Dämmung wie weit nach unten ziehen?
Diskutiere Dämmung wie weit nach unten ziehen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Die ganzen Anschlüsse bei der Platte und den Trägern sind schon sehr bastelig. Ich würde mir ne schöne Stahltreppe davorstellen. Was meinst du...
  1. joker666
    joker666
    Handel
    Österreich
    Was meinst du mit anschlüsse? Die Träger gehen in die Wand, darauf wurde dann anscheinend einfach eine Platte betoniert.
  2. Fabian Weber
    Die Dämmung um die Träger zu bauen und das auch noch alles fachgerecht, ist nicht so einfach und recht schadensanfällig.
  3. joker666
    joker666
    Handel
    Österreich
    Hier noch ein Foto, denke jetzt kann man alles gut erkennen.
    Habe Mal einen Schlitz freigeschnitten, thermisch würden nur die 4 Träger übrig bleiben die in die Decke gehen.
    Der Spalt könnte mit XPS gedämmt und in die neue fassadendämmung eingebunden werden (hab jetzt Mal so 6cm breit rausgeschnitten, ginge aber auch mehr).
    Die Träger würd dich auch dämmen lassen. Dann dürfte thermisch ja nicht mehr viel negatives übrig bleiben?
  4. Fabian Weber
    Von oben kannst Du die Träger aber nicht dämmen, da wirkt die Betonplatte dann, wie eine Kühlrippe.
  5. simon84
    Mein Tipp wäre mach den Überrest von dem Ding ab und zieh die Dämmung zumindest an dieser Fassade komplett runter. Generell lieber jetzt schon so viel dämmen wie möglich.
    Gerade an der Stelle mit dem Eingang ist es besonders wichtig.
    Und klären was es mit dem Kabel auf sich hat.
    Die Begründung wegen feuchter Wände nicht zu dämmen ist für mich nicht wirklich nachvollziehbar, aber was du wie und wann dämmst oder warum nicht bleibt dir überlassen.
  6. joker666
    joker666
    Handel
    Österreich
    So, Stiege ist ganz weg...also Frage sozusagen erledigt ;)
  7. joker666
    joker666
    Handel
    Österreich
    Jetzt tut sich aber eine andere Frage bzgl Material.auf.
    Wir bekommen Fenster mit rolläden die über den gestern montiert werden.
    Fenster leibungen würden abgestemmt und Fenster werden nach aussen/Außenkante gesetzt. Vom fassader hab ich zur dämmung Resolution Platten bekommen, da auf die Wand hinter dem rolladenkasten nur ca 2cm Platz ist.
    Jedoch sind die Platten die er gebracht hat Recht vergilbt und Sanden. Ich schäze die lagen Mal in der Sonne oder sind schon älter :(
    Nächste Woche kommt der Fensterbauer montieren, jetzt hab ich ein Problem.
    Entweder die Resolution Platten einkleben, oder alternative nehmen. XPS dämmt halt deutlich schlechter, mehr als 2cm geht nicht rein.
    Kann man abschätzen ob die Platten noch verwendbar sind? Habe eine Platte Mal einen schmalen Randstreifen abgeschnitten. Innen ist die Farbe wie sie sein sollte so leicht rosa.
  8. Nauer
    Nauer
    Was du beschreibst, ist ein klassisches Szenario bei der Altbausanierung, speziell rund um das Thema Dämmung an Fensterleibungen mit beschränktem Einbauraum. Resolution-Dämmplatten – vermutlich PU- oder Resol-Hartschaum – haben gegenüber XPS zweifellos den Vorteil des besseren Lambdawerts, gerade wenn nur 2 cm zur Verfügung stehen. Die Herausforderung mit vergilbten, teils sandenden Platten taucht tatsächlich immer wieder auf; es geht dabei hauptsächlich um die Lagerungsbedingungen und die langfristige Funktionsfähigkeit.
    Wenn Resolution-Platten vergilben, ist das im Normalfall rein oberflächlich und resultiert aus UV-Einstrahlung, nicht aus Materialabbau im eigentlichen Sinne. Sandende Oberflächen deuten jedoch auf eine Schädigung—meist verursacht durch längere Sonnenbestrahlung oder Feuchtigkeitseinfluss—und können das Haftvermögen beim Kleben beeinträchtigen. Die Dämmwirkung an sich bleibt bei intaktem Kern (erkennbar an der normalen rosa Färbung im Querschnitt) weitgehend erhalten. Entscheidend ist der Zustand der Oberfläche, die sich mit dem Untergrund verbinden soll: Lose, pudernde Partikel reduzieren die Verklebung und langfristige Stabilität deutlich.
    Das zentrale Kriterium ist, inwieweit die Oberfläche tragfähig und zugfest bleibt. Bei unsicherer Oberfläche empfiehlt sich entweder das sorgfältige Abschleifen bis zum festen Kern und anschließendes Entstauben oder ein Austausch der betroffenen Platten gegen nachweislich unbeschädigtes Material. Klebeversuche an Teststücken unter Baustellenbedingungen liefern meist eine schnelle Entscheidungshilfe. Wenn Zweifel bleiben, vor allem bei zu sandenden und offensichtlich altersschwachen Platten, gewinnt man mit frischem Material in Relation zu den Gesamtkosten ein signifikantes Plus an Sicherheit und Qualität.
    Die Dämmleistung von 2 cm XPS würde in deiner Einbausituation die Anforderungen nach aktuellem Standard kaum erreichen—insbesondere in Kombination mit schlank dimensionierten Rollladenkästen und zunehmenden Anforderungen an thermische Hüllflächen. Die Wahl sollte also auf Lösung setzen, die technisch vorgesehen ist und sich in der Praxis bewährt. Mit intakten, korrekt verarbeiteten Resolution-Platten ist das Problem lösbar. Platte mit belasteter Oberfläche oder strukturellen Mängeln leisten am Ende mehr Ärger als Nutzen.
  9. joker666
    joker666
    Handel
    Österreich
    Super, danke für die schnelle ausführliche Antwort.
    Habe auch auf gebrauchtprotale. Gesehen dass die Platten meistens gelblich sind. Habe ca. 5mm abgeschnitten und "darin" ist die Platte rosa, es scheinen also nur die Ränder zu sein.
    Die Platten sind auch Vlies kaschiert, bei denen Sander zum glück nichts. Ich habe aber 2 dickere (3cm) Platten die Recht Sanden, aber innen auch in Ordnung aussehen.
    Denke die 2cm Platten sollten passen. Wenn genug übrig bleiben werde ich entweder alles mit den 2ern machen oder schauen ob die Oberflächen der 3er hält.
  10. joker666
    joker666
    Handel
    Österreich
    Ich schieße jetzt noch eine Frage zum eigentlich Thema nach.
    Wir haben den Terrasse Bereich ans Esszimmer angeschlossen. Terrasse ist betoniert, nicht unterkellert, die Betonplatte (derzeit kein Belag drauf) ca 20-25cm dick ist mit Abstand von ca 3mm fuge an die Kellerwand/kellerdecke-EG Übergang betoniert.
    Fassader und Baumeister sagen da wird einfach bis zum Boden vedämmt und fertig. Meiner Meinung nach habe ich dann aber in dem Bereich dann eine wärmebrücke.
    Meine Idee wäre mit der flex eine ca 10cm. Beiten Spalt und somtief es geht (mehr als 15-20 cm wird eh kaum möglich sein) schneiden, rausstemmen und mit XPS ausfüllen. Dann wäre zumindest ein Teil vom EG Fußboden mit runtergedämmt.
    Gegenargument war bei einer Besprechung dass dann wieder eine Fuge entsteht wo Wasser eindringen kann. Aber 1. Ist es dort nicht gewittert, 2. Wäre es aus meiner Sicht egal weil das Wasser ja dann sowieso vor der Kellerwand ins Erdreich laufen kann und 3. Kommen da 20cm dämmung drauf. Mache ich einen Schlitz bei 10cm kommt dort ja ohnehin kein Wasser hin?!
Dämmung wie weit nach unten ziehen? - Ähnliche Themen
  1. Dickere Dämmung als Baugenehmigung
    Dickere Dämmung als Baugenehmigung: Hallo an alle... habe gerade unseren Neubau. Die Entscheidung ist eine Dickere EPS Dämmung zu verwenden als bereits in der Planung und wohl...
  2. Fußboden senkrechter balken und Dämmung oder wo bekomme ich XPS 500/700 her
    Fußboden senkrechter balken und Dämmung oder wo bekomme ich XPS 500/700 her: Wir wollen den Fußboden im Erdgeschoss dämmen. Hier sollen einfache EPS platten die Dämmung übernehmen. Raum nach oben , also bis zu Decke ist...
  3. Holzflachdach:Trocknung und Reihenfolge der weiteren Gewerke (Innenputz, Dämmung ...)
    Holzflachdach:Trocknung und Reihenfolge der weiteren Gewerke (Innenputz, Dämmung ...): Hallo Zusammen. wir haben ein Flachdach in Holzbauweise, welches mit Rhepanol abgedichtet wurde. Darunter ist noch eine Bahn V13. Leider...
  4. Dämmung oberste GD feucht- weitere Schritte?
    Dämmung oberste GD feucht- weitere Schritte?: Einen schönen guten Abend ins Forum! Ich habe ein Problem mit der Dämmung der obersten Geschossdecke meines EFH Bj. 1958. Zunächst mal kurz was...
  5. Wärmedämmung von 1998 - wie weit ist das von der aktuellen Technologie entfernt?
    Wärmedämmung von 1998 - wie weit ist das von der aktuellen Technologie entfernt?: Wir sind gerade auf der Suche nach einem fertigen Haus bzw. einem Grundstück zwecks Neubau. Nun haben wir ein Angebot für ein Haus aus dem Jahre...
