Nicht genutzter Abfluss
Diskutiere Nicht genutzter Abfluss im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, wir haben folgende Situation. Siehe Bild. Im Keller (Neubau) ist ein KG-Abfluss-Rohr welches nicht mehr angeschlossen wurde. Die...
  1. mlscf
    mlscf
    Im Keller (Neubau) ist ein KG-Abfluss-Rohr welches nicht mehr angeschlossen wurde. Die Baufirma (Fertighausanbieter) hat sich entschieden den geplanten Abfluss vom Gäste-Bad an anderer Stelle mit anzuschließen.
    Jetzt zu meiner Frage:
    - Kann man das einfach so lassen? Da ist einfach nur so ein normaler KG-Stopfen drauf
    - Ist das so Druckdicht? (Stichwort Rückstau)
    - Wie verschließt man das richtig?
    Danke.
  2. Fred Astair
    Ein einfacher Enddeckel ist nicht druckfest verschlossen. Wenn die Gefahr eines Rückstaus besteht muss der Deckel mittels mechanischer Sperre blockiert werden.​
  3. mlscf
    mlscf
    Sorry für die blöde Frage: Aber wie sieht so ein Deckel mit mechanischer Sperre aus?
    Ich hab mit Google auf Anhieb nichts gefunden. Möchte der Baufirma den entsprechenden richtigen Hinweis geben - dann geht es hoffentlich flotter.
  4. Fred Astair
    Deine Aufgabe ist es nicht, Hinweise zu geben. Willst Du etwa die Verantwortung übernehmen, wenn die Firma sagt, "das hat der Bauherr so gewollt"?
    Solange Du die Anlage nicht abgenommen hast, reicht es zu sagen, bitte weisen Sie mir nach, dass die Abwasserleitung auch bei plöttlichen Drücken bis 5 m Wassersäule dicht ist und der Enddeckel den aRdT entspricht.
    Später musst Du beweisen, dass die Mist gebaut haben.
Nicht genutzter Abfluss - Ähnliche Themen
  1. Innendämmung im Keller anbringen der als Wohnraum genutzt werden soll
    Innendämmung im Keller anbringen der als Wohnraum genutzt werden soll: Hallo zusammen, mich beschäftigt momentan eine Frage. Wir haben einen Kellerraum, der quasi Wohnraum ist, aber momentan nicht als solcher genutzt...
  2. Billig-Lösung für altes und reg. nicht genutztes Badezimmer
    Billig-Lösung für altes und reg. nicht genutztes Badezimmer: Hallo, ein uraltes Badezimmer, mit gefühlt noch älteren Fliesen. Kein Badezimmer, das regelm. genutzt wird. Idee: Imprägnieren, Versiegeln,...
  3. Gemeinsam genutzte Ablüftung in der Mitte des Hauses
    Gemeinsam genutzte Ablüftung in der Mitte des Hauses: Hallo! Ich wohne in einer Mietwohnung , Hochparterre,Niedrigenergiehaus. In der gleichen Etage hat der Eigentümer neben meiner Wohnung eine...
  4. Nicht genutzter Ablauf stinkt
    Nicht genutzter Ablauf stinkt: Hi, wir haben das Problem, dass die Dusche in unserem Gästebad so gut wie nie genutzt wird. Das führt dazu, dass nach einiger Zeit (ca. 1 Woche)...
  5. in sonst anders genutzten Gebäuden bedeutung
    in sonst anders genutzten Gebäuden bedeutung: Guten Tag in die Runde, leider bin ich im Netz und auch hier im Forum nicht fündig geworden. Im Paragraph steht § 21a Stellplätze, Garagen und...
