Ausbau Werkstatt Garage
Diskutiere Ausbau Werkstatt Garage im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, ich würde gerne meine Werkstatt etwas verschönern bzw. ausbauen. Ich wollte die Wände verkleiden oder verputzen und die Decke zwischen den...
  1. #1 SanierungBungalow, 05.06.2025 um 20:04 Uhr
    SanierungBungalow
    SanierungBungalow
    Ich wollte die Wände verkleiden oder verputzen und die Decke zwischen den Sparren dämmen, weil es sehr schnell heiss wird im Sommer. Ist ein Flachdach mit Bitumen über der Holz Decke.
    Wie mache ich diesen Spalt zwischen Mauerwerk und Dach bzw. Dachbalken dicht? Oder muss der gar nicht dicht? Aussen ist ein Dachkasten dran.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Freundliche Grüße
  2. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Du hast dafür sicher eine Genehmigung?
    415B gefällt das.
  3. #3 SanierungBungalow, 05.06.2025 um 22:20 Uhr
    SanierungBungalow
    SanierungBungalow
    Ja genau. Hast du einen Tip?
  4. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    An dem Spalt machst du gar nichts da du eh dämmst und die Luftdichte mit der Dampfbremsfolie innen hergestellt wird, welche auf die Mauer verklebt wird über welche dann verputzt wird.
  5. 415B
    415B
    Wenn das eine Werkstatt werden soll würde ich an ein Fenster denken oder bastelst du da illegale Sachen die keiner sehen soll und das BKA auf die Matte ruft?
  6. ToTi
    Du willst die Werkstatt sicherlich auch in der kalten Jahreszeit heizen? Dann machst du am besten überhaupt nichts. "Selbstkompostierendes Dach" ist das Stichwort.
  7. #7 SanierungBungalow, 06.06.2025 um 07:23 Uhr
    SanierungBungalow
    SanierungBungalow
    Kommen dann keine Insekten rein und nisten sich da ein?
  8. #8 SanierungBungalow, 06.06.2025 um 07:24 Uhr
    SanierungBungalow
    SanierungBungalow
    An der Wand von wo das Foto gemacht wurde ist ein Fenster drin
  9. #9 SanierungBungalow, 06.06.2025 um 07:26 Uhr
    SanierungBungalow
    SanierungBungalow
    Oh das hab ich noch nicht gehört. Hilft dann eine Dampfsperre. Also großartig heizen will ich nicht. Vielleicht nur punktuell mit infrarotheizung.
  10. #10 SanierungBungalow, 06.06.2025 um 07:38 Uhr
    SanierungBungalow
    SanierungBungalow
    Oder vielleicht gar nicht dämmen und alles nur mit Gipsfaserplatten verkleiden?
  11. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Man hat das lange genug so gebaut. Wenn man auf die Hinterlüftung achtet sollte das kein Problem sein. Wenn man ein Angstkind ist kann man auch mit XPS oder EPS dämmen.
  12. ToTi
    naja, ich habe früher auch in die Windeln geschissen, mach ich heute aus gutem Grund auch nicht mehr.
    Und wegen der Lüftung, wird hier etwas problematisch, da diese quer zur Dachneigung verläuft, also kontraproduktiv.
    Wenn dämmen und möglich, dann lieber ein Umkehrdach auf die bestehende Abdichtung verlegen. Dann ist man auf der sicheren Seite.
  13. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Jain...
    Ich habe bei mir zwischen den Sparren an den Schlitzen einen Traufekamm dazwischen gemacht. Das hält schon mal die Vögel ab. Aber letztens habe ich beobachtet, dass da auch Wespen drunter sind. Mein Dach ist allerdings erst ein Jahr in der Form bei der Garage fertig. Ich beobachte noch.
    Darauf habe ich geachtet, allerdings auch 20cm Balken.
    Beim @SanierungBungalow bleibt bei der Balkenstärke nicht mehr viel Platz für Hinterlüftung und Dämmung.
  14. 415B
    415B
    Keine Bange das kommt wieder, warte nur ein Weilchen
Ausbau Werkstatt Garage - Ähnliche Themen
  1. Ausbau mit gleichzeitiger Dachsanierung
    Ausbau mit gleichzeitiger Dachsanierung: Hallo! Wir werden in kürze unser Dach inkl. Dachstuhl sanieren und dabei kam das Thema auf einen Raum am Dach mit einem Dachflächenfenster zu...
  2. Haus von 1935 - Keller zu Wohnraum ausbauen
    Haus von 1935 - Keller zu Wohnraum ausbauen: Hallo zusammen Wir wohnen in einem Haus aus 1935. Dieses steht an Hanglage, sodass mindestens 1/3 des Kellers nicht im Erdreich sind. Der Keller...
  3. Frage zu Bauphysik Dachboden Ausbau
    Frage zu Bauphysik Dachboden Ausbau: Hallo ihr, ich habe eine Wohnung übernommen bei dem der Dachboden erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgebaut wurde. Das Haus ist BJ 1965 und der...
  4. Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse
    Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse: Hallo zusammen, ich bin trotz langer Recherche leider nicht wirklich fündig geworden, daher versuche ich es mal hier im Forum. Wir haben ein...
  5. Ausbau einer Werkstatt
    Ausbau einer Werkstatt: Hallo Gemeinde! Ich werde meine alte u kleine Auto-Werkstatt umbauen, um auch im Winter schrauben zu können. Aktuell ist sie nicht winterfest und...
