Dachfenstertausch/ Bad Sanierung Asbest Sorgen (mit Baby)
Diskutiere Dachfenstertausch/ Bad Sanierung Asbest Sorgen (mit Baby) im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Liebe Community, Gestern haben wir das Dachfenster getauscht in unserer Haus aus 1979 ( ehem. BRD). Da neue Fenster nun Standardmaß haben, wurde...
  1. Kimina5
    Kimina5
    Liebe Community,
    Gestern haben wir das Dachfenster getauscht in unserer Haus aus 1979 ( ehem. BRD). Da neue Fenster nun Standardmaß haben, wurde auch am Dach gesägt um das Fensterloch größer zu machen. Die innere Flächen wurden mit Platten verkleidet, die Ränder (also zwischen die Platten und innere Seite vom Dach) müssen aber noch zu gemacht werden mit Silikon bzw. verspachtelt werden (s. Bild1. Ich habe auch extra ein altes Bild gefunden wo unsere Dachziegeln sowie altes Fenster und ein Teil von Dachdämmung zu sehen sind (Bild 2)).
    jetzt HEUTE habe ich an Asbest gedacht aufgrund vom Hausbaujahr. Der Dachdeckermeister hat keine Sorgen diesbezüglich geäußert und hat ohne spezielle Ausrüstung gearbeitet. Ich war Zuhause mit meinem Baby aber nicht im gleichen Raum. Heute ist er aber im Flur wo das Fenster ist natürlich gekrabbelt usw.
    Was kann man nun machen? Könnte der Dachdecker vermutlich erkennen dass es kein asbesthaltiger Material vorhanden war? Wenn Asbest freigesetzt wurde, wie lange bleibt das in Raum ( Luft und auf dem Boden?!)? Würdet ihr ein Luft Test machen? Kommt das noch durch die Spalte zwischen Dach und Fensterverkleidung noch raus?
    Wir wollten auch das Bad sanieren lassen (noch Zustand aus den 70er). Müssen wir damit Rechnen dass Fliessenkleber mit Asbest benutz wurde? Testet jeder die Renovierungsarbeiten machen will in einem Haus das vor den 90er gebaut wurde immer nach Asbest?!
    Vielen Dank
  2. Fabian Weber
    Wo vermutest Du denn Asbest, die Dachziegel sind es schonmal nicht?!
  3. Kimina5
    Kimina5
    Dämmung z.B.?
  4. Fabian Weber
    Na das wäre dann aber kein Asbest, sondern KMF.
    Lüfte mal kräftig und saug das Zimmer inkl. Wände, dann passt das schon.
  5. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Da ist kein asbesthaltiges Material zu sehen. Es kommt schon mal vor, daß es bei Bauarbeiten zu Staubentwicklung kommt, ich empfehle etwas mehr Gelassenheit.
Dachfenstertausch/ Bad Sanierung Asbest Sorgen (mit Baby) - Ähnliche Themen
  1. Sanierung Badezimmer - Vorwandelement WC an Bauplatte
    Sanierung Badezimmer - Vorwandelement WC an Bauplatte: Hi, das Badezimmer welches wir gerade Sanieren liegt in einer Dachgaube. Aus Platzgründen würde ich gerne die Toilette an die Fensterfront setzen....
  2. Sanierung Holzbalkendecke Aufbauempfehlung hinsichtlich Schallschutz, Brandschutz & Fussbodenheizung
    Sanierung Holzbalkendecke Aufbauempfehlung hinsichtlich Schallschutz, Brandschutz & Fussbodenheizung: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unser Haus (Baujahr 1938) und stehen im 1. Obergeschoss vor dem Wiederaufbau einer alten Holzbalkendecke....
  3. Bei Sanierung großflächig Fliesenboden oder Epoxidharz wählen?
    Bei Sanierung großflächig Fliesenboden oder Epoxidharz wählen?: Hallo liebe Mitforisten, bisher hab ich immer nur gelesen und schon manch guten Hinweis in diesem Forum gefunden. Jetzt bin ich gerade dabei, eine...
  4. Dachfenstertausch mit Wechsel
    Dachfenstertausch mit Wechsel: Hallo, habe im Dach ein Kaltraum-Kamikehrerfenster. Wegen Dachausbau möchte ich dieses tauschen. Das jetzige Fenster hat 66cm. Der...
  5. Dachfenstertausch?
    Dachfenstertausch?: Hallo zusammen! Die Dachfenster in meinem Haus sind schon etwas älter. (Velux 1993 eingebaut). Jetzt frage ich mich, ab wann es Sinn macht...
