Sanierung Garagendach - Sandwichplatten? Wellplatte? Trapezblech?
Diskutiere Sanierung Garagendach - Sandwichplatten? Wellplatte? Trapezblech? im Dach Forum im Bereich Neubau; Unser aktuelles Garagendach (siehe 1. Foto) ist undicht und muss ersetzt werden. In der Garage sind nur Fahrräder, Werkzeug etc. Was ist hier...
  1. AKR81
    AKR81
    Was ist hier die beste Lösung? Sandwichplatten? Wellplatte? Trapezblech? Oder gibt es eine andere Empfehlung?
    Zusätzlich müssen wir das Holz unten am Dachüberhang ersetzen (siehe 2. Foto). Was ist hier eine gute Alternative? Gipskartonplatten? OSB-Platten? Oder etwas anderes?
  2. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Trapezblech ist billiger als Sandwitch, Sandwitch bietet Vorteile bei Wärme und Schall.
    Das Holz würde ich wieder gegen Holz ersetzen. GK ist für die auftretende Feuchtigkeit schlecht, OSB ist weder bei den Kosten noch bei der Optik dem dünnen N/F Holz voraus.
    Baust du selbst oder holst du eine Fachfirma?
    Tikonteroga und AKR81 gefällt das.
  3. AKR81
    AKR81
    Danke. Das würde alles über eine Fachfirma laufen. Beim Dachüberhang passt das Holz leider nicht mehr zur Optik. Wäre Aquapanel dann eine Alternative zu den Gipskartonplatten?
  4. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Aquapanel? Das ist doch ein Montagegrund für Fliesen. geht, vermutlich. Aber das ist doch für die Anwendung (Kein Träger, keine Dämmung, keine Fliesen) total übertrieben.
    Du kannst Kunststoffpaneele nehmen, wenn du keine Holzoptik willst. Lässt sich leichter reinigen, billiger pro m² und sind einfacher in der Montage.
  5. ynnus
    ynnus
    Programmierer
    Gipskarton (bzw. Gips) hat im Außenbereich nichts zu suchen, wegen Feuchtigkeit.
  6. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Aufgrund der geringen Dachneigung würde ich zu Schalung und einer Abdichtung raten, aber wenn Du eine Fachfirma vor Ort hast, wird die sicher einen passenden Vorschlag machen.
  7. Fabian Weber
    Aquapanel für Außen ist absolut gängig und wird vielfach für Unterdecken im Außenbereich genommen.
Sanierung Garagendach - Sandwichplatten? Wellplatte? Trapezblech? - Ähnliche Themen
  1. Haus Sanierung - EFH Baujahr 1960
    Haus Sanierung - EFH Baujahr 1960: Hallo zusammen, (ich hoffe ich bin in dem Thread richtig) wir stehen aktuell vor der Entscheidung, ein Einfamilienhaus (Baujahr ca. 1960) zu...
  2. Unterer Bodenanschluss bei Sanierung
    Unterer Bodenanschluss bei Sanierung: Moin, wir haben unsere Terrassentür ersetzen lassen und da es herein zieht, meinte das einbauende Unternehmen (Direktvertrieb, Kleingedrucktes),...
  3. Sanierung Duschabdichtung
    Sanierung Duschabdichtung: Hallo liebe Community, ich habe kürzlich ein Haus gekauft und musste leider schon nach kurzer Zeit einen feuchten Fleck an einer Wand...
  4. Garagendach sanierung mit Trapezblech, welchen Aufbau!?
    Garagendach sanierung mit Trapezblech, welchen Aufbau!?: Hallo zusammen, Ich will ein Flach geneigtes Garagendach sanieren und habe mich dazu auch schon beraten lassen. Momentan ist eine Dachschalung...
  5. Sanierung Garagendach
    Sanierung Garagendach: Hallo hallo, das Flachdach unserer Fertiggarage ist undicht: Teerbahnen sind durch (viel Wurzelwerk, Verschieferung lose) Ablauf ist undicht...
