Zwei Einzelgaragen miteinander verbinden
Diskutiere Zwei Einzelgaragen miteinander verbinden im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen. Ich habe zwei Einzelgaragen (Firma Schroerbau, mittlerweile insolvent) und würde diese gerne mit einem Durchbruch miteinander...
  1. #1 Gunnarson, 17.05.2021
    Gunnarson
    Gunnarson
    Hallo zusammen.
    Ich habe zwei Einzelgaragen (Firma Schroerbau, mittlerweile insolvent) und würde diese gerne mit einem Durchbruch miteinander verbinden (da wo jetzt die Werkbank steht).
    Der Durchbruch sollte dabei einen Breite von min. 1m, besser 1,4m und eine Höhe von ca. 2m haben.
    Leider habe ich keine Unterlagen zu den Garagen.
    Benötige ich einen Statiker?
    Die Meinungen von meinen Bekannten reichen von „ist doch kein Hexenwerk, machen wir mit der Betonfräse fertig“, bis hin zu „oh je, da geht die gesamte Statik kaputt“...
    Geplant war zunächst, den Durchbruch durch einen Bekannten selber schneiden zu lassen, bei 1m Breite ohne Stahlträger, oder bei 1,4m Breite mit Stahlträger.
    Was würdet Ihr empfehlen? Wie/was ist der richtige Weg?
    P.S.: sollte ich das falsche Forumsthema gewählt haben, möchte ich einen der Admins bitten, es entsprechend zu verschieben!
    Vielen Dank und Gruß
    Gunnar
  2. #2 Wieland, 25.05.2021
    Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Wie dick sind deine Garagenwände?
  3. #3 Wieland, 25.05.2021
    Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Bei 8cm Dicke, solltest du über die Öffnung einen Segmentbogen zeichnen Sofern dieser bei einer Betongüte von C25/30, 20 cm bis Unterkante Decke reicht, (mehr besser)
    solltest du die Öffnung problemlos, aber Erschütterungsfrei/Heist schneiden, herstellen können. ( Ohne Einzellasten über der Öffnung und ohne Gewähr)!
  4. #4 Gunnarson, 25.05.2021
    Gunnarson
    Gunnarson
    Hallo Wieland.
    Die Wände haben eine Dicke von ca. 10cm.
    Das mit dem Segmentbogen verstehe ich ehrlich gesagt nicht!?
    Ich hatte geplant je einen Stahlträger (Doppel-T) einzusetzen...
  5. #5 Einfachanfangen, 15.06.2025 um 20:13 Uhr
    Einfachanfangen
    Einfachanfangen
    Gestern
    Hier schaut mal:
    hier hat das jemand gemacht (siehe Garage). Das ist wie bei mir - ich habe das auch vor. Ich habe dem Herren dort schon ein Kommentar gesendet, bzw. die Anfrage gestartet. Bis jetzt keine Antwort.
  6. simon84
    @Einfachanfangen was soll dieses YouTube Video ?
    HabeckR gefällt das.
  7. #7 Einfachanfangen, 15.06.2025 um 22:53 Uhr
    Einfachanfangen
    Einfachanfangen
    Gestern
    Dieser Mensch hat zwei Garagen miteinander erbunden. Er hat vorne und hinten ca 80 cm stehen lassen. Also scheint es zu gehen.
  8. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Das ist eine fertige Doppelgarage ‍♂️. Der hat da überhaupt nichts verbunden.
  9. 415B
    415B
    Das ist schwachsinnige Werbung für jemand der sonst keine Ahnung hat.
    Das Video bzw der Link und nur das sollte gelöscht werden.
  10. #10 Einfachanfangen, 16.06.2025 um 07:40 Uhr
    Einfachanfangen
    Einfachanfangen
    Gestern
    Das Video zeigt zwei Einzelgaragen, wo jeweils ein großes Stück einer Seite fehlt. Ich kenne den "Schrauber" nicht, aber seine zusammengelegten Garagen zeigen die Möglichkeit auf.
    Lieben Gruß an alle die ein scharfes Auge haben!
  11. Einfachanfangen
    Einfachanfangen
    Gestern
    Schau doch mal genau hin....eigentlich sind das zwei einzelne, ganze Garagen.....in der Mitte ist einfach ein Riesendurchgang. Die Last wird vorne und hinten noch von jeweils nem knappen Meter Wand abgefangen.
    Guten Wochenstart mein Lieber!
  12. Einfachanfangen
    Einfachanfangen
    Gestern
    Warum so negativ?
  13. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Was genau hast du an meiner Antwort nicht verstanden? Das ist eine Doppelgarage ab Werk! Genau so sehen Fertigdoppelgaragen aus.
    11ant, driver55 und HabeckR gefällt das.
  14. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Fertiggaragen sind regelmäßig "auf Kante" bemessen. Eine Schwächung der Wandquerschnitte ist nicht vorgesehen, der statische Nachweis wird höchstwahrscheinlich nicht gelingen.
    11ant und driver55 gefällt das.
  15. HabeckR
    HabeckR
    Werbung für mehr Klicks ist dieses Filmchen
    415B gefällt das.
  16. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Theoretisch. Praktisch ist der Eröffnungsbeitrag vier Jahre alt und das Problem gelöst, erledigt oder aufgegeben.
    Auch sachliche und korrekte Antworten in von Trollen gekaperten Threads sind letztlich nur Trollfütterung.
    VollNormal, Oehmi und 415B gefällt das.
Zwei Einzelgaragen miteinander verbinden - Ähnliche Themen
  1. Hallo und guten Tag ich zwei Fragen zum Durchlauferhitzer
    Hallo und guten Tag ich zwei Fragen zum Durchlauferhitzer: Hallöchen hätte zwei Fragen bzgl eines Stiebel Eltron Durchlauferhitzer die Erste wie Alt ist das Gerät wir sind in das Haus eingezogen und den...
  2. Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?
    Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?: Ich werde mein DG mit Gipskartonplatten verkleiden. Als Traglatten habe ich gaaanz viele Meter Lattung mit dem Maß 28x48 übrig. Ich vermute...
  3. Zwei Fragen zum korrekten Fenstereinbau
    Zwei Fragen zum korrekten Fenstereinbau: Moin zusammen, Könnt ihr mir bitte nochmal helfen mit einer Bewertung der Fenstereinbausituation durch meinen Fensterbauer? An sich sieht alles...
  4. Verschmelzung von zwei Flurstücken
    Verschmelzung von zwei Flurstücken: Hallo zusammen, ich hoffe das meine Frage hier richtig aufgehoben ist. Es geht um ein Flurstück auf dem ein Haus steht. Ein weiteres grenzt...
  5. Ideen um 101 m² Wohnung zu zwei Wohnungen umzubauen - (Kernsanierung)
    Ideen um 101 m² Wohnung zu zwei Wohnungen umzubauen - (Kernsanierung): Hallo Zusammen :-) Ich möchte gerne aus meiner 101m² Wohnung - zwei Wohneinheiten machen... Es steht eine Kernsanierung an! Ich habe euch mal den...
