Lage Öltank?
Diskutiere Lage Öltank? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, mein Mann und ich haben ein schönes Grundstück mit einem Abrissobjekt erworben. Das Grundstück war früher ein gemeinsames Grundstück mit...
  1. Leoni1991
    Leoni1991
    mein Mann und ich haben ein schönes Grundstück mit einem Abrissobjekt erworben. Das Grundstück war früher ein gemeinsames Grundstück mit dem Nachbarhaus und ist vor ca. 20 Jahren geteilt worden. Es ist bekannt, dass an der Grenze und mindestens teilweise auf unserem Grundstück der Erdtank für die Ölheizung des Nachbarn liegt, wo genau ist aber unklar. Der Tank wird auch noch benutzt und lt. Nachbarn regelmäßig vom TÜV geprüft. Wir würden für eigene Baumaßnahmen gern wissen, wo der Tank genau liegt. Wir haben jetzt mit dem Nachbarn zusammen Fotos von den Tankstutzen gemacht, die unter einer Abdeckung auf unserer Seite der Grenze liegen. Ich hab auch versucht, die Ölleitung zum Haus in den Lageplan einzuzeichnen, damit man eine Orientierung hat. IMG_0880.JPG IMG_0882.JPG Skizze für Forum.PNG
    Kann man anhand der Fotos erkennen, wie der Tank liegt, also entlang der Grenze oder senkrecht dazu?
    Viele Grüße
    Leoni
  2. simon84
    nein
  3. Leoni1991
    Leoni1991
    @simon84 danke für deine schnelle Antwort... d. h. es gibt keine typische Anordnung der drei Stutzen? Ich hab ein paar Fotos von alten Tanks im Internet gefunden, da zeigte der mittlere, versetzte Stutzen immer in die Längsrichtung des Tanks. Das würde bei uns bedeuten, dass der Tank paralle zur Grenze und zum Haus orientiert wäre - was uns natürlich am liebsten wäre.
  4. Leoni1991
    Leoni1991
    Noch eine Frage: wisst ihr, ob man die Lage des Tanks mit einem Metallsuchgerät feststellen könnte oder liegt der Tank zu tief?
  5. simon84
    Ist nicht falsch aber du kannst dich nicht drauf verlassen
    Das kommt auch wieder aufs Gerät an. Vermutlich ja.
    auf der anderen Seite sollte das doch mit einem Spaten kein Problem sein den Tank zu finden
  6. Leoni1991
    Leoni1991
    Na ja, es sieht ja so aus, als würde der Tank ca. 1m unter der Erde liegen.... und das ist lehmiger Boden. Da muss ich aber meinem Mann gut zureden :lock
  7. simon84
    Dann nehmt ihr eben vorsichtig einen sehr langen 12mm Bohrer
    Oder mal den Heizöl Lieferant fragen evtl hat der nen Tipp
  8. GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Wenn du die Lage exakt bestimmen willst / musst für dein Bauvorhaben, versuch es mit einem Archeologen mit entsprechendem Equipment (Tiefenortungsgerät).
    Sollte über ein paar Ecken mit Vitamin B keine aufzutreiben sein, kannst du es über die Landesverbänder für Archeologie versuchen oder vielleicht habt ihr eine Uni in der Nähe die Studiengänge in die Richtung anbietet.
    Alternativ kennst du vielleicht irgendjemanden der bei der Straßenmeisterei oder so arbeitet, die KÖNNTEN auch entsprechendes Gerät haben.
  9. 415B
    415B
    Wurde eine Grunddienstbarkeit ins Grundbuch eingetragen wenn nicht könnt ihr auf Umsetzung bestehen.
    Da gibt es ein Urteil vom Bundesgerichtshofs (BGH) vom 19. Oktober 2012 (Az. V ZR 263/11)
  10. chris84
    chris84
    Ist ein derartiger Tank nicht genehmigungspflichtig?
    Dann müsste es doch auf dem Amt entsprechende Unterlagen geben, aus denen die genaue Lage hervorgeht...
    415B gefällt das.
Lage Öltank?
Lage Öltank? - Ähnliche Themen
  1. (Erd-/Lager-)Keller mit Poroton und Ausführung 'Schwarze Wanne'
    (Erd-/Lager-)Keller mit Poroton und Ausführung 'Schwarze Wanne': Moin, ich habe hier schon öfter mal reingeschaut, weil wir ein Projekt bei uns planen, auf das ich gleich noch eingehen werde. In diesem...
  2. Trennwand, GKB 625x2000, erste Lage vertikal; Fehler?
    Trennwand, GKB 625x2000, erste Lage vertikal; Fehler?: Ich bin dabei, eine doppelt beplankte Trockenbau-Trennwand mit 100er Stahl-Profilen im Dachgeschoss zu erstellen. Erst wollte ich 1250 x 2000...
  3. Kaltdach Dachboden Ausbau aus Lager (Boden/ Dämmung)
    Kaltdach Dachboden Ausbau aus Lager (Boden/ Dämmung): Hallo, wir haben ein Haus gekauft und vom Vorbesitzer wurde der Dachboden angefangen auszubauen. Der Dachboden hat keine Heizung, kein Fenster...
  4. Feuchtigkeitsregulierter kalter Dachboden als Lager
    Feuchtigkeitsregulierter kalter Dachboden als Lager: Hallo zusammen, um mehr Lagerfläche zu gewinnen, die wir z.B. auch für Klamotten verwenden können, würden wir gerne die Feuchtigkeit auf unseren...
  5. Gartengeräte etc. lagern?
    Gartengeräte etc. lagern?: Hihi, wir haben ein kleines Grundstück im grünen... Dort sind Apfelbäume, paar Spielsachen etc. Würde dort gerne mehrere Sachen lagern....
