Zählerschrank erneuern
Diskutiere Zählerschrank erneuern im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; den in der Anlage modernisieren; Ich weiß nicht, ob der Schrank erneuert werden muss oder nur dessen Inhalt (Automatiksicherungen etc)....
  1. errut
    errut
    Ich weiß nicht, ob der Schrank erneuert werden muss oder nur dessen Inhalt (Automatiksicherungen etc). Jedenfalls müsste Platz vorgehalten werden, um vielleicht die Anschlüsse für eine Photovoltaikanlage auf nehmen zu können.
    Wäre dankbar, wenn mir jemand einen Rat geben könnte und eine Hausnummer für den Preis des eingebauten Schranks.
  2. #2 Ettlingen, 14.04.2025
    Ettlingen
    Ettlingen
    Der Schrank muss sowohl aus technischen Gründen (alte Schraubsicherungen) als auch aus Platzgründen (sollte PV, Ladestation geplant sein) erneuert werden. Vermutlich hängt der aktuelle Schrank nicht im Keller sondern im Wohnbereich. Das macht man aktuell auch nicht mehr.
    Für den Umzug in den Keller, alle Sicherungen erneuert (FI) und neuer Schrank bei mir vor drei Jahren ca. 8 Tsd. Euro.
  3. errut
    errut
    Nein ist im Keller und soll an gleicher Stelle bleiben
  4. BaUT
    Also in Berlin ist ein neuer Kombi-Kasten Plicht.
    Erneuerungen der Schraubsicherungen durch Sicherungsautomaten wird alleine nicht reichen bzw. macht kein Eli mehr, weil vermutlich weitere Kreise dazu kommen. Und wenn die Absicht besteht eine WP, PV und/oder Wallbox mit anzuschließen, dann braucht es den großen Kombikasten für die Installation mehrerer Zähler.
  5. #5 simon84, 14.04.2025
    Ich denke 8000 müssen es nicht unbedingt sein, das kommt auf den Einzelfall an
    neu sollte das auf jeden Fall und 3000-5000 würd ich schon einplanen
    DanS gefällt das.
  6. errut
    errut
    Ergänzungen, alles kommt an die gleiche Stelle im Keller,keine Änderungen an den Stromkreisen. Neben den Schraubsicherungen sind noch Trafo für Hausklingen und Aussenbeleuchtung, sowie ein Schutzschalter für die Sauna und ein digitaler Zähler.
  7. DanS
    DanS
    East-Brandenburg
    Moin!
    Also wenn neu, dann würde ich fürs Material rund 1500-2000Euros ansetzen, wenn Du es vom Elektriker beziehst. Selber einkaufen könntest Du es auch, wenn Du genau weisst, was Du alles brauchst. Dann würden wahrscheinlich knapp 1000 bis 1500Euros ausreichen.
    Du musst auch überlegen, was Du genau möchtest. Normalerweise ist das ja eine komplette Erneuerung des Zählerschranks, da kommt dann notwendigerweise auch noch ein ÜS-Schutz dazu und mglw. (kommt auf die Gegend und dein EVU an) ein APZ-Feld. Wenn mich nicht alles täuscht, sind auch 2 Zählerplätze notwendig. Da kommts auch auf das EVU an, was die vorschreiben (3-Punkt vs. eHZ)
    Mit etwas Glück könntest Du dann mit einem Verteilerkasten mit 2 Feldern auskommen, das wäre zumindest nochmal ein paar Euros günstiger, aber eher ungewöhnlich.
    Für die Installation kommen dann nochmal X* 50 bis 1xx Euros drauf (X: Anzahl der Stunden). Das musst Du dann aber definitiv den Elektriker fragen ;)
    Ich halts auch nicht für schlimm, wenn nichts an der Installation weiter verändert werden muss (wird dann bei der Endabnahme/Messung spätestens festgestellt)
    Ach, PS: hab gerade von PV gelesen, dann musst Du definitv 3 Felder rechnen. Und APZ ist dann zwingend nötig. Und bedenkt, PV muss ordentlich geerdet werden. Das kann Kosten nochmal gut in die Höhe treiben (mglw. Tiefenerder eintreiben - bestimmt nochmal 1k€)
Zählerschrank erneuern - Ähnliche Themen
  1. Anbringung Zählerschrank an Kellerwand
    Anbringung Zählerschrank an Kellerwand: Moin zusammen, Ich bräuchte einen Rat von Euch zu meinem Problem. Ich möchte den neuen Zählerschrank gerne im Keller nahe des HAK montieren. Wie...
  2. Zählerschrank vor oder nach dem Verputzen im Technikraum
    Zählerschrank vor oder nach dem Verputzen im Technikraum: Wir haben gerade erst den Rohbau fertiggestellt. Die Elektrorohinstallation ist auch abgeschlossen. Der Elektriker hat den Zählerschrank im...
  3. Neuer Zählerschrank wegen WP
    Neuer Zählerschrank wegen WP: Hallo , ich möchte eine 30 Jahre alte Gasheizung mit einer Luft Wärmepumpe ersetzen. Der Elektriker meinte im Stromkasten ist nicht genug Platz...
  4. Angebot für neuen Zählerschrank/ Unterverteilung & Erder ok?
    Angebot für neuen Zählerschrank/ Unterverteilung & Erder ok?: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Abend liebe Forum-Mitglieder, Ich schaue in der Regel, gerade beim Haus, nicht immer aufs Geld aber da ich mich...
  5. Zählerschrank umrüsten oder austauschen
    Zählerschrank umrüsten oder austauschen: Servus allerseits, Ich habe ein Haus von 1995 gekauft und möchte eine Wärmepumpe (L/W) sowie eine ca 20kwp PV Anlage installieren. Jetzt stellt...
