Frankfurter Pfanne Betonziegel -Was ist das?
Diskutiere Frankfurter Pfanne Betonziegel -Was ist das? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich war letztens mal wieder nach einem dtarken Regenschauer auf dem Spitzdachboden. Dieser ist aus 1980 und noch nicht gedämmt....
  1. Heisemer Bub
    Heisemer Bub
    nun sieht man anhand der Bilder an manchen Betonziegel diese weissliche Verfärbungen..diese sind sann beim Anfassen auch feucht.
    Frage: was ist das weissliche Zeug und was sagen diese Verfärbungen aus?
    über ne Rückinfo herzlichen Dank.
  2. #2 Hark, 09.06.2025 um 08:20 Uhr
    Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Das sind teilweise abgetrocknete Wasserspuren von Niederschlagsfeuchtigkeit, das über die seitliche Überdeckung eingedrungen ist. Meistens weil die seitliche "Verfalzung", die bei Frankfurter Pfannen nur wenige Millimeter beträgt, sich im Laufe der Jahrzehnte mit feineren Partikeln (Sand/Staub) zugesetzt hat, die dann wie eine Art Schwamm wirken.
    Dächer mit Betondachsteinen (Frankfurter Pfanne) bzw Dachziegeln sind nicht 100% wasserdicht sonder nur regensicher und erfordern zusätzliche Maßnahmen.
    Bei dir liegen die Betondachsteine ohne diese Zusatzmaßnahmen (quasi nackt) auf dem Dach, daher kannst du die gerinfügigen Wassereintritte sehen. Früher gab es z.B. Mörtelverstrich, oder Pappdocken oder eine Schalung, heute meist Unterspannbahnen oder Aufsparrendämmsysteme die als Zusatzmaßnahme bei Starkregen oder Flugschnee etc. den Wassereintritt in den Innenraum verhindern.
    Wenn jetzt nicht grade ein Innenausbau mit Wärmedämmung geplant ist, kann man damit leben. Die Dachlatten sehen ja (zumindest auf den Fotos) gut aus. Wenn es dich zu sehr beunruhigt, hilft eigentlich nur eine komplette Dachsanierung.
  3. Heisemer Bub
    Heisemer Bub
    Guten Morgen Hark, vielen herzlichen Dank für die ausführliche Informationen. Ja, heutzutage ist es schpn zu überlegen was man macht. Klar, man will schon an Energiekosten sparen udn wir machen udn da ja auch gedanken....wir haben in 2018 die Fenster erneuern lassen (3-fach Verglasung) udn in 2023 eine neue Brennwertheizung Öl einbauen lassen (wir haben Einrohr). Alles andere wäre hier nicht sinnvoll gewesen.
    Nun wollen wir halt eigentlich das wichtigste überlegen - wie am besten udn kostengünstigsten das dach dammmen? Wärme steigt nach oben udn hier haben wir den größten Verlust.
    Ich habe mir mal in Youtube verschiedene Videos angeschauen...hier habe ich das "Ausschäumen" gefunden. Wird mit verschiedenen Geräten und Polyurethanschaum durchgeführt udn ist zudem noch kostengünstig gegenüber zb. einer "Aufsparrendämmung". Wir haben Satteldach, Neigung ca. 30 Grad und eine Dachhälfte hat ca. 100m² Fläche.....da käme bei einer Aufsparrendämmung schon ca. 70-90 TSD zusammen.
    Was haltest Du / Ihr vom Ausschäumen?
    Oben auf dem Spitzdachboden könnte man ja zwischen den Sparren dämmen aber das wollne die Zimmerer glaub ich nicht so..da raten sie ab weil man die Folie die ja die "Dichtheit" dann machen soll schwer zu verarbeiten ist, richtig?
    Über ne Rückinfo herzlichen Dank.
  4. #4 Hark, 09.06.2025 um 10:46 Uhr
    Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Das dürfte mit Sicherheit der schnellste Weg sein, um anschließend eine komplette Dachsanierung unvermeidlich zu machen :),
    Bei der flachen Dachneigung sehe ich kaum eine andere Möglichkeit, als eine Sanierung der Dacheindeckung falls ihr das Dach isolieren wollt.
    Das es jetzt noch nicht zu größeren Schäden gekommen ist, liegt wohl hauptsächlich daran, daß die Feuchtigkeit wegen der großflächigen Belüftung schnell wieder trocknen kann, das ist bei einer Isolierung ja nicht mehr gegeben.
    Baggerbedrieb gefällt das.
  5. Heisemer Bub
    Heisemer Bub
    Ähhm, eigentlich hätte ich das dann so gelassebn mit der Ausschäumung.....ich will ja auch schauen das ich so wenig wie möglich Kosten erbringen muss umd trotzdem ne Dammung udn Energieeinsparung zu haben. Ich meine ...eine Dachsanierung (z.B. Aufsparrendämmung) ist mit die größte Investition an einem Haus...schon ein Brocken!!
    Und wenn man sich das dann mit der Förderung noch ansieht...ganz ehrlich...wenn man sich damit mal befasst ....bei mir ist es so, hat man echt keine Lust mehr...typisch Deutschland und Bürokratie :-(
    Das Dach ist jetzt mit der Frankfurter Pfanne 45 Jahre in Betrieb ....:-)
    Also langt so ne Ausschäumung nicht auf die nächsten 20 Jahre gesehen...?
    Heisst, man könnte wenn man jetzt nicht dämmen will das mit dem Dampfabstrahlen machen...so würde man die partikel und das Moos zb. an den Pfannenrändern lösen! (Wobei ich con dem eigentlich nicht soviel halte...denn durch das Abstrahlen kann man auch mehr kaputt machen.....oder?)
  6. ToTi
    Wenn du ausschäumen möchtest, gebe ich dem Dach etwa 5 Jahre, dann hast du auf alle Fälle ein neues Dach nötig, eventuell auch ein paar neue Sparren.
    Das abstrahlen würde ich lassen. Damit kannst du noch größeren Schaden anrichten. Du drückst den Dreck noch weiter in die Verfalzung und verstopfst diese noch mehr. Wenn du den Hochdruckreiniger falsch führst, hast du das ganze Wasser unter den Dachziegel. Auch nicht gut! Vor allem fördert das abstrahlen der Fläche nur, dass sich noch schneller Algen, Flechten und Moos bildet.
    Wenn du was machen möchtest, dann dämme die oberste Geschossdecke. Zumal das ja schon seit 2004(?) verpflichtend ist.
    Fred Astair, simon84 und Baggerbedrieb gefällt das.
  7. Heisemer Bub
    Heisemer Bub
    Hi,
    danke für deine Infos.
    Also gleich wieder aus dem Kopf streichen....die 5-6 TSD kann ich mir sparen dann...
    O.K. dann lieg ich mit meiner Vermutung doch nicht so schlecht....ich sehe das genauso...dann lieber lassen so wies is...die Feuchtigkeit die sich bildet bei Starkregen oder so...kommt ja und genauso wie sie kommt trocknet es dann auch wieder...aber nur weil der Spitzdachboden nicjt ausgebaut und gedämmt ist...wir haben so Zugluft und Luft die zirkulieren kann...richtig?
    War mir so auch nicht bekannt...aber typisch BRD wieder...nur Forderungen!! :-(
    Muss mir das echt alles erst nochmal überlegen...wenn ich die Kosten für Öl jetzt nehme und rechne mal mit Aufsparrendämmung inkl. Photovoltaik mit ca. 100 TSD...dann kann ich viele Jahre noch tanken bis ich bei den 100 TSD bin!!
  8. ToTi
    So lange du oben nicht ausbaust, macht es überhaupt nichts, wenn da ab und zu mal etwas hereingedrückt wird. Wie du schon richtig erkannt hast, trocknet das relativ schnell wieder ab. Wir reden ja nicht von Liter an Wasser, was an einer Stelle hereinläuft.
    Zu den Kosten, da kannst du mit ca 400-450€ /m2 Dachfläche für eine Dachsanierung rechnen. PV kommt noch on Top dazu, aber alle Arbeiten die direkt mit der PV-Anlage zu tun hat, ist steuerfrei.
  9. Heisemer Bub
    Heisemer Bub
    Ok danke Dir..aber nur zur Info…
    Du musdt Dir das so vorstellen..du kommst die Treppen hoch in den 2. Stock und dort ist bewohnt..die Decken sind mit Nut und Federbrettern gelegt..da zwischendrinn liegt (ich denke das ist kaschierte Glaswolle noch)..aber halt schon aus 1980.
    Wenn man da im Flur nach oben schaut kann man eine Leiter runterziehen..und wenn du da hoch gehst kommst auf den besagten Spitzdachboden..hier hatte ich in den 90zigern mit meinem Vater Press-spanplatten verlegt das man laufen kann..dieser Spitzdachboden wird aber nie ausgebaut werden ..wenn du das meinst..
    also, ich werde wenn ichs richtig machen will um eine Aufsparrendänmung nicht drum rum kommen :-(
    ja dann liegen wir bei 80 TSD und die Photovoltaik noch ..da ist die MwSt ein Tropfen auf den heissen Stein :-(
Frankfurter Pfanne Betonziegel -Was ist das? - Ähnliche Themen
  1. Zimmerer in der Nähe von Frankfurt/M
    Zimmerer in der Nähe von Frankfurt/M: Hallo zusammen, ist jemand von diesem Forum ein Zimmermann in der Umgebung von Frankfurt/M? ich bräuchte bisschen Beratung, natürlich gegen...
  2. Dachsteine Frankfurter Pfanne Braas innen weiße Flecken
    Dachsteine Frankfurter Pfanne Braas innen weiße Flecken: Hallo liebe Experten. Ich habe als Laie mal eine Frage zu meinem Dach. Das Dach ist 40 Jahre alt. Eindeckung ist Frankfurter Pfanne. Es gibt...
  3. Frankfurter Pfanne auf Unterseite teilweise nass
    Frankfurter Pfanne auf Unterseite teilweise nass: Hallo, habe vor kurzem bei unserem 33 Jahre alten Dach, das mit Frankfurter Pfanne eingedeckt ist gesehen, dass die Unterseiten der Ziegel bis...
  4. Eternit Heidelberger Dachsteine gleich wie Frankfurter Pfannen?
    Eternit Heidelberger Dachsteine gleich wie Frankfurter Pfannen?: Ich bin auf der suche nach 10 Dachpfannen "Eternit Heidelberger Dachsteine" Habe in einer Kleinanzeige gesehen das die "Frankfurter" ausführung...
  5. frankfurter pfanne - dxf
    frankfurter pfanne - dxf: hat jemand ne dxf?
