Betonmischer Antriebsritzel hat keinen Kontakt mehr
Diskutiere Betonmischer Antriebsritzel hat keinen Kontakt mehr im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Hallöchen, ich saniere aktuell ein Haus und nutze bislang einen alten gebrauchten lescha Mischer. Heute hat der den Dienst versagt. Bilder...
  1. #1 bl3d2death, 13.06.2025 um 00:55 Uhr
    bl3d2death
    bl3d2death
    Freitag
    Hallöchen,
    Heute hat der den Dienst versagt. Bilder folgen auf Wunsch morgen.
    Einmal ist mir der beim Mischen hängen geblieben. Hab dann ausgeschaltet und geguckt was los ist. Das Zahnrad hat nicht richtig Kontakt zum Motor und auf der anderen Seite liegt das Ritzel der Trommel auf dem Teil, das die Trommel hält.
    Mein drehen im leeren Zustand hat die Maschine schon immer etwas geklimpert, als ob was lose wäre.
    Aber hab schon mehr member damit gemischt, ohne Probleme.
    Wenn man die Trommel runter hängen lässt und sich den Abstand auf beiden Seiten zur Halterung ansieht, scheint es auch, als ob die Trommel nicht ganz gerade sitzt.
    Beim ersten mal ging es nach drehen und gucken wieder.
    Nur jetzt hängt die so fest, dass man nichts machen kann.
    Das Ritzel und der Zahnenkranz sehen soweit eigentlich gut aus.
    Morgen gucke ich nochmal genau nach dem Modell.
  2. #2 bl3d2death, 13.06.2025 um 22:33 Uhr
    bl3d2death
    bl3d2death
    Freitag
    Hier sind noch ein paar Bilder des Gerätes.
    War bis zuletzt wie gesagt problemlos am arbeiten.... Arbeiten. Beim Drehen klapperte nur iwas in der Trommel und die war teilweise und je nach Beladung leicht am unrund laufen.
    Würde mich über Infos, ggf. Zum Fehlerbild freuen.
  3. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Naja, da besteht offensichtlich kein Kontakt mehr. Den Fehler musst du schon selbst finden.
  4. simon84
    Oben das Trommellager am Bügel anschauen, ist evtl ausgeschlagen
    VollNormal gefällt das.
  5. bl3d2death
    bl3d2death
    Freitag
    Wäre jetzt anhand der Fehlerbildes auch meine Vermutung.
    Ich Bin aber kein Experte. Sieht der Rest des Gerätes denn sonst in Ordnung aus bzw. lohnt das anhand der Bilder das Trommellager zu wechseln?
  6. bl3d2death
    bl3d2death
    Freitag
    Kenne mich ja nicht aus mit der Technik. Meine Vermutung hab ich ja geäußert. Gucke heute nochmal genauer
  7. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Na du musst eben messen, hören, fühlen, wackeln, ... Wie sollen wir das aus der Ferne denn prüfen?
    415B gefällt das.
  8. bl3d2death
    bl3d2death
    Freitag
    Aktuell steht die komplett fest und man kann gar nichts bewegen. Ich probiere mal die Schrauben zu lösen und gucke dann.
  9. simon84
    Dann leg den Mischer halt mal auf die Seite und schau rein
    Irgendwas wird schon ab sein
  10. bl3d2death
    bl3d2death
    Freitag
    Hab ihn auf bekommen.
    Am festen Teil das noch am Mischer ist, scheint ein ring abgebrochen zu sein.
    Keine Ahnung ob man den auch mit tauschen kann.
    Ein Lager war scheinbar nicht mehr wirklich existent, das andere ging beim öffnen kaputt.
    Siehe Bilder.
    Weiß jemand ob das nun so reparabel ist?
  11. bl3d2death
    bl3d2death
    Freitag
    Hab mir auch nochmal den Aufbau angesehen.
    Demnach muss ich ja alles auf diese Stange drauf stecken.
    Aber bei mir stecken ja scheinbar noch beide Innenringe der Lager drauf. Bekommt man die denn ohne Gewalt ab?
  12. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Die Lager sind beide hin ...
    ... aber der Mischer sollte reparabel sein. Du brauchst die Maße der Lager (die sollten sich von den Überresten nehmen lassen) um passenden Ersatz zu beschaffen. Dann musst du "nur noch" die alten Lager ab- und die neuen dran kriegen. Passendes Abzieh- und Einpresswerkzeug in Kombination mit Wärme bzw. Kälte an den richtigen Stellen kann dabei helfen.
    bl3d2death gefällt das.
  13. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Die wollen regelmäßig schon mit Nachdruck überzeugt werden, ihren Sitz zu verlassen.
  14. simon84
  15. bl3d2death
    bl3d2death
    Freitag
    Wunderbar.... das sind ja gute Nachrichten. Ich musste aber so mit Gewalt Arbeiten (Wärme + Keile), dass mir dieser Orangene Haltering jetzt völlig verbogen ist. Irgendwann ist dann das Lager gesprungen. Vorher war da aber schon einiges locker.
    Die Welle ist aber deutlich massiver bei den alten Teilen? Hab dort jetzt keine Schäden erkennen können.
    Dann würde ich morgen testen, ob ich die Lager vorsichtig abflexen kann ohne die Welle zu beschädigen (wie geschrieben dann abklopfen).
    Dann putze ich die Welle nochmal und schaue, ob alles gut aussieht. An der Trommel selbst hab ich nur die Reste raugenommen, die sah sonst gut aus.
    Dann würde ich einfach das vorgeschlagene Set kaufen.
  16. bl3d2death
    bl3d2death
    Freitag
    Oder bekommt man die Abdeckung wieder zurecht gebogen?
    Alles dann einfach mit Maschinenfett einfetten? Oder noch was anderes beachten dann?
  17. #17 Fred Astair, 15.06.2025 um 12:00 Uhr
    Beim Weiterarbeiten mit dem Mischer dann die Ohren nicht wieder auf Durchzug stellen.
    Bevor es zu solchen Schäden kommt, knurrt, quitscht und klappert das entsetzlich. Dann geht man der Sache auf den Grund.
  18. simon84
    Die Abdeckung ist doch bei dem Teile Satz dabei ? Oder seh ich das falsch und das ist nur das Teil in der Trommel ?
Betonmischer Antriebsritzel hat keinen Kontakt mehr - Ähnliche Themen
  1. Betonmischer Lager wechsel
    Betonmischer Lager wechsel: Hallo liebe Leute, bin etwas Ratlos deshalb wollt ich hier mal fragen ob einer ne Idee hat. Ich hab eine alte Betonmaschine, Typenschild sagt...
  2. Durchfahrthöhe für Betonfahrmischer bis zu einer Höhe von 3,69m - Raum Karlsruhe
    Durchfahrthöhe für Betonfahrmischer bis zu einer Höhe von 3,69m - Raum Karlsruhe: Hallo, ich suche Betonfahrmischer mit Durchfahrtshöhe unter 3,69m im Raum Karlsruhe. Gibt es so niedrige Betonfahrmischer ? Danke Jürgen
  3. Betonmischer...
    Betonmischer...: Nabend. ich stehe vor einem riesen problem und würde mich freuen wenn mir einer weiterhelfen kann...Ich muss in meinem haus (altbau) eine neue...
  4. betonmischer hat die Mehrfach Login Erkennung ausgelöst
    betonmischer hat die Mehrfach Login Erkennung ausgelöst: betonmischer scheint multiple Persönlichkeiten zu haben oder den gleichen Computer zu benutzen wie analphantom und betonmischer . Holzauge sei...
  5. biete Betonmischer 125 Liter
    Betonmischer 125 Liter: Hallo, zu Verkaufen: Betonmischer 125l mit 230V-Anschluss für nur 120 Euro (zzgl. Versandkosten) Wurde nur 4x benuntzt um 10 Löcher zu...
