6-Draht Klingelanlage - Was ist möglich?
Diskutiere 6-Draht Klingelanlage - Was ist möglich? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe eine Siedle 511-2 Sprechanlage mit einer Außenstation mit zwei Klingeltastern und zwei Innenstationen. Verbunden sind...
  1. #1 Brennholzverleih, 31.05.2025 um 10:20 Uhr
    Brennholzverleih
    Brennholzverleih
    Verbunden sind diese untereinander mit Fernmeldeleitungen.
    Den Typ der Leitung kann ich leider nicht genau sagen, hab auch vergessen ein Foto zu machen.
    Scheinbar nicht geschirmt und keine verdrillten Adernpaare mit weiß-grün, weiß-gelb etc. , ca. 25 Adern 0,25-0,5mm², Baujahr des Hauses ist 1990.
    Wer im Thema ist, kann denke ich herleiten welchen Typ ich meine.
    Die Anlage soll gegen eine Videosprechanlage getaucht werden, ebenfalls wieder mit einem Außengerät und 2 Innenstationen die allerdings nur noch über einen Klingeltaster angesteuert werden sollen.
    Die meisten Hersteller bieten 2-Draht & IP Lösungen an.
    Kann ich mit meiner vorhanden Anlage und ggf. Adaptern eine IP-Lösung nutzen?
  2. simon84
    Sind die Leitungen (großteils) in Leer Rohren und Zugfähig ?
  3. #3 Brennholzverleih, 31.05.2025 um 11:47 Uhr
    Brennholzverleih
    Brennholzverleih
    Nein, leider garnicht. Alles Unterputz
  4. simon84
    Schade dann fällt Umstellung auf etwas wirklich modernes eher aus…
    Ein adernpaar wird vermutlich an allen Stationen ankommen, bzw. kannst du das schaffen am
    Stern Punkt / trafo.
    das würde ich dann nutzen für ein zwei Draht System
  5. #5 Brennholzverleih, 31.05.2025 um 21:12 Uhr
    Brennholzverleih
    Brennholzverleih
    Das ist die Verteilerdose der Klingelanlage. Eine Leitung geht zur UV wo der Trafo sitzt, die andere zur Außenstation + Summer und die letzte zur Innenstation im EG und wird dann durchgeschliffen zu der Innenstation im UG
    Ist das wirklich nur eine 2-Draht Variante möglich? Ich meine aktuell ist es ja eine 6-Draht Anlage.
  6. simon84
    Gigacopper aber da bist du bei 300 Euro nur für Adapter
    Das hab ich nicht gesagt sondern vielmehr schreibst du ja selber:
    Und außerdem verstehe ich nicht worin du den Vorteil siehst ?!?
    problemlos mit modernen 2-Draht Systemen ohne Adapter oder sonstiges machbar
  7. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Zählst du die Anzahl Drähte in der dünnsten Leitung, dann weißt du, wie viele dir im schlechtesten Fall maximal zur Verfügung stehen.
  8. #8 Brennholzverleih, 01.06.2025 um 07:29 Uhr
    Brennholzverleih
    Brennholzverleih
    Ich bin davon ausgegangen das 2- Draht Systeme störungsanfälliger in der Übertragungsrate sind. Bzw IP Systeme sorgloser zu betreiben sind. Da irre ich mich wohl?
    Kann mir jemand vielleicht den Leitungstyp verraten, dann kann ich auch ermitteln welchen Querschnitt ich wohl habe. Ist leider nicht aufgedruckt.
  9. simon84
    Ich persönlich würde ein IP basiertes System heutzutage bevorzugen
    aber ein stinknormales 2-Draht System funktioniert für die Anforderungen genauso gut.
    Sehe da keinerlei Probleme mit Übertragungen etc
    ob die Kabel 0,6 Quadrat oder sonst was sind wird auch keine Rolle spielen in einem üblichen Haus.
    welche Systeme / Produkte kommen denn so in die nähere Auswahl ?
    Ich bin hier tatsächlich eher bei kaufen anschließen (lassen) und fertig
  10. #10 Brennholzverleih, 01.06.2025 um 20:51 Uhr
    Brennholzverleih
    Brennholzverleih
    Es sollte schon nen Namenhafter Hersteller sein, aber noch bezahlbar.
    Bin jetzt bei Busch-Jäger/ABB gelandet.
    Eine Außenstation mit Kamera, Audioeinheit und einem Taster und zwei Innengeräte mit W-LAN Funktion.
    1x A21381P1-S-03
    1x 41383S-H-0
    1x Systemzentrale 83301
    2x Monitor Modell M22401-W WLAN
    Würde eher zu ABB tendieren, weil das Logo etwas dezenter ist.
    Was ich aber nicht ganz verstehe, es gibt diese Kits, die deutlich preiswerter sind und bis auf W-LAN scheinbar das Gleiche können? Nur die Außenstation scheint ein kleineres Maß zu haben?
    https://www.elettronew.com/de/video...video-tuersprechanlagen-kit-wlk312b-9682.html
6-Draht Klingelanlage - Was ist möglich? - Ähnliche Themen
  1. Bticino 363211 (analoges 5-Draht Audioset) - Klingel/Gong anschließen
    Bticino 363211 (analoges 5-Draht Audioset) - Klingel/Gong anschließen: Hallo, folgendes Problem: Im Elternhaus ist eine Bticino 363211 verbaut. Die Klingel ging jahrelang über einen separaten Klingelknopf, dieser ist...
  2. Bezugsquelle Edelstahl-Draht+Seil Design geflechte?
    Bezugsquelle Edelstahl-Draht+Seil Design geflechte?: Hallo, weis vielleicht jemand wo man so etwas in kleiner Menge (max. 1m² , besser weniger) bekommen könnte ? Vielleicht auch einen Betrieb der...
  3. Zaunbau - Betonzaunpfosten - Wie Draht befestigen?
    Zaunbau - Betonzaunpfosten - Wie Draht befestigen?: Hallo Experten, wie werden a) Spanndraht und b) Endstangen (heißen evtl. anders) eines Maschendrahtzaunes üblicherweise an Betonzaunpfosten...
  4. Muss die mittlere und oberne Bewehrung der Kellerdecke mit Draht gebuden werden?
    Muss die mittlere und oberne Bewehrung der Kellerdecke mit Draht gebuden werden?: Hallo Leute vom Fach, ich habe vom Keller aus nach oben schauend stellenweise das Londoner U-Bahnnetz an der Decke. Jedoch sind es bei mir...
  5. isolierte Drähte (ohne Mantel) durch Blech zulässig?
    isolierte Drähte (ohne Mantel) durch Blech zulässig?: Hallo, ich möchte eine Lampe an der Garage montieren, doch leider passt das Stromkabel (NYM-J 3x1,5) nicht durch das vorgesehene Loch in der...
