Wintergartendachdichtung mit Flüssigkunststoff abdichten.
Diskutiere Wintergartendachdichtung mit Flüssigkunststoff abdichten. im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin Ich bin neu hier und habeschon das Forum durchsucht . Bei unserem Wintergartendach dringt Wasser ein wo die Scheiben aneinander...
  1. Leader
    Leader
    Sonntag
    Moin
    Bei unserem Wintergartendach dringt Wasser ein wo die Scheiben aneinander stoßen.Bekomme ich wenn man es mit Flüssigkunstoff überstreicht dicht?
  2. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    nein
    Leader gefällt das.
  3. Leader
    Leader
    Sonntag
    Was kann man denn sonst nehmen?
  4. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Erstmal genaue Ursache feststellen.
    Die Scheiben liegen doch auf einer Dichtung. Mit dem Stoß hat das sicherlich nichts zu tun.
    Bilder? Wie alt ist das Ding?
    Nicht unbedingt ist die Undichtigkeit an der tropfenden Stelle.
  5. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Kann man ohne weitere Infos nicht sagen:
    - Fotos innen und außen
    - Dachneigung
    - Material der Dacheindeckung (Stegplatten, Glas etc)
    - Material der Unterkonstruktion
    - Abmessung des Wintergartens und Anschlüsse ans Wohnhaus
    etc.
  6. nordanney
    Fotos helfen für die Situation
  7. Leader
    Leader
    Sonntag
    Die Dichtungen sind schon relativ alt.Wenn ich den Rolladen über die Stelle fahre wird es weniger.
  8. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Bei der Auflösung kann ich leider kaum etwas erkennen. Es regnet an der Queerfuge durch? Ist da ein Profil oder nur eine "Dichtungsmasse"
  9. #9 Leader, 16.06.2025 um 11:09 Uhr
    Leader
    Leader
    Sonntag
    Ja es regnet an der Querfuge durch,es ist eine Gummidichtung
    Probier noch mal bessere Fotos zu machen
  10. ToTi
    Du brauchst einen Fensterbauer, der dir die Dichtung ersetzt. Silikon, Flüssigkunststoff usw ist nicht das richtige in dem Fall. Zumal es extrem schwierig ist mit Flüssigkunststoff auf Glas eine vernünftige Haftung hinzubekommen.
    Hark gefällt das.
Wintergartendachdichtung mit Flüssigkunststoff abdichten. - Ähnliche Themen
  1. Übergang Flüssigkunststoff zu Aussentreppe
    Übergang Flüssigkunststoff zu Aussentreppe: Vor zwei Jahren wurde unsere Garage, die auch als Terasse genutzt wird von einer Firma komplett neu mit Flüssigkunststoff abgedichtet. Auf diese...
  2. Flüssigkunststoff im Wohnbereich
    Flüssigkunststoff im Wohnbereich: Hallo zusammen, ist ein Bodenanstrich mit Flüssigkunstoff im Wohnbereich empfehlenswert? Das ganze soll als günstige und optisch ansprechende...
  3. Granit-Fensterbank auf Flüssigkunststoff
    Granit-Fensterbank auf Flüssigkunststoff: Hallo zusammen, bei uns ist nach neuen Bodentiefen Fenstern an der Terrasse (Sanierung) der untere Anschluss Fenster/Boden mit Flüssigkunststoff...
  4. Flüssigkunststoff stinkt in der Wohnung
    Flüssigkunststoff stinkt in der Wohnung: Hallo in die Runde, im Rahmen des Umbaus unserer Terrasse ist dem Gärtner aufgefallen, dass der Sockel des Hauses (kein Keller) nicht richtig...
  5. Balkonabdichtung Flüssigkunststoff VS. Komplettsystem
    Balkonabdichtung Flüssigkunststoff VS. Komplettsystem: Hallo zusammen, gerne würde ich mal eure Meinung/Erfahrungen zur Balkonsanierung (Betonsanierung inkl. Abdichtung und neuem Aufbau) hören. Es...
