Innendämmund 12cm Bimssteinwand
Diskutiere Innendämmund 12cm Bimssteinwand im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, Seit Anfang des Jahres bauen wir die oberste Etage eines Hauses von 1960 um. Nun sind wir zum Thema Dämmung gekommen und fragen uns ob es...
  1. SaskiaG
    SaskiaG
    Gestern
    Seit Anfang des Jahres bauen wir die oberste Etage eines Hauses von 1960 um. Nun sind wir zum Thema Dämmung gekommen und fragen uns ob es sinnvoll ist eine Innendämmung in Form von Holzfaserplatten in 6 cm dicke innen an die Außenwände an zu bringen. Es handeln sich um 12 cm dicke Bimsstein Wände mit innerem (ich nenne es mal "Holzgerüst" ).
    Die Außenfassade können wir leider nicht dämmen da diese mit Schieferplatten verkleidet ist.
    In unserer Nähe gibt es leider keinen Fachmann der uns kurzfristig beraten könnte , daher hoffe ich hier Antworten zu bekommen.
    Vielen Dank für die Hilfe
  2. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Bims als Ausfachung in einem Fachwerkhaus wird es bei Bj.1960 wohl nicht sein. Sprichst Du eventuell von einer Gaube (die hat man damals wohl mancherorts noch über die gesamte Hausbreite ziehen dürfen) ? - Außenwände in nur 12 cm Stärke gemauert gab es auch damals nicht. Ein Problem von Dämmung ist, daß die Anbringung außen oder innen keine Geschmackssache ist, sondern technisch einen wesentlichen Unterschied macht (Stichwort Taupunkt, dessen Verschiebung Schimmel bewirken kann).
  3. SaskiaG
    SaskiaG
    Gestern
    Guten morgen , vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Ja es handelt sich um eine Gaube die über die volle Länge des Hauses geht.
    Laut meinen Recherchen wäre für die innendämmung holzfaserplatten oder solikatplatten wohl am besten geeignet auf grund der defusionsoffenheit.
    Ist die Gefahr trotzdem groß das es zur Schimmelbildung kommen würde ?
    Vielen dank
  4. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Ja. Das muss berechnet werden. Und selbst dann ist es ein Risiko.
    11ant gefällt das.
  5. SaskiaG
    SaskiaG
    Gestern
    Ok also gibt es im Prinzip keine Möglichkeit die innenwand zu dämmen (selbst mit den Difussionsoffenen Systemen ) ohne Risiko das es schimmelt durch wärmebrücken ect. ?
  6. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    das Problem sind nicht so sehr die Wärmebrücken, sondern daß die Luftfeuchtigkeit im Dämmungspaket kondensiert (Tauwasserausfall). Das kann man berechnen, z.B. hier: ubakus.de | Grafische Bauteileingabe
    Das ist aber ein komplexes Thema. Im Prinzip sollte die Wärmedämmung von innen nach außen zunehmen und die Dampfsperrwirkung von innen nach außen abnehmen. Bei einer Innendämmung wird diese (fundamentale) Regel umgekehrt.
    Innendämmung ist möglich, aber nicht trivial umzusetzen.
    11ant und VollNormal gefällt das.
  7. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    11ant gefällt das.
  8. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Du hast hier keine Innenwand, sondern eine Außenwandinnenseite - das sind völlig verschiedene Paare Schuhe. Du darfst Dir Diffusionsoffenheit auch nicht wie eine Abzugshaube vorstellen. Garkeinen Taupunkt hast Du nur bei null Luftfeuchtigkeit, also im Vakuum (oder bei null Temperaturunterschied). Durch Diffusionsoffenheit allein bekommst Du Tau auch nicht weggelüftet. Suche Dir einen beratenden Planer, der kein Verkäufer ist. Manche Energieberater sollen sogar etwas taugen.
  9. SIL
    Bestimmt , wenn ich nun richtig interpretiere handelt es sich um Gefach mit Bimsausmauerung , ein Ubakus bekommt dies nicht abgebildet auch ein Experte a la @Tikonteroga nicht , @SaskiaG entgegen der weitverbreiteten Ansicht wäre eine Empfehlung hinter der Ausmauerung eine Luftschicht zu aversieren mindestens 6 cm und dann UK entweder mit PAL Linith Platten oder Bachl oder klassisch mit Miwo und variabler 'Klimamembran' wobei hier deine UK entsprechend 'dick' sein muss , 2x GKP Vario MiWo Luftspalt exemplarisch , bei Steico oder ähnlichem passe ich , ich kenne da kein ad hoc passendes System , eine weitere Frage ist das energetische Ziel also mit 10 cm Miwo brauchst nicht angekommen
Innendämmund 12cm Bimssteinwand - Ähnliche Themen
  1. Rohbetondecke um 15cm erhöhen + 12cm weiterer Aufbau
    Rohbetondecke um 15cm erhöhen + 12cm weiterer Aufbau: Guten Tag allerseits, wir haben eine Stufe von etwa 15cm im Haus, die einen Ess- von einem Wohnbereich trennt. Nach dem lange der Gedanke war,...
  2. 12cm Betondecken Bj. 61
    12cm Betondecken Bj. 61: Hallo, nach Rücksprache mit einem Statiker wollte ich mit gerne mal weitere Meinungen und Erfahungsberichte einholen. Ich habe hier ein altes...
  3. 12cm Aufbau auf Betonplatte
    12cm Aufbau auf Betonplatte: Hallo, Ich bin neu hier und würde mich über jeden konstruktiven Beitrag freuen. Würde gerne meine Terrasse mit Feinsteizeugfliesen belegen....
  4. Garage mit Bodenplatte um 12cm erhöhen, welche Möglichkeiten gibt es?
    Garage mit Bodenplatte um 12cm erhöhen, welche Möglichkeiten gibt es?: Guten Morgen liebe Bauexperten(innen), ich bin bereits seit längerem aufmerksamer Leser des Forums und habe jetzt auch eine eigene Frage und...
  5. Architekt plant mit 24cm Gasbeton + 12cm Dämmung ?
    Architekt plant mit 24cm Gasbeton + 12cm Dämmung ?: Hallo wir wollen ein Winkelbungalow mit Keller bauen. Garagen mit integriert.Das Haus liegt an einem Hang Unsere Architektin Plant im Keller...
