Neue Fenster nach aussen gesetzt - laibungen verputzen
Diskutiere Neue Fenster nach aussen gesetzt - laibungen verputzen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Da ist der Abstand zum wartunsdeckel, sind rund 2,5cm. [ATTACH]
  1. joker666
    joker666
    Handel
    Österreich
  2. chris84
    chris84
    Das ist schonmal gut. Da würde ich passend zum Endstück der FB überputzen lassen.
Neue Fenster nach aussen gesetzt - laibungen verputzen - Ähnliche Themen
  1. Fenster verfugen und neue Dichtungen
    Fenster verfugen und neue Dichtungen: Hallo, im aktuellen Reihenhäuschen von '83 sind noch die alten aber gut erhaltenen Holzfenster verbaut und sollen dort auch erstmal verbleiben....
  2. Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen
    Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen: Hallo Experten, im Zuge der Altbausanierung (BJ 1979) wurden die Fenster und Rolläden getauscht. Für ein überschaubaren Aufpreis gab es die...
  3. Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton
    Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton: Guten Tag, ich möchte in einem neu gekauftem Haus von 1991 neue Fenster einsetzten lassen. Die alten Holzfenster sind noch die originalen. Ich...
  4. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  5. Neues Fenster - Welche Größe
    Neues Fenster - Welche Größe: Hi zusammen, bei dem folgenden Reihenhaus (siehe Bild unten) möchte ich im OG ein Fenster einbauen lassen, da das dahinterliegende Zimmer sehr...
