Ziegel mit schwarzer Schicht - was ist das?
Diskutiere Ziegel mit schwarzer Schicht - was ist das? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich baue momentan etwas um. Dabei ist mir aufgefallen, dass überall Ziegel mit einer schwarzen Schicht verwendet wurden (siehe...
  1. Methusalix
    Methusalix
    Gestern
    ich baue momentan etwas um. Dabei ist mir aufgefallen, dass überall Ziegel mit einer schwarzen Schicht verwendet wurden (siehe Foto). Die schwarze Schicht ist sehr fest und lässt sich deutlich schwerer durchtrennen (z.B. mit Flex oder beim Steckdosen bohren. Wenn ich neue Ziegel im Baustoffhandel haben diese keine solche Schicht. Könnt ihr mir sagen was es mit der schwarzen Schicht auf sich hat und aus was diese besteht?
    Zudem ist auch der Mauermörtel sehr schwarz. Den Zementmörtel, den ich so habe ist dagegen eher hellgrau. Was ist das für ein schwarzer Mörtel und was sind dessen Vorteile?
    Haus ist 1993-1994 in Baden-Württemberg erbaut worden.
  2. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Das ist eine Schicht aus Ton. Der schwarze Mörtel hat den Vorteil, dass die Ziegel aufeinander stehen bleiben und dein Haus nicht zusammenfällt.
    Methusalix gefällt das.
  3. simon84
    Glaube eher die haben die Steine damals „eingetaucht“ so wie es aussieht und es war eine Mörtel Mischung mit viel Zement oder dunklen Zuschlägen wie Asche
    @Yilmaz weiß das bestimmt eher
    Methusalix und Yilmaz gefällt das.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Dunklere Verfärbungen können durch Vermischungen während des Steinherstellung kommen. Kontaminiertes Ton oder Mergel, was nicht negative Einfluss auf steinfestigkeit haben muss.
    Beim Mörtel kann ich mir vorstellen das es an Zuschlagstoff liegt. Je nach dem was sie für Sande genommen haben damals.
    Alles qualitativ unbedenklich…
    Methusalix und simon84 gefällt das.
  5. Methusalix
    Methusalix
    Gestern
    Ah OK.
    Beim Mörtel dachte ich auch schon an Asche, den unterschiedlichen Sand kann ich mir aber auch gut vorstellen. Danke :-)
    Bei den dunklen Schichten im Ziegel habe ich das Gefühl, dass diese die Steinfestigkeit deutlich erhöhen und auch so gewollt sind. Sie kommen nur in der Außenwand der Ziegel vor und sind gleichmäßig zwischen dem rotem Ton eingebettet.
  6. petra345
    Ich würde einen Pilz vermuten
  7. chris84
    chris84
    Wo steht denn das Haus?
    In der Nähe von Hochofenanlagen hat man gerne Granulat aus Hochofenschlacke verwendet. Hier im Saarland findet man das überall, unter Pflastersteinen, im Beton, in Hohlblocksteinen etc.
Ziegel mit schwarzer Schicht - was ist das? - Ähnliche Themen
  1. Gestrichene Ziegel- und Betonmauer verputzen
    Gestrichene Ziegel- und Betonmauer verputzen: Hallo zusammen, wir würden gerne unseren Hauswirtschaftsraum herrichten. Der Raum hat ca. folgende Maße (b,l,h): 350 x 325 x 210 cm. Zwei...
  2. Gestrichene Ziegel und Betonwand verputzen
    Gestrichene Ziegel und Betonwand verputzen: Hallo zusammen, wir würden gerne unseren Hauswirtschaftsraum herrichten. Der Raum hat ca. folgende Maße (b,l,h): 350 x 325 x 210 cm. Zwei...
  3. Nelskamp Planum Ziegel haben Haarrisse...nach 6,5 Jahren
    Nelskamp Planum Ziegel haben Haarrisse...nach 6,5 Jahren: Hallo zusammen, hat jemand ein ähnliches Problem. Mein Nachbar und ich haben auf dem Dach die Nelskamp Planum Ziegel. Bei ihm sind ca. 270 Ziegel...
  4. Poroton Ziegel - schwarze Flecken - Schimmel / Brand?
    Poroton Ziegel - schwarze Flecken - Schimmel / Brand?: Hallo zusammen, wir bauen gerade ein Einfamilienhaus aus Wienberger Poroton. Alle Außenwände und die Innenwände im EG sind soweit ok. Im DG...
  5. Verwendete Ziegel schwarze Stellen und Haarrisse
    Verwendete Ziegel schwarze Stellen und Haarrisse: Bei einem Neubau wurden Ziegel für tragende Wände verbaut, die große schwarze Flecken und Risse haben. Das ist nicht nur sporadisch, sondern...
