Zwei Einzelgaragen miteinander verbinden
Diskutiere Zwei Einzelgaragen miteinander verbinden im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen. Ich habe zwei Einzelgaragen (Firma Schroerbau, mittlerweile insolvent) und würde diese gerne mit einem Durchbruch miteinander...
  1. #1 Gunnarson, 17.05.2021
    Gunnarson
    Gunnarson
    Hallo zusammen.
    Ich habe zwei Einzelgaragen (Firma Schroerbau, mittlerweile insolvent) und würde diese gerne mit einem Durchbruch miteinander verbinden (da wo jetzt die Werkbank steht).
    Der Durchbruch sollte dabei einen Breite von min. 1m, besser 1,4m und eine Höhe von ca. 2m haben.
    Leider habe ich keine Unterlagen zu den Garagen.
    Benötige ich einen Statiker?
    Die Meinungen von meinen Bekannten reichen von „ist doch kein Hexenwerk, machen wir mit der Betonfräse fertig“, bis hin zu „oh je, da geht die gesamte Statik kaputt“...
    Geplant war zunächst, den Durchbruch durch einen Bekannten selber schneiden zu lassen, bei 1m Breite ohne Stahlträger, oder bei 1,4m Breite mit Stahlträger.
    Was würdet Ihr empfehlen? Wie/was ist der richtige Weg?
    P.S.: sollte ich das falsche Forumsthema gewählt haben, möchte ich einen der Admins bitten, es entsprechend zu verschieben!
    Vielen Dank und Gruß
    Gunnar
  2. #2 Wieland, 25.05.2021
    Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Wie dick sind deine Garagenwände?
  3. #3 Wieland, 25.05.2021
    Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Bei 8cm Dicke, solltest du über die Öffnung einen Segmentbogen zeichnen Sofern dieser bei einer Betongüte von C25/30, 20 cm bis Unterkante Decke reicht, (mehr besser)
    solltest du die Öffnung problemlos, aber Erschütterungsfrei/Heist schneiden, herstellen können. ( Ohne Einzellasten über der Öffnung und ohne Gewähr)!
  4. #4 Gunnarson, 25.05.2021
    Gunnarson
    Gunnarson
    Hallo Wieland.
    Die Wände haben eine Dicke von ca. 10cm.
    Das mit dem Segmentbogen verstehe ich ehrlich gesagt nicht!?
    Ich hatte geplant je einen Stahlträger (Doppel-T) einzusetzen...
  5. #5 Einfachanfangen, 15.06.2025
    Einfachanfangen
    Einfachanfangen
    Hier schaut mal:
    hier hat das jemand gemacht (siehe Garage). Das ist wie bei mir - ich habe das auch vor. Ich habe dem Herren dort schon ein Kommentar gesendet, bzw. die Anfrage gestartet. Bis jetzt keine Antwort.
  6. #6 simon84, 15.06.2025
    @Einfachanfangen was soll dieses YouTube Video ?
    HabeckR gefällt das.
  7. #7 Einfachanfangen, 15.06.2025
    Einfachanfangen
    Einfachanfangen
    Dieser Mensch hat zwei Garagen miteinander erbunden. Er hat vorne und hinten ca 80 cm stehen lassen. Also scheint es zu gehen.
  8. #8 Baggerbedrieb, 16.06.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Das ist eine fertige Doppelgarage ‍♂️. Der hat da überhaupt nichts verbunden.
  9. 415B
    415B
    Das ist schwachsinnige Werbung für jemand der sonst keine Ahnung hat.
    Das Video bzw der Link und nur das sollte gelöscht werden.
  10. #10 Einfachanfangen, 16.06.2025
    Einfachanfangen
    Einfachanfangen
    Das Video zeigt zwei Einzelgaragen, wo jeweils ein großes Stück einer Seite fehlt. Ich kenne den "Schrauber" nicht, aber seine zusammengelegten Garagen zeigen die Möglichkeit auf.
    Lieben Gruß an alle die ein scharfes Auge haben!
  11. #11 Einfachanfangen, 16.06.2025
    Einfachanfangen
    Einfachanfangen
    Schau doch mal genau hin....eigentlich sind das zwei einzelne, ganze Garagen.....in der Mitte ist einfach ein Riesendurchgang. Die Last wird vorne und hinten noch von jeweils nem knappen Meter Wand abgefangen.
    Guten Wochenstart mein Lieber!
  12. #12 Einfachanfangen, 16.06.2025
    Einfachanfangen
    Einfachanfangen
    Warum so negativ?
  13. #13 Baggerbedrieb, 16.06.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Was genau hast du an meiner Antwort nicht verstanden? Das ist eine Doppelgarage ab Werk! Genau so sehen Fertigdoppelgaragen aus.
    11ant, driver55 und HabeckR gefällt das.
  14. #14 VollNormal, 16.06.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Fertiggaragen sind regelmäßig "auf Kante" bemessen. Eine Schwächung der Wandquerschnitte ist nicht vorgesehen, der statische Nachweis wird höchstwahrscheinlich nicht gelingen.
    11ant und driver55 gefällt das.
  15. #15 HabeckR, 16.06.2025
    HabeckR
    HabeckR
    Werbung für mehr Klicks ist dieses Filmchen
    415B gefällt das.
  16. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Theoretisch. Praktisch ist der Eröffnungsbeitrag vier Jahre alt und das Problem gelöst, erledigt oder aufgegeben.
    Auch sachliche und korrekte Antworten in von Trollen gekaperten Threads sind letztlich nur Trollfütterung.
    Dimeto, simon84, VollNormal und 2 anderen gefällt das.
  17. #17 Einfachanfangen, 19.06.2025
    Einfachanfangen
    Einfachanfangen
    Nein, ich suche immer noch nach einer Lösung im Netz, die mir mit einem guten Gewissen das Zusammenlegen meiner nebeneinander stehenden Einzelgaragen ermöglicht. Daher suche ich und bin auf euren Thread hier gestoßen.
  18. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    ... dessen ursprünglicher TE bereits vor fünf Jahren aufgegeben hat - nicht, weil es ihm zu mühselig gewesen wäre, die vielen Tips zu sortieren.
    Es gibt leider einen Riesenunterschied zwischen "geht unter Umständen ab Werk" und "geht beliebig nachträglich". Betonfertiggaragen sind als Systeme ausgelegt, die ungeschwächt sich selbst und (nicht gleichzeitig) Schneelast und darauf zum Wiederholen ihres Fußballes herumspazierende Halbwüchsige tragen. Du wirst in eine nachträglich geöffnete Seite keine Verstärkung der Wand oder auch nur ihrer Armierung einbauen können. Verkaufe Deine Garagen, lasse sie abtransportieren und durch zusammengelegte ersetzen. Rechne mit ca. 2 cm mehr Wandstärke wegen dickerer Armierung und Überdeckung, und entsprechend verringerter lichter Breite.
    simon84 und driver55 gefällt das.
Zwei Einzelgaragen miteinander verbinden - Ähnliche Themen
  1. Zwei Absperrhähne hintereinander schließen
    Zwei Absperrhähne hintereinander schließen: Hallo an alle, wir hatten im EFH Probleme mit nicht schließendem Hauptabsperrhahn (nach der Wasseruhr) im Keller. Monteur hat Oberteil...
  2. Parkett wölbt sich nach Parkettsanierung an zwei Stellen
    Parkett wölbt sich nach Parkettsanierung an zwei Stellen: Guten Tag zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen oder einen Rat geben. Wir haben vor etwa fünf Monaten eine Wohnung gekauft. Vor rund...
  3. Trennfuge zwischen zwei Haushälften - Feuchtigkeit in der Wand
    Trennfuge zwischen zwei Haushälften - Feuchtigkeit in der Wand: Hallo zusammen, wir wohnen seit 3 Monaten in der Doppelhaushälfte und haben heute beim Rauswerfen der Küche einen Feuchtigkeitsschaden in der...
  4. Zwei Bäder Neu machen. Hilfe bei der Planung, jemand Lust?
    Zwei Bäder Neu machen. Hilfe bei der Planung, jemand Lust?: Moin. wir würden gerne das Master Bad im Obergeschoß und das Duschbad im Dachgeschoss renovieren. Baujahr 1989 muss einfach neu... Leider haben...
  5. Dachausstiegsfenster - zwei- oder dreifach Verglasung?
    Dachausstiegsfenster - zwei- oder dreifach Verglasung?: Guten Tag, wir wollen in einem Mitte der 1990 ausgebauten Dachgeschoss das Dachausstiegsfenster tauschen lassen. Aktuell ist ein Kaltdachfenster...
