Wie heißt das Ding?
Diskutiere Wie heißt das Ding? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Ich würde im Zuge der Umgestaltung meiner Garageneinfahrt liebend gerne auch zwei ultrahäßliche Waschbetontorpfosten verschwinden lassen. Und die...
  1. #1 Tegelwipper, 24.04.2025
    Tegelwipper
    Tegelwipper
    Ich würde im Zuge der Umgestaltung meiner Garageneinfahrt liebend gerne auch zwei ultrahäßliche Waschbetontorpfosten verschwinden lassen. Und die möchte ich durch (Achtung jetzt kommts) NICHT durch eine Granitstele, Stahl- oder Holzpfosten sondern durch zeitgenössische (!) Betonpfosten ersetzen. ich habe jetzt schon öfters die Bildersuche von Google benutzt, allein ich finde nichts entsprechendes, auch nicht bei Anbietern hstorischer Baustoffe. die haben aber eine grottenschlechte Katalogisierung und es könnte natürlich daran liegen, dass ich die falschen Suchwörter eingebe und es einen gängigen Fachbegriff dafür gibt, den ich nicht kenne.
    vielleicht gibt es diese Pfosten auch nicht mehr neu, oder sie wurden damals (50er Jahre) vor Ort gegossen?
    Ich habe jedenfalls noch zwei solche Torpfosten in der existierenden Zaunanlage, die das zeitgenössische schmiedeeiserne Fußweggartentor einrahmen/halten, das ich aus optischen Gründen so wie es ist erhalten möchte. Das Garagenzufahrtstor hat das gleiche Design, bloß eben die Torsäulen wurden mal durch diesen ultrahässlichen Waschbeton ersetzt.
    Anbei ein Bild einer solchen Torsäule, wie ich sie suche (ist nicht meine!) Mir gefällt vor allem das umlaufende eingegossene Rillen-Kantendekor, die neue Betonsäulen, die ich im Internet gefunden habe, haben soetwas nicht mehr. IMG_20250403_125434.jpg
  2. #2 simon84, 24.04.2025
    Ich vermute mal ein guter Maurer / Verputzer kann mit Schleifer und betonspachtel, verputz und Farbe deine Säulen so bearbeiten dass sie ähnlich aussehen
    11ant gefällt das.
  3. #3 Tegelwipper, 24.04.2025
    Tegelwipper
    Tegelwipper
    Danke, das habe ich mir auch schon überlegt, bin aber skeptisch, was die Dauerhaltbarkeit angeht, die Waschbetonpfosten sind nämlich quadratisch (in der Draufsicht) und mit ca 15 cm auch so dünn, dass die Torangelbefestigung mit jeweils zwei außenliegenden Haltebügelbefestigungen (ähnlich Rohrschelle, bloß rechteckig) gelöst wurde – ebenfalls ein Augenschmauß....:fleen
  4. #4 HabeckR, 24.04.2025
    HabeckR
    HabeckR
    Auf einer Baustelle heißt es meistens Penis oder Flaschenöffner das Ding.
  5. #5 Tegelwipper, 24.04.2025
    Tegelwipper
    Tegelwipper
  6. #6 Ab in die Ruine, 24.04.2025
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Das wird kein Lieferteil, sondern vor Ort gegossen worden sein.
    Du könntest eine entsprechende Schalung direkt mit dem gewünschten Muster bauen.
    Ein feinkörniger Beton ordentlich verdichtet, kann dann so aussehen. Musst Du halt schauen,
    was dir das Rillenmuster macht. Als erstes würde mir da Riffelbleiband vom Dachdecker einfallen.
    11ant und simon84 gefällt das.
  7. #7 simon84, 24.04.2025
    Ich denke wenn du einen Betonbauer nach einem Torpfosten in Sichtbeton fragst und ihm das Photo mit der besenstrich Optik zeigst kann der das schon fertigen
    da gehört ja eh der ganze Zaun neu
    11ant gefällt das.
  8. #8 Baggerbedrieb, 24.04.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Das ist Steinmetzarbeit. Die bearbeiten dir deine vom Betonbauer / Maurer betonierte Säule so wie du es haben möchtest. Wichtig ist dabei die richtige Zusammensetzung (Zuschläge (Sand / Kies Körnung) / Armierung des Betons. Die richtige Schalung kann auch schon viel Schlagarbeit ersparen. Das wird mit Stockeisen und Zahneisen bearbeitet.
    Kann der Steinmetz auch in der Werkstatt vorfertigen und dann vor Ort setzen.
  9. #9 Fabian Weber, 24.04.2025
    Such Dir ein Fertigteilwerk, mach viele Fotos von dem Pfosten, der als Vorlage dienen soll.
    Ist jetzt eigentlich nichts besonderes.
    Du könntest auch den Pfosten mit Silikon abgießen und dann die Form für die Schalung nehmen.
    Wäre doch ein super DIY Projekt.
    11ant gefällt das.
  10. #10 Baggerbedrieb, 24.04.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Ich dachte das wäre ein Expertenforum ...
  11. #11 Tegelwipper, 09.06.2025
    Tegelwipper
    Tegelwipper
    So, Update Anfang Juni.
    Inzwischen bin ich deutlich vorangekommen. Unter Zuhilfename eines lokalen Nachbarschaftsforums (Danke an nebenan.de) konnte ich ein Herstellerwerk in Nürnberg ausmachen. Diese Pfosten werden tatsächlich nach Auftrag individuell hergestellt. Ich habe mir einen Kostenvoranschlag für das Erneuern der beiden Pfosten geben lassen –
    nunja, ich bin zwar Kummer gewöhnt, aber der KV liegt gefühlt nur knapp unter der Errichung des Ischtar-Tores in Babylon.
    Ausgangslage sind zwei Waschbetonpfosten 15 x 15 cm, die vermutlich nach den Regeln der Technik im Boden verankert sind. Sie sollen zwei im damals zeitgenössischen Stil zu gießenden Betonpfosten(Pfeiler) von 20 x 20 cm weichen, diese sollen etwa 1,10 Meter über Geländeniveau herausragen. Ein Pfeiler steht exakt im Grundstückseck, der neue Pfeiler soll mit zwei Seiten wieder genau so im Eck stehen. Da ich die alten Torflügel weiterverwenden will, aber neue Angeln anschweißen lasse, ändert sich der Aufstellungsort des anderen Pfeilers um ungefähr 10 Zentimeter. Dazu muss ein Rabattenstein des abschließenden Zauns gekürzt/erneuert werden. Der KV umfasst NICHT das Anbringen der Angeln oder Wiederherstellung des umliegenden Pflasters, nur das Ausheben der alten Pfosten und das Einbringen der neuen Pfeiler in die dann im wesentlichen vorhandenen Löcher.
    Für die beiden neuen Pfeiler ruft der Anbieter ca 940 Euro incl Märchensteuer auf. Das ist denke ich soweit ok.
    Für Anlieferung, Ausbau der alten Pfosten, Entsorgung derselben, Aufstellung der neuen Pfosten und Entsorgung von Erdaushub, Geräte und KranLKW, veranschlagt der Betrieb weitere knapp 3320 Euro inklusive MWSt.
    Ich halte das für ein Abwehrangebot, zumal schon im KV eine gewisse Redundanz bei KranLKW und Anlieferung erkennbar ist. Kann es 15 Stunden dauern zwei Pfosten unter Zuhilfenahme eines LKW Krans auszuheben und dann nochmals 1200 Euro für das Setzen der neuen Pfosten in vorhandene Löcher zu kalkulieren?
    ein Bild der Bausituation findet sich weiter oben im Thread.
  12. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Alles selbst Vorort gegossen
  13. #13 simon84, 09.06.2025
    Sehr schön ich sehe schon die Dorfflagge hat einige Gemeinsamkeiten mit unserer :bierchen:
    Yilmaz gefällt das.
  14. #14 Fabian Weber, 09.06.2025
    Ich finde das Angebot im üblichen Rahmen.
  15. #15 simon84, 09.06.2025
    So ca 2000 pro Pfosten inkl. Lieferung und Montage hätte ich jetzt auch getippt.
    weitere Angebote einholen
  16. #16 Baggerbedrieb, 09.06.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Wie schon geschrieben, frage einen lokalen Steinmetz. Wieso muss man den Beton durch die halbe Republik karren?
  17. #17 Tegelwipper, 09.06.2025
    Tegelwipper
    Tegelwipper
    Ich wohne in Nürnberg. Das betreffende Betonwerk existiert seit 1930 und hat dieses Viertel seitdem mit diesen Steinen versehen. Wir reden von einem Anfahrtsweg von 4 Kilometern.
    Ich bin schlicht von der Hälfte des Preises ausgegangen.
  18. #18 Tegelwipper, 09.06.2025
    Tegelwipper
    Tegelwipper
    4300 Euro für zwei Betonpfosten inklusive Montage ohne Tor?
  19. #19 simon84, 09.06.2025
    die Zeiten sind vorbei
  20. #20 Tegelwipper, 09.07.2025
    Tegelwipper
    Tegelwipper
    Update von heute.
    Gangster und Beutelschneider.
    letzte Woche war der mühsam aufgetane Vertreter einer etwas größeren lokalen Baufirma zur Inaugenscheinnahme da, auf deren Bewertungsseite ich eine ähnliche Toranlage gefunden hatte. Zu einer dedizierten Angebotserstellung kam es garnicht, da ich um das Drama etwas abzukürzen zu erkennen gab, dass ich bereits ein Angebot hatte. "Tscha, da sind wir auch nicht viel billiger, hmm zwei Mann zwei Tage a 8 Stunden zu 85 Euro...(Gedankenpause, obs mir gleich das Gesicht zerreisst) natürlich plus Steuer.... kann nix dran machen Bauhauptgewerbe, Tarifbindung, Sie verstehen? Probiern Sies doch mal bei einem Gala-Bauer, die zahlen oft keinen Mindestlohn... Ich verstand.
    Heute beim Gassigehen mitm Hund. Wie üblich an der Dauerbaustelle EFH ums Eck vorbei, die sich nach 1,5 Jahren jetzt langsam dem Ende zuneigt. Gala-Bauer schon eifrig beim Pflastern und Schottern eines typischen Neubau"Gartens". Vom Vorbesitzer standen da bis vor kurzem noch zwei so Torpfosten gleicher Machart wie die von mir gewünschten, bloß doppelt so dick und etwas höher. Einer von den beiden Pfosten fehlte. (Grundstück wurde geteilt, kommen jetzt zwei Häuser drauf, neue Grundstücksgrenze geht genau durch das alte Tor, der andere steht auf dem jetzigen Nachbargrundstück.)
    Neugierig trat ich näher und sprach einen der Galabauer auf seinem Minibagger auf den fehlenden Pfosten an. Eifriger Osteuropäer, ca Anfang 50, etwas gebrochenes, aber klar verständliches Deutsch sprechend. "Ja, war ganz schön zäh zum Rausmachen! Waren Eisen eingegossen und 20 cm Betonplatte noch unter Erde. Hab ich eine Stunde gebraucht zum Rausreißen mit Bagger... Ja Chef darfst Du da nicht fragen, der macht Dir immer höheren Preis..."
    Ein Pfosten, eine Stunde defacto benötigt. Auf meinem KVA stehen für zwei Pfosten zwei Mann a 8 Stunden und drei Stunden Maschineneinsatz Bagger.
    Bestätigt von zweiter Baufirma.
    Ich such mir jetzt einen Schwarzarbeiter, liebe Mitleser aus dem Bauhauptgewerbe. Die Pfosten wird mir das Internet vors Haus legen. Zement gibts bei Hornbach sackweise.
Wie heißt das Ding?
Wie heißt das Ding? - Ähnliche Themen
  1. Wie heißt dieser Verbundstein?
    Wie heißt dieser Verbundstein?: Bei mir in der Einfahrt wurden durch die Vorbesitzer die im Bild gezeigten Verbundsetine verlegt. Einige wenige Steine sind inzwischen leider...
  2. Wie heißt das abgebildete Teil an der Therme?
    Wie heißt das abgebildete Teil an der Therme?: Hallo, weiß jemand wie das auf dem Foto markierte Teil heißt? als Laie würde ich es als einen besonderen Dichtkegel zwischen bezeichen, aber das...
  3. Wie heisst dieses Ding hier?
    Wie heisst dieses Ding hier?: Hallo Community, nachdem mein Dachdecker anfang des Jahres insolvenz beantragt hat, muss ich eine letzte Baustelle in Ordnung bringen. Die...
  4. wie heißt dieses Ding, wo zweiflügelige Gartentore in der Mitte drauf aufliegen?
    wie heißt dieses Ding, wo zweiflügelige Gartentore in der Mitte drauf aufliegen?: Damit Gartentore nicht in der Mitte durchhängen und man sie auch schön verriegeln kann, gibt es doch solche einbetonierbaren Minischwellen, im...
  5. Wie heißt dieses Ding ?
    Wie heißt dieses Ding ?: ...
