Neue Fenster nach aussen gesetzt - laibungen verputzen
Diskutiere Neue Fenster nach aussen gesetzt - laibungen verputzen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo. Wir haben vergangene Woche unserer neuen Fenster bekommen. Nach einigen Gesprächen und Recherche habe wir uns entschlossen die auf die...
  1. joker666
    joker666
    Handel
    Österreich
    Hallo. Wir haben vergangene Woche unserer neuen Fenster bekommen. Nach einigen Gesprächen und Recherche habe wir uns entschlossen die auf die Außenkante zu setzen, da auch eine dämmung kommt.
    Nun haben wir innen die mauerfugen wo die alten Fenster saßen. Ich was der Meinung ich putze einfach gerade den Spalt zu und das war's, denkste.
    Es wurden bei der Fenster Montage anputzleisten montiert. Würde ich zu diesen hinputzen, wäre der Spalt aber "schräg" also die Laibung würde dann nicht Plan verlaufen.
    Bleibt nur Variante B die ganze laibung neu zu putzen? Was wiederum bedingt dass ein neuer KantenSchutz montiert werden muss und alle räume neu ausgemalt werden müssen. Oder gibt noch eine Variante C? :bounce:
  2. chris84
    chris84
    Was spricht dagegen, die Laibung schräg zu verputzen?
  3. joker666
    joker666
    Handel
    Österreich
    Ist für mich rein eine Frage der Optik ob es und dann stört ;)
    Es wäre dann ja eine Art Knick ab der verputzen Stelle. Oder meinst du von der innenkante weg.
    Geht das auf 0 ausziehen den putz?
  4. chris84
    chris84
    Natürlich ohne Knick bis zur Eckleiste.
    Ggf. Ergänzt durch Glättspachtel auf jeden Fall
  5. joker666
    joker666
    Handel
    Österreich
    OK, das klingt gut..werde mir Material dafür anschauen.
    Unsicher macht mich aber noch etwas anderes. Wir wohnen in bahnnähe und haben extra schallschutzfenster genommen (waren die alten auch schon).
    Montiert wurde mit 1k schaum reca s29, und aussen so ein schwarzes Band drübergeklebt. Innen die anputzleisten gesetzt.
    Nun sind die Fenster aber gefühlt sogar einen Tick lauter als die alten. Würde da bei der Montage was falsch gemacht? Habe jetzt was von kompribändern gelesen, die würden nicht eingesetzt!
    Danke
Neue Fenster nach aussen gesetzt - laibungen verputzen - Ähnliche Themen
  1. Fenster verfugen und neue Dichtungen
    Fenster verfugen und neue Dichtungen: Hallo, im aktuellen Reihenhäuschen von '83 sind noch die alten aber gut erhaltenen Holzfenster verbaut und sollen dort auch erstmal verbleiben....
  2. Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen
    Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen: Hallo Experten, im Zuge der Altbausanierung (BJ 1979) wurden die Fenster und Rolläden getauscht. Für ein überschaubaren Aufpreis gab es die...
  3. Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton
    Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton: Guten Tag, ich möchte in einem neu gekauftem Haus von 1991 neue Fenster einsetzten lassen. Die alten Holzfenster sind noch die originalen. Ich...
  4. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  5. Neues Fenster - Welche Größe
    Neues Fenster - Welche Größe: Hi zusammen, bei dem folgenden Reihenhaus (siehe Bild unten) möchte ich im OG ein Fenster einbauen lassen, da das dahinterliegende Zimmer sehr...
