll das in der Betondecke verlegt werden? Da wird sich der Statiker bedanken wenn Du da mit 125er Wickelfalz ankommst...
    Verteiler hört sich nach Kunststoffrohr an und das kannste vergessen...
  4. asmstahl877
    asmstahl877
    Freitag
    Danke für die schnelle Hilfe.
    Ich möchte alles in Kunsstoff Flachrohr machen und auf dem RFB verlegen. Wie funktioniert der Abgleich? In den Bodenschächten sind ja keine Ventile drin.
  5. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    So wird das aber mit Flachkanälen nicht klappen. Da brauchst mindestens einen Verteiler, der mit DN160/180 angefahren wird, von da aus dann mit Flachkanälen.
  6. Fabian Weber
    Ich kenne Dein System nicht, aber in den großen Anlagen, die ich so betreue sind entsprechende Volumenstromregler verbaut.
    Wie willst Du denn gewährleisten, dass überall die richtige Luftmenge rausgepustet wird? Das muss man doch einstellen können.
  7. asmstahl877
    asmstahl877
    Freitag
    Ist eine Anlage von Wolf.
  8. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Zur Frage: Zitat:
    Mit Hilfe von Drosselscheiben, die an der Verbindung zwischen Luftleitung und Verteilerbox montiert werden, kann der Luftvolumenstrom pro Leitung separat geregelt werden.
    Und! An die Dinger musste immer wieder rankommen, allein schon zu Reinigungszwecken.
    Zur Idee aus #1
  9. asmstahl877
    asmstahl877
    Freitag
    Dann ist meine Frage bestens beantwortet.
    Vielen Dank.
Neu hier und eine Frage zum Thema Lüftung - Ähnliche Themen
  1. Terrassenbau – Fragen zum weiteren Vorgehen
    Terrassenbau – Fragen zum weiteren Vorgehen: Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei, unsere Terrasse zu planen und umzusetzen, und hoffe auf Eure Unterstützung bei ein paar offenen Punkten....
  2. Frage zur Hangsicherung mit Kunststoffpalisaden (Ersatz für bestehende Holzpalisaden)
    Frage zur Hangsicherung mit Kunststoffpalisaden (Ersatz für bestehende Holzpalisaden): Hallo Miteinander, ich plane derzeit die Hangsicherung meines Reihenmittelhaus-Gartens (4 m Breite) neu zu gestalten. Aktuell wird das Erdreich in...
  3. Kaltdach umbau zum Warmdach Fragen über Fragen
    Kaltdach umbau zum Warmdach Fragen über Fragen: Moin, Ich heisse Daniel, bin 47 Jahre alt und muss leider unser Dach sanieren. Hier ergeben sich für mich mehrere Fragen auf die ich im Netz...
  4. Frage zur Belastbarkeit Balkon
    Frage zur Belastbarkeit Balkon: Hallo zusammen, leider bin ich kein Experte, deshalb frage ich hier um Auskunft. Wir haben im letzten Jahr ein Reihen-Endhaus gekauft. BJ 1975...
  5. Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung
    Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung: Ich habe keine Erfahrung mit dieser Art von Arbeit und mache das zum ersten Mal. Ich bin besorgt, dass ich möglicherweise die strukturelle...
