Wie sieht das Dach aus?
Diskutiere Wie sieht das Dach aus? im Dach Forum im Bereich Neubau; Ein Gefach ist der Zwischenraum zwischen 2 Sparren....
  1. ToTi
    http://gutex.ch/fileadmin/uploads/D...EX_Konstruktionsvorschlaege-Broschuere_de.pdf
    Für dich Interessant sind die Seiten 25-27.
    Alle "Raumlüftungen" müssen verschlossen werden. Der Ausstieg aufs Dach für den Kaminfeger sollte gegen ein wärmegedämmter Ausstieg getauscht werden.
    Kannst du so machen
  2. #22 GreatScott83, 07.06.2025
    GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Wir sind in einer ziemlich ähnlichen Situation. Holzdecke, dahinter alte alukaschierte Glaswolle, ähnliches Baujahr, Solarpflicht usw.
    Ich bin am Ende des Tages zu dem Schluss gekommen: Wenn, dann 1x richtig und hab noch einen Bausparvertrag "übrig" gelassen, dessen Bausparsumme dann für Dach und Solar reichen wird.
    Wenn du riesige Sorgen hast wegen der alten Glaswolle, kannst du es raumweise "versiegeln". Raum leer machen, Türe "abkleben", Holzpanele so vorsichtig wie möglich weg machen und eine Dampfbremsfolie mit dem niedrigsten SD Wert dran machen den du bekommen kannst. Anschließend die Decke wieder dran machen. Nass rauswischen, alle Flächen, usw. Schutzkleidung + FFP3 Maske beachten. Dann hast erstmal einen "Rieselschutz". Die "Klappe" kann man auch anders gestalten und wenn du über die Schlitze nur ne Holzlatte mit Moosgummi dazwischen spaxt, die du wieder weg machen kannst wenn der Schorni kommt und tatsächlich aufs Dach will.
    Hand aufs Herz, deine Dachsteine haben jetzt um die 47 Jahre auf dem Buckel. Im Schnitt wird denen eine Haltbarkeit von 40-60 Jahren nachgesagt, bei guter Pflege länger (ich bin kein Experte, aber gut gepflegt sehen sie nicht aus). Eine moderne Solaranlage kann 25 bis 40 Jahre auf dem Dach liegen.
    Und es gibt auch immer mehr Betriebe die "beides aus einer Hand" anbieten, was auch noch etwas günstiger kommen kann, als wenn du es getrennt vergibst bzw. nacheinander machst. Ich denke du hast mehr Seelenfrieden wenn du es 1x richtig machen lässt und dann erstmal einige Jahrzehnte deine Ruhe hast als wenn du nach und nach eine Baustelle nach der anderen aufmachst... und bei nem Haus von 78 kommen da sicher noch hier und da ein paar ;-)
    Nur ne rein persönliche Meinung...
  3. Hafenguy
    Hafenguy
    Vielen Dank für deinen ehrlichen Eintrag. Der Gutachter hatte vor dem Einzug auch gesagt, dass das Dach in den nächsten Jahren wieder neu gemacht werden muss. Aber wenn es dann wirklich näher rückt und die Beträge realer werden, muss ich mich erst damit anfreunden.
    Natürlich wollen wir auch nichts überflüssiges machen.
    Mit dem Dämmzustand sind wir an und für sich zufrieden. Aber bevor die Pfannen einkrachen oder die alte Wolle nach unten rieselt, müssen wir natürlich handeln.
    @ToTi du meintest, die Dachsteine halten nochmal 50Jahre. Wenn wir das Dach machen wäre es sicher dennoch sinnvoll die auszutauschen, richtig?
    Anbei Fotos von den Holzpanelen unseres Wohndachbodens.
    Durch die großen Spalte von der Klappe geht natürlich was durch das ist klar. Der Dachdecker meinte, auch durch die Wände kommt der Dämmstoff. Nun hatten wir die Idee, was ist wenn wir die Schlitze wie oben beschrieben zuspaxen und die Holzpanele mit Holzleim zweimal bestreichen. Durch Leim sollte das Zeug ja nicht durchgehen oder?
    Wenn wir uns dadurch noch 4-5 Jahre erkaufen könnten, wäre es uns das wert.
  4. ToTi
    Du hast sicherlich noch etwas Zeit, dir wird das Dach nicht morgen auf den Kopf fallen. Du darfst es halt nicht zu lange auf die lange Bank schieben, denn das wird nicht billiger.
    "@ToTi du meintest, die Dachsteine halten nochmal 50Jahre. Wenn wir das Dach machen wäre es sicher dennoch sinnvoll die auszutauschen, richtig?"
    Auf alle Fälle die Dachsteine ersetzen. Es macht finanziell keinen Sinn Dachziegel wieder zu verwenden. Die Arbeitszeit, die Dachziegel sorgsam nach unten zu transportieren, sortieren, reinigen, wieder nach oben transportieren und eindecken, kostet bald so viel wie ein neuer Dachziegel/-stein. Vom Platzbedarf gar nicht zu reden.
    simon84 und Ab in die Ruine gefällt das.
  5. Hafenguy
    Hafenguy
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Was sagt ihr zu der Idee mit dem Lack?
    Dadurch sollten die Holzpanele versiegelt werden, richtig?
  6. ToTi
    Wird nicht funktionieren. Holz arbeitet. Dir wird an den Stößen der Lack oder Leim abreißen. Du wirst es nicht "dicht" bekommen. Eine Variante wäre, über die N+F- eine GKP darüber schrauben. Ob das so einfach funktioniert kann ich dir aber nicht genau sagen, dass ist das Thema für einen Trockenbauer. Alternativ die Fugen mit Acryl ausspritzen. Acryl ist überstreichbar und leicht zu verarbeiten. Kannst es ja mal an einer nichteinsehbaren Ecke ausprobieren ob es deinen Ansprüchen entspricht.
  7. GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    GKP an so ne Holzdecke wird denke ich nicht gehen. Einerseits vom Gewicht her nicht und von der Unterkonstruktion auch nicht.
    2 Varianten hätte ich noch gesehen, beides aber Kategorie Heimwerken, nicht professionelle Lösung.
    1. Decke weiß lackiert, und dann mit einem weißen Dichtungstape die "Spalten" von Nut / Feder überklebt. An den Rändern Zierleisten (und Tape darunter). Sah, anders aus. Nicht schlecht, kann man sich dran gewöhnen. Und war wohl auch ne menge Arbeit.
    2. Dampfbremsfolie verkleben wie oben beschrieben, Bauplatten (Wedi, QBoard, Jackoboard... you name it) in 4mm Stärke (wiegen nur ungefähr 1/3 von GK), drauf kleben / bzw. schrauben, abspachteln, Grundieren, Streichputz drauf, Farbe drüber... ordentlich gespachtelt sah es wie ne normale Decke aus am Ende.
  8. Hafenguy
    Hafenguy
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Wichtig ist nun für uns erstmal eine genaue Analyse des Daches. Kennt jemand einen guten Sachverständigen aus Hamburg?
  9. ToTi
    Geh auf die Seite der Dachdeckerinnung in Hamburg. Dort sind gute Dachdecker gelistet und einige davon sind auch Sachverständige. Diese kommen jedenfalls vom Fach und kennen sich wirklich aus.
    415B und simon84 gefällt das.
Wie sieht das Dach aus? - Ähnliche Themen
  1. Fenstertausch - richtige Dämmung sieht anders aus?
    Fenstertausch - richtige Dämmung sieht anders aus?: Guten Morgen, am Albau werden jetzt Dreischeiben-Fenster eingesetzt. Wie ist das Fenster mit der grauen Leiste richtig zu dämmen? Da haben...
  2. Sieht das nach Asbest aus?
    Sieht das nach Asbest aus?: Bei mir wurde die Küche nach Wasserschaden saniert, sprich: In der Dachschräge alles runter: Deckenverkleidung, darunter noch gelbe alte...
  3. Dampfsperre sieht aus wie Aluminiumfolie
    Dampfsperre sieht aus wie Aluminiumfolie: Hallo Experten.- Laut Angebot Dampfsperre als Luftsperre und Dampfbremse aus PE mit aufkaschiertem PP Spezialvlies und 2 m Sd-Wert nach...
  4. Wieviel sieht man bei 6° Dachneigung vom Dach?
    Wieviel sieht man bei 6° Dachneigung vom Dach?: Hallo, jetzt hab ich noch eine andere Frage: Wir wollen einen Schuppen bauen, der 6 Meter lang, 2,5 Meter breit und (an der niedrigsten...
  5. Unser Dach "sieht komisch" aus!
    Unser Dach "sieht komisch" aus!: Hallo, an unserem Dach ist uns als Laien aufgefallen, dass es etwas "komisch" aussieht. Ist das wirklich so normal? Wir stehen noch in der...
