Neue Fenster nach aussen gesetzt - laibungen verputzen
Diskutiere Neue Fenster nach aussen gesetzt - laibungen verputzen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Zeig mal ein Bild von außen...
  1. chris84
    chris84
    profil gefällt das.
  2. joker666
    joker666
    Handel
    Österreich
    So sieht's von außen aus
  3. chris84
    chris84
    Das sitzt doch nicht außen bündig, oder sehe ich nicht richtig?
    Was soll denn als Fensterbank hin?
  4. joker666
    joker666
    Handel
    Österreich
    Fenster sind +/- an der äußeren Mauer Kante, die Schiene steht natürlich "raus". Kommen so Alu Fensterbänke hin.
  5. joker666
    joker666
    Handel
    Österreich
    Wenn ich mir da so ansehe Frage ich mich ohnehin wie die dämmung an die Fenster angeschlossen wird. Die rolläden waren bei der Lieferung vormontiert. Sind aber praktisch bündig mit der Fensterrahmen Außenkante.
    Da kann man mit der dämmung ja gar nicht über den Fensterrahmen drüberdämmen? Oder sehe ich da was falsch?
    Hier zb Unterkante Foto von der terrassentür. Da sieht man es vor dem Einbau ganz gut.
  6. chris84
    chris84
    Es sieht so aus, als würde der Blendrahmen eher 2-3 cm zurückstehen.
    Wie ist denn der Plan bzgl. Anbringen der Fensterbänke, insbesondere der Endstücke i.V. mit der Rolloschiene?
    Mir scheint die Rolloschiene für Alubank zu kurz - die endet bündig über der Fensterbankanschlussprofil, oder?
    Die Dämmung geht bis bündig Rolloschiene. Da wird nichts überdämmt. Dazu hätte die Rolloschiene eingerückt werden müssen.
  7. joker666
    joker666
    Handel
    Österreich
    Ich hab keine Ahnung wie die fensterbänke werden. Es wurde nur darüber gesprochen dass es Alu sein werden.
    Also wie vermutet geht die dämmung "nur" bis zur rollädenschienen. Ist das ok? Oder hat da der Fensterbauer einen Fehler beim Planen gemacht? Danke
  8. chris84
    chris84
    Das würde ich nicht als "Fehler" bezeichnen. Wenn man eine überdämmung haben will, muss das konkret gefordert werden - der FB geht nicht automatisch davon aus, dass das nötig ist.
    Zeig uns dann mal noch ein Foto von den montieren Bänken wenn es soweit ist. Ich nehme an, die kommen vor der Dämmung dran?
    profil gefällt das.
  9. #29 joker666, 19.06.2025 um 20:03 Uhr
    joker666
    joker666
    Handel
    Österreich
    Fassade arbeiten beginnen am Montag. Angebot für die fensterbänke aussen fehlen noch...die ist die Firma noch schuldig, denke daher dass die auch erst später nach Montage der dämmung drankommen?!
    Ich frag mich halt ob das jetzt wieder nachteilig ist,.wenn da der Rahmen nicht uberdämmt ist. Grundsätzlich wusste ja auch der fensterverkäufer dass wir ein wdvs dran machen.
    Was mir noch einfällt bei der Fenster Montage hat mal.einer der monteure wegen den fensterbänken gefragt, da wurde von Slide system gesprochen.
    Hier am Foto sieht man die einbauposition denke ich besser. Rahmen ist schon bündig aber bei den abgestemmten laibungen ist teilweise ein 2-3 cm Spalt rein wo der Putz fehlt
    Vielleicht noch ergänzend, Fenster sind Kunststoff mit aluschale. Die Rahmen der Fenster haben eine extra dämmkern drin.
  10. chris84
    chris84
    Bei Alublende ist die Sache noch etwas komplizierter: da muss die Dämmung auf den Kunststoffrahmen, den die Aluschale ist hinterlüftet. Dazu muss der Kunstoffrahmen bündig sein d.h. die Aluschale überstehen.
    Und: das funktioniert nur, wenn zwischen Rahmen und Dämmung mit Kompriband gearbeitet wird, denn der Dämmungskleber baut nochmal bis 10mm auf, und wenn der auf dem Rahmen klebt, bringt die überdämmung auch nix mehr.
    --> wenn man das perfekt machen will, muss es erstens sehr detailliert geplant werden, und zweitens am besten in Eigenleistung.
    Unterm Strich ist der Gewinn an Dämmung dadurch aber sehr überschaubar. Die Dämmung geht ja so auch über den min. 10mm breiten gedämmten Momtagespalt (da, wo der Bauschaum sitzt). Da ist bei dir anscheinend etwas ungünstig, da die Fuge nicht bis vorne bündig gefüllt ist.
    profil gefällt das.
  11. joker666
    joker666
    Handel
    Österreich
    Puh, also was da alles hochkommt...:fleen
    Aluschale wurde empfohlen weil bahnnähe und weniger empfindlich. Dass das wieder irgendwas komplizierter macht war mir nicht klar hat auch niemand erwähnt :(
    Gut was die mit der Fuge beim schaum machen weiß ich nicht,.werde ich den fassader am Montag fragen.
    Montage klingt so als wäre sie grundsätzlich aber Mal nicht ganz verkehrt zumindest, auch die Position der rollädenschienen.
    Meine sorge ist vorwiegend dass.sir da jetzt alles einpacken und dann irgendwo eine Stelle habe die kalt bleibt und schimmelt. Klingt jetzt Aber auch nicht so als wären da solche probleme zu befürchten.
    Bleibt noch die Frage wie er das dann anputzen soll, also nur bis zur Schiene oder über die schiene? ( Wie gesagt meinte der fassader technisch geht beides und ist OK)
  12. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Meine Glaskugel fragt, ob hinter dem Rollladenkasten eine Dämmplatte im Putz eingelassen und/oder auf der Rückseite Rollladenkasten eine Dämmplatte ist um die (Unvermeidliche) Wärmebrücke zu "entschärfen" ..... ein Foto von dieser "Gewerke Schnittstelle" wäre bestimmt hilfreich.
    Bevor jetzt wieder kommt das der Fenster.... das hätte machen müssen... nein das ist wieder so ein Detail das vorher "Gewerke übergreifend" geplant werden "Sollte/muss/..." denn das kann der WDVS-Auftragnehmer oder der Fenster-Auftragnehmer oder wer auch immer damit beauftragt ist/wird/... machen.
  13. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Das sieht auf den Fotos wirklich aus wie ein Anschlußprofil das nur (?) bei einer "Besonderen" Alu Fensterbank Passt ... das ist gewöhnlich nicht schlecht(!) aber die Anschluss Details muss allen Gewerken bekannt sein.... und es muss vorher Feststehen was wann wie wer macht bzw. machen soll/muss und wer dammit beauftragt ist/wir..
    Bei WDVS muss die Fensterbank/.... zum WDVS-System Passen... manchmal werden solche "Außergewöhnlichen" gewöhnlich sehr guten (Teuren) Fensterbanksysteme durch "Unkenntnis" an den "Gewerke Schnittstellen" .... naja mehr muss man nicht sagen.
  14. joker666
    joker666
    Handel
    Österreich
    Bzgl Dämmung hinter rolladen. Ich hab da ca. 6 Monate drum diskutiert was die beste Lösung ist. Nach einem.gespräch.mit fassader und Fenster Mann wurde beschlossen dahinter bis über den rolläden resol Platten einzubauen,.da.hier sehr beengte verhältnisse herrschen.
    Wurde beim laibungen abstemmen mit ausgestemmt und ich habe dann in Eigenleistung mit betonschkeifer nochmal alles geschliffen gesäubert und 2cm resolplatten reingeklebt, bei einem war mehr Platz da konnte ich 4cm reingeben...
    Fensterbank wurde grundsätzlich von Fenster Mann mit fassader besprochen. Die haben was von rag2 oder so gesprochen. Leider.fehlt das Angebot mit den Details noch :(
  15. #35 profil, 19.06.2025 um 22:06 Uhr
    profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Gewöhnlich muss das Rollladenkastensystem inklusiv der Führungen so verputz werden das der Kasten zur Reparatur unten geöffnet werden kann.... es gibt Systeme da darf man die Führungen deswegen nicht überputzen.... das Detail soll/muss vorher "Gewerke übergreifend" geplant werden... und nein dafür ist weder der WDVS "Dämmstoff Kleber" noch der Verputzer noch der Fenster... noch der Energieberater "automatisch" zuständig/Verantwortlich.
  16. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Glaskugel sagt:
    Bauherr = Auftraggeber = verantwortlich.... Planer/Architekten/Bauleiter/Bauüberwachung nicht beauftragt.
Neue Fenster nach aussen gesetzt - laibungen verputzen - Ähnliche Themen
  1. Fenster verfugen und neue Dichtungen
    Fenster verfugen und neue Dichtungen: Hallo, im aktuellen Reihenhäuschen von '83 sind noch die alten aber gut erhaltenen Holzfenster verbaut und sollen dort auch erstmal verbleiben....
  2. Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen
    Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen: Hallo Experten, im Zuge der Altbausanierung (BJ 1979) wurden die Fenster und Rolläden getauscht. Für ein überschaubaren Aufpreis gab es die...
  3. Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton
    Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton: Guten Tag, ich möchte in einem neu gekauftem Haus von 1991 neue Fenster einsetzten lassen. Die alten Holzfenster sind noch die originalen. Ich...
  4. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  5. Neues Fenster - Welche Größe
    Neues Fenster - Welche Größe: Hi zusammen, bei dem folgenden Reihenhaus (siehe Bild unten) möchte ich im OG ein Fenster einbauen lassen, da das dahinterliegende Zimmer sehr...
