Türklinge Terrassentür gegen verschließbare ersetzen
Diskutiere Türklinge Terrassentür gegen verschließbare ersetzen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, wir hätten gerne eine von beiden Seiten abschließbare Terrassentür. Anbei ein paar Fotos der aktuellen Tür. Wir möchten diese Tür...
  1. Naute
    Naute
    Gestern
    Guten Tag,
    Wir möchten diese Tür künftig als abschließbare Ausgangstür nutzen, um das Haus auch über den Garten verlassen zu können.
    Braucht man eine gänzlich neue Tür? Kann das vorhandene System durch ein Schloss und andere Klinke angepasst werden? An wen wendet man sich da am besten?
    Ich habe bei einem Tür-/Fensterbauer angefragt. Die haben mir direkt 2 Kostenvoranschläge über 5.000 bzw. 8.000 € unterbreitet. Für den kompletten Austausch von Tür und Rollo bzw. Tür mit Seitenfenster und Rollos. Das war eigentlich nicht der Plan.
    Am liebsten wäre mir, einfach die Klinke austauschen zu können. Flach, wegen dem Rollo, falls das nicht mehr runter geht, wäre es auch nicht tragisch. Bild wie ich es mir vorstelle anbei.
    Viele Grüße und Danke vorab.
  2. Holzhaus61
    Holzhaus61
    1. ja
    2.nein
    3. haste doch schon gemacht
    ichweisnix gefällt das.
  3. Monica Chou
    Monica Chou
    Laut Ihrer Beschreibung und den Fotos ist es in der Regel möglich, die Tür beidseitig zu verriegeln, sofern die Türkonstruktion dies zulässt. Dazu müssen Sie den Türdrücker austauschen und einen beidseitigen, einbruchsicheren Schließzylinder montieren, ohne die gesamte Tür austauschen zu müssen. Wichtig ist, dass Sie prüfen, ob das Türblatt mit einem Türdrücker und Schließzylinder ausgestattet werden kann und ob es mit dem vorhandenen Rollladensystem kompatibel ist. Wir empfehlen Ihnen, einen professionellen Tür- und Fensterreparatur- oder Sicherheitsdienst zu konsultieren, um die Machbarkeit und ein Angebot einzuholen und unnötige Kosten für den Austausch des gesamten Systems zu vermeiden. Ich hoffe, diese Informationen sind hilfreich für Sie!
  4. nordanney
    Wie wäre es mit einem elektrisch betriebenen Türgriff. Z.B. von Abus. Also so ähnlich wie ein Nuki & Co. zu benutzen. Das funktioniert auf jeden Fall. Und kostet nur einen Bruchteil.
  5. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Funktioniert das bei Drehkipp?
  6. nordanney
    Ja. Man muss dann darauf achten, dass man dann nicht z.B. über die App versehentlich das System bedient. Also auf Kipp gestelltes Fenster/Tür und dann den Fensterhebel bewegen lassen
    profil gefällt das.
  7. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Auf den Fotos in #1 ist ein Standard Flügel (= zu schmal) Typ unbekannt zu sehen...mit 15mm Dornmaß = umbauen ist unmöglich.
    Man könnte wenn man das System kennt...und wenn es einen sagen wir mal 100-115mm breiten Flügel (noch?) gibt... vielleicht so was machen...Wenn es jemanden gibt der sowas überhaupt machen will.
  8. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Wird Zeit das ich mal sowas bei mir einbaue...
    Aber meine "oberste Aufsicht"
    mag so was nicht.:biggthumpup:
  9. ichweisnix
    ichweisnix
    Ja
Türklinge Terrassentür gegen verschließbare ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Terrassentür einstellen, funktioniert nicht richtig
    Terrassentür einstellen, funktioniert nicht richtig: Hallo zusammen, wir haben eine Terrassentür von Salamander mit Doppelverglasung und SI Siegenia Aubi mit einem Drehhebel. So wie ich das sehe...
  2. Terrassentür verstellt sich immer wieder
    Terrassentür verstellt sich immer wieder: Hallo zusammen, unsere Terrassentür schleift seit geraumer Zeit unten am Rahmen. Um das Problem zu beseitigen müsste sie "einfach" einen...
  3. EFH Neubau: Lösung für Entwässerung Fensterbank vor Terrassentüren
    EFH Neubau: Lösung für Entwässerung Fensterbank vor Terrassentüren: Hallo zusammen, wir sind auf der Suche nach einer geeigneten Lösung für die Entwässerung vor unseren Terrassentüren. In unserem Neubau haben wir...
  4. Bodentiefe Terrassentüre abdichten
    Bodentiefe Terrassentüre abdichten: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen,...
  5. Feuchtigkeit an der Terrassentür innen
    Feuchtigkeit an der Terrassentür innen: Wir haben in einem Zimmer - Ausrichtung Westen - an der Terrassentür unten am Rahmen offensichtlich Feuchtigkeit, da die Fliesen dunkler gefärbt...
