Rollladen, Rollfester schließt nicht ganz
Diskutiere Rollladen, Rollfester schließt nicht ganz im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Liebe Bauexperten! Bei meinem Rollfenster ergibt sich durch den etwas schiefen Boden das Problem, dass die Dichtungslippe die Höhendifferenz nicht...
  1. Bernhardkrems
    Bernhardkrems
    Heute
    Liebe Bauexperten!
    Bei meinem Rollfenster ergibt sich durch den etwas schiefen Boden das Problem, dass die Dichtungslippe die Höhendifferenz nicht ganz ausgleichen kann. Hat jemand eine Idee, wie man das lösen könnte?
    Das Fenster ist die meiste Zeit geschlossen und wird nur ganz selten geöffnet.
  2. ichweisnix
    ichweisnix
    Kann ja nicht komplett schließen, da der Boden eine Neigung hat.
    Evtl. andere Dichtlippe falls der Hersteller was im Angebot hat. Waagerechte Schwelle wäre noch eine Möglichkeit, dann aber schöne Stolperkante.
  3. Bernhardkrems
    Bernhardkrems
    Heute
    Tja bei der waagrechten Schwelle hätte ich ja dasselbe Problem. Oder meinst du eine waagrechte Schwelle nur bis zu den letzen 2 Fliesen?
  4. ichweisnix
    ichweisnix
    Eine waagerechte Schwelle die das Gefälle ausgleicht. (sprich, Oberkante ist wagerecht, Unterkante so schräg wie dein Gefälle)
  5. Bernhardkrems
    Bernhardkrems
    Heute
    Aus welchem Material könnte die sein? Wie soll ich die Unterseite an das Gefälle anpassen?
  6. Bernhardkrems
    Bernhardkrems
    Heute
    Hatte schon an ein Kompriband gedacht, meinst du ds ginge? Aber was passiert, wenn das Fenster offen ist, dann würd sich das Kompriband auch rechts ausdehnen, oder?
  7. Bernhardkrems
    Bernhardkrems
    Heute
    Noch eine Idee: Alu U-Profil hinlegen über die ganze Länge, rechts und links verschließen, mit Kunstharz füllen - sollte sich waagrecht ausbreiten, nach dem Aushärten Profil umdrehen und überstehendes Alu wegschleifen - das wäre dann so eine von dir angesprochene Schwelle.
  8. ichweisnix
    ichweisnix
    Diese Form muss die Schwelle über die gesammte Breite haben.
  9. Bernhardkrems
    Bernhardkrems
    Heute
    Das würde ja mit der Kunstharzlösung der Fall sein, oder?
  10. ichweisnix
    ichweisnix
    Wie willst du diese befestigen? Und wo?
  11. Bernhardkrems
    Bernhardkrems
    Heute
    Doppelklebeband
  12. ichweisnix
    ichweisnix
    Kannst du mal versuchen
Rollladen, Rollfester schließt nicht ganz - Ähnliche Themen
  1. Ersatzteil Velux Rollladen aus den 90er Jahren
    Ersatzteil Velux Rollladen aus den 90er Jahren: Hallo zusammen, in der von uns gekauften Wohnung aus den 90er Jahren sind an einigen Dachfenstern Velux Außenrollladen verbaut, die mittels einer...
  2. Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME
    Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME: Hallo zusammen, wir haben uns Mitte 2023 im Rahmen der Sanierung unseres Einfamilienhauses von 1986 auch neue 3-fach verglaste Fenster und...
  3. Rollladen Endpunkte einstellen
    Rollladen Endpunkte einstellen: Liebes Forum, wir sind vor ca. 3 Jahren in einen Neubau gezogen. Leider haben sich bei zwei Rollläden die Endpunkte verstellt. Die Rollläden...
  4. Alte Rollläden mit Silikon-Spray von Quietschen befreien
    Alte Rollläden mit Silikon-Spray von Quietschen befreien: Hallo zusammen, wir wohnen seit 10 Jahren in einem Haus mit Baujahr 1980. Aus dem Jahr sind auch die Kunststoff-Rollläden, die eigentlich auch...
  5. Rollladen von unten?
    Rollladen von unten?: Gibt es eigentlich Rollläden die unters Fenster montiert werden können? Bei einem großen Panoramafenster sollte sollte der Rollladenkasten unters...
