MagicCorner, Knauf KURT oder...?
Diskutiere MagicCorner, Knauf KURT oder...? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hi, ich renoviere aktuell das Kinderzimmer in unserem Haus von ~1975. Die Decke ist bereits mit Rigips abgehangen. Die Außenwände sind ebenfalls...
  1. Marc484
    Marc484
    Hi,
    ich renoviere aktuell das Kinderzimmer in unserem Haus von ~1975. Die Decke ist bereits mit Rigips abgehangen. Die Außenwände sind ebenfalls mit Rigips verkleidet. Die Innenwände massiv. Folgendes steht aktuell an bzw. ist zum Teil schon erledigt:
    - Unebenheiten auf der massiven Wand korrigieren (auch die Kanten zur Decke)
    - Saubere Kanten (Decke/Wand)
    - Komplett auf Q3/Q4 spachteln
    Wie gehe ich mit dem Übergang Decke/Wand am besten um? Ich habe ich inzwischen viel von MagicCorner und Kurt gehört. Wozu würdet ihr mir raten? Beim MagicCorner bleibt am Ende doch diese sichtbare "Rille" oder? Ich denke Uniflott fällt zum Anspachteln weg, kann ich den Flächenspachtel dafür nutzen (Rigips/Stein? Vielleicht könnt ihr mir ja einen Tipp geben! :-)
    VG
    Marc
  2. Alex88
    Ich bevorzuge den Kurt, etwas Weißleim mit Wasser verdünnen, die Ecke mit einem Pinsel vorstreichen, ebenso den Kurt
    (vorher mittig falten) und dann faltenfrei einkleben, nach dem trocknen spachteln
  3. nordanney
    Dem stimme ich zu. Das kann man auch als DIY gut hinbekommen.
  4. Marc484
    Marc484
    Danke für die Rückmeldung! Glaub das werde ich dann so auch mal angehen. Welchen Spachtel sollte ich denn in meinem Fall nehmen? Wäre ein Flächenspachtel in Ordnung?
  5. Alex88
    Vario oder Uniflott
  6. Marc484
    Marc484
    Okay und das hält auch an den Massivwänden?
  7. ynnus
    ynnus
    Programmierer
    Das klappt aber nur bei geraden Wänden, oder? Entweder da, oder es liegt an meiner Unfähigkeit. Ich hatte neulich mal eine Innenecke hier versucht mit Kurt zu verspachteln, aber beim Einlegen hat es sich ordentlich verzogen, weil die Wand etwas nach innen gebogen ist. Das Kurt Band ist ja recht starr und anders als ein Mesh nicht flexibel oder stauchbar.
    Was beugt denn auf lange Sicht Rissen besser vor - eine Haarriss-Fuge mit so einem Gleitstreifen in der Fuge, wo eine der Seiten nicht am Spachtel haftet und die Haarriss-Fuge bleibt (bzw. mit Fugendichtstoff verschlossen werden kann), oder eben ein Kurt-Band voll einspachteln? Klappt das auch bei Bauerwerk gegen Gipskarton, oder ist da zu viel Bewegung drin?
  8. nordanney
    Ich mache ja nur DIY, aber Kurt ist bei mir noch nie gerissen. Selbst bei meiner eigengenutzten Immo im Bergschadensgebiet - das Haus bewegt sich...
  9. Alex88
    ich habe es bei Kurt noch nie erlebt, dass er reisst
  10. Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Bringt das einen Vorteil anstatt es direkt mit in den Spachtel einzubetten?
  11. Alex88
    Einen direkten Vorteil hat das nicht, meist wird die Spachtelmasse zu dick oder zu dünn angerührt, da ist das kleben einfacher
    ProfiPfusch und Ab in die Ruine gefällt das.
MagicCorner, Knauf KURT oder...? - Ähnliche Themen
  1. Sinterschicht auf Knauf MP 75 – Schleifen & Streichen ausreichend?
    Sinterschicht auf Knauf MP 75 – Schleifen & Streichen ausreichend?: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem einen Neubau gekauft, bei dem die Innenwände mit Knauf MP 75 verputzt wurden. Ein Bausachverständiger hat...
  2. Knauf Trennfix richtig verarbeiten
    Knauf Trennfix richtig verarbeiten: Hallo. Ich bin gerade dabei, Wände und Decken im Trockenbau zum montieren. Situation: Altbau, Deckenschalung an Balken mit 12,5mm Gipskarton....
  3. Detailfragen zu Knauf-Trockenbauwänden
    Detailfragen zu Knauf-Trockenbauwänden: Hallo mich quälen ein paar Fragen zum Thema Trockenbauwände, für die ich keine Antworten finde. Der Einfachheit halber beziehe ich mich im...
  4. Knauf Goldband benutzen zum Rigips verpachteln.
    Knauf Goldband benutzen zum Rigips verpachteln.: Der Titel sagt schon alles. Habe noch 3 30kg Säcke Knauf Goldband über. Kann ich damit meinen Rigips Dachbodenausbau spachteln (mit Gewebeband),...
  5. Knauf Fill & Finish vs. "atmende Wände"
    Knauf Fill & Finish vs. "atmende Wände": Hallo zusammen, wir sanieren gerade ein Reihenhaus aus 1986. Ich hab mich vorab in "Kundentiefe" in die Vor- und Nachteile von Baumaterialien...
