Kalk Zementputz direkt Streichen?
Diskutiere Kalk Zementputz direkt Streichen? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Moin, ich habe eine Frage, wir haben vor kurzem neuen Kalk-Zementputz bekommen, nun stelle ich mir die Frage ob man diesen noch mit Gips glatt...
  1. #1 Zurkon, 25.05.2025
    Zurkon
    Zurkon
    Moin, ich habe eine Frage, wir haben vor kurzem neuen Kalk-Zementputz bekommen, nun stelle ich mir die Frage ob man diesen noch mit Gips glatt spachteln sollte oder ob ich direkt streichen kann. Wie sind da eure Erfahrungswerte? Falls spachteln, könnt ihr mir gute und günstige Spachtelmasse empfehlen? Wenn direkt Streichen vorher Grundierung auftragen?
  2. Zurkon
    Zurkon
    Ist das thema hier falsch platziert oder die Frage zu schwer? 164 Aufrufe und keine Antwort...
  3. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Woher sollen wir wissen, wie die Oberfläche aussieht und was deine Ansprüche sind?
  4. Fabian Weber
    Also wenn dann mit Kalkglätte und nicht mit Gips.
    Ist der Putz gefilzt?
    Netzer gefällt das.
  5. Zurkon
    Zurkon
    Fragen ?
    Ja ist gefilzt und überall glatt. Einzig ein paar kleine Risse die vorher zugemacht werden müssen.
  6. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Richtig. Ich haben in der Garage auch nur Kalk-Zement-Putz mit Brillux Farbe gestrichen. Hält und reichte für meinen Anspruch. Im Bad wurde bei uns damals gespachtelt und ich hab dann gestrichen Wenn @Zurkon im Innenbreich Q4 haben will, wird streichen nicht reichen.
  7. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Jain. Für mein Steichen hat mir der Maler gleich noch einen Rest Grundierung gegeben, die gleich in die Farbe gemischt habe.
    Sich nicht alles aus der Nase ziehen lassen?
    Schreib doch deine Wünsche (Q4?) und Rahmenbed. (Wohnraum?) genauer.
  8. Alex88
    warum lasst man Kalk Zementputz machen, wenn man den dann mit Gips überspachteln will?
    Netzer und chris84 gefällt das.
  9. Fabian Weber
    Wenn Dir die gefilzte Oberfläche gefällt, dann kannst Du da auch direkt draufgehen, am besten mit Silikatfarbe
  10. Zurkon
    Zurkon
    danke euch, es geht um das ganze Haus, also von der glätte her ist es ok, ich denke Spiegelglatt ist schon schön aber die Mehrkosten dafür muss ich nich haben. Da warten noch viele andere Gewerke die gemacht werden müssen :-)
    Das einzige was ich noch ausbessern müsste sind hier und da einige kleine Risse die im Putz.
    Ja deswegen frage ich ja, bin nicht vom Fach, dachte man macht immer Gips drauf. Aber Fabian Weber hat schon geschrieben Kalkglätte wird hier verwendet.
    Ich habe in einem anderen Beitrag Kalk-Zement-Putz streichen gelesen dass anscheinend nicht Grundiert werden muss. Auch wurde der Vergleich zw. Silikat und Dispersionsfarbe gemacht, da sind wohl auch kaum unterschiede zu erkennen.
    Könnte da jemand genauer drauf eingehen? Ich will die Farbe spritzen.
  11. Fabian Weber
    Dispersionsfarbe wird auf den Putz gestrichen, Silikatfarbe geht mit dem Putz eine chemische Verbindung ein. Darum ist Silikatfarbe viel langlebiger, der Putz wird in der Tiefe noch gestärkt.
    Hinzu kommt das bessere Diffusionsverhalten von Silikatfarbe, sowie häufig bessere Werte hinsichtlich Staubverhalten, da sich Silikatfarben weniger statisch aufladen, da diese keine Polymere enthalten.
    Zurkon und msfox30 gefällt das.
  12. simon84
    Mit gutem Tiefengrund drüber und danach Malern.
    Zurkon gefällt das.
  13. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    ...aber nur, so lange man nicht darin wohnt :). Ich hab kurz vor der Abnahme den Maler auch noch den ein oder anderen Fleck gezeigt. Nach dem Einzug dauerte es nicht lang, da gab es neue kleine Macken durch's wohnen - Umzug, Kinder, Selbstverschulden. Je glatter die Wand, desto besser sieht man Schrammen und Flecken.
    chris84 und Zurkon gefällt das.
Kalk Zementputz direkt Streichen? - Ähnliche Themen
  1. Kalkputz und Kalkglätte oder Kalk-Zementputz und Leichtspachtel
    Kalkputz und Kalkglätte oder Kalk-Zementputz und Leichtspachtel: Hallo, wir sanieren gerade einen Altbau und haben den alten Putz von den Wänden entfernt. Nun ist die Frage: Mit was soll neu verputzt werden?...
  2. Weber.Dur 110 Kalk Zementputz überputzen
    Weber.Dur 110 Kalk Zementputz überputzen: Hi zusammen, ich habe folgendes Problem und hoffe dass jemand Ahnung oder Erfahrung hat. Ich habe eine Wand mit Resten Weber.Dur 110 Verputz, wie...
  3. Badezimmer ausbauen - Wände verputzen - Kalk auf Zementputz
    Badezimmer ausbauen - Wände verputzen - Kalk auf Zementputz: Hallo Zusammen Ich habe mir vor einem Jahr ein Haus gekauft und stecke mitten in meiner Kernsanierung. Im Badezimmer möchte ich gerne die...
  4. Kalk-Zementputz, Abbindevorgang und Frost
    Kalk-Zementputz, Abbindevorgang und Frost: Hallo! Wie lange muss ein 15-20mm starker Kalk-Zementputz vor Frost geschützt bzw. optimaler Weise über 5°C gehalten werden? Es ist geplant...
  5. Kalk-Zementputz und dann?
    Kalk-Zementputz und dann?: Hallo liebe Forengemeinde, in unseren Neubau ist letzte Woche der Putz reingekommen. Wir haben jetzt im ganzen Haus einen Kalk-Zementputz....
