Dachfensterlaibung 90° bei Velux (Neubau, Passivhaus)
Diskutiere Dachfensterlaibung 90° bei Velux (Neubau, Passivhaus) im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, unsere Dachfenster (Velux SK08) sind seit ein paar eingebaut und wir haben uns gefragt, ob die Laibung so passt. [ATTACH] Oben...
  1. Spatoby
    Spatoby
    Oben ist es nach Verkleidung etwa 45 - 90 Grad vom Fenster.
    In der Velux Anleitung steht Laibung oben waagrecht und unten Senkrecht - siehe Bild: upload_2025-6-9_15-17-26.png
    Der Hausbauer sagt, dass wenn er die Laibung oben mehr waagrecht ausführt, Kältebrücken entstehen und es dann zu Schimmel an diesen Stellen kommt (Erfahrung bei anderen Häusern, die er gebaut hat, baut ca 25 Häuser im Jahr seit 30 Jahren).
    Wir haben ein Fertighaus (Holzhaus), diffusionsoffen (also ohne Folie in den Wänden und Decken).
    Was sagt ihr?
  2. ichweisnix
    ichweisnix
    Sei froh das er mitdenkt. Das kann dann durchaus passieren da am Fenster dann eine schöne Wärmebrücke entstehen kann.
  3. Singlewohnung
    Singlewohnung
    Die äußere Schürze hat neuerdings oben eine Thermische trennung vom Fensterrahmen und Eindeckrahmen nicht viel aber besser als es vorher oder früher war.
    Schau dir eine Innenverkleidung von Velux (LSB) an so sollte es aussehen wenn es fertig ist.
    Die wagerechte Verkleidung oben und die Senkrechte unten fangen erst dort an wo der BDX Rahmen innen aufhört.
    Die Innenverkleidung steht also ein paar cm senkrecht vom Rahmen oben und unten.
    Das ist bei dir knapp gibt aber schlimmer Planungsfehler :biggthumpup:
  4. ToTi
    Die Aussage ist quatsch. Im Gegenteil, wenn die untere Laibung nicht senkrecht und die obere nicht waagerecht ist, kann es zu vermehrter Schwitzwasserbildung kommen, welches dann zu Schimmel führen kann. Bei reinen Holzfenster ein Desaster, bei Kunststofffenster nicht ganz so tragisch.
    In deiner Situation lässt sich aber technisch nicht viel ändern, außer man hätte kürzere Fenster genommen. Es gäbe noch die Möglichkeit den oberen Wechseln noch ca 20 cm nach oben zu schieben, bis kurz vor die Schraube der Zange. Wird dann nicht perfekt waagerecht, aber zumindest bekommst du etwas Neigung herein.
  5. ichweisnix
    ichweisnix
    Komisch, bei mir funktioniert es seit 11 Jahren. Ohne Heizkörper drunter, sondern Fußbodenheizung
  6. ToTi
    Wie viele Dachfenster hast du in deinem Leben schon ausgewechselt? Man kann nicht aus einer einzelnen Erfahrung eine allgemeingültige Aussage machen.
    Ich habe sicherlich an die 400 Dachfenster getauscht. Ganz oft waren Dachfenster aus Holz im unteren Bereich vergammelt, wegen Schwitzwasser. Velux hat mit der oben gemachten Zeichnung schon recht, wobei es sowas ähnliches auch von Roto gibt. Diese zwei Hersteller wissen sicherlich am besten, wieso man die Innenfutter so bauen sollte. Zumal es total egal ist, ob ein Heizkörper unter dem Fenster ist, oder eine Fußbodenheizung. Es geht nur darum, dass warme Luft nach oben an die Glasscheibe strömt um Feuchtigkeit an dieser abzutransportieren.
    profil gefällt das.
  7. Spatoby
    Spatoby
    Danke für eure gemischten Antworten.
    Wer hat nun recht bzw. was mache ich jetzt?
    Ich habe selbst noch etwas recherchiert und verstehe es so, dass bei 90Grad zum Fenster, die Wärmebrücke am besten vermieden wird, dafür könnte Kondenswasser auf der Scheibe entstehen, wegen schlechtem Luftfluss.
    Bei waagrechter Ausführung hätte ich kein Kondenswasser, dafür ggf. Eine Wärmebrücke und dort wird es dann feucht.
    Der Hausbauer wied es am Ende so waagrecht wie möglich verkleiden und ich hätte ein Ergebnis von 45- 70 Grad schätzungsweise. Das wäre quasi die Mitte aus beiden.
    Was meint ihr?
  8. #8 Spatoby, 12.06.2025 um 14:49 Uhr
    Spatoby
    Spatoby
    Ergänzend noch, wir haben Kunstoff Fenster, Fußbodenheizung und eine zentrale Lüftungsanlage
  9. ichweisnix
    ichweisnix
    Bei mir sind drei Fenster seit 11 Jahren installiert. Kondensat war noch nie zu sehen.
  10. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Mein Bausachverständiger hat uns damals darauf hingewiesen, dass die obere Leibung waagerecht sein sollte, damit die Luft besser zirkulieren kann und mehr Licht in den Raum kommt. Da war allerdings schon alles verkleidet und ich habe es 90Grad zum Fenster gelassen. Ergebnis nach fast 8 Jahren bei weiß lackierten Holzfenstern:
    - kein Schimmel, wobei der Gipskarton nur weiß gestrichen ist
    - die Fenster beschlagen, wenn ich mal länger unter der Regendusche stehe. Sonst aber i.d.R. nicht, wobei ich KWL habe.
    Ergänzung: Durch unser Mansardendach sind die Fenster in einer Dachfläche mit 67° Dachneigung - also relativ steil.
  11. ToTi
    Wo soll denn am Innenfutter eine Wärmebrücke entstehen, wenn es fachgerecht gedämmt wurde? Das schlechteste Bauteil am Dachfenster ist die Glasscheibe. Das ist deine Wärmebrücke. Natürlich schafft man nicht immer den Idealzustand, aber man sollte dann schon versuchen so nahe wie möglich daran zu kommen.
    Mein Rat also, unten so senkrecht wie möglich und oben so waagerecht wie möglich.
    profil gefällt das.
Dachfensterlaibung 90° bei Velux (Neubau, Passivhaus) - Ähnliche Themen
  1. Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min
    Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min: Moin, wir haben gestern unsere WU-Bodenplatte erhalten. Die ersten beiden Betonmischer kamen nacheinander der dritte auch nach ca. 15-20min; es...
  2. Asbest in Fertigbetonwand 1989/90 AT
    Asbest in Fertigbetonwand 1989/90 AT: Hallo allerseits Auch bei mir ist leider das Thema Asbest angekommen und nun bin ich leider auch etwas ängstlich. Kann mir bitte jemand sagen,...
  3. Badezimmer neu: Wannenfüße schräg & Duschabfluss mit 90°? Bemängeln?
    Badezimmer neu: Wannenfüße schräg & Duschabfluss mit 90°? Bemängeln?: Moin moin, wir sanieren gerade einen großen Teil vom Altbau, darunter das Badezimmer, was wir machen lassen. Ich bin mir etwas unsicher, ob ich...
  4. Duschtasse 90 x90 mit Styroporträger auf Betonrohboden der Kellerplatte setzen
    Duschtasse 90 x90 mit Styroporträger auf Betonrohboden der Kellerplatte setzen: Hallo, ich möchte eine Duschtasse 90 x90 mit Styroporträger auf Betonrohboden der Kellerplatte setzen. Ist es notwendig den Rohboden mit einem...
  5. Dämmung der Dachfensterlaibung
    Dämmung der Dachfensterlaibung: Hallo Zusammen, habe eine Frage bezüglich der Dämmung von den Laibungen von Dachfenstern. Zwischen Sparren bzw. den Wechseln und der am...
