Fugenbild von Mauer auf Putz zu sehen!
Diskutiere Fugenbild von Mauer auf Putz zu sehen! im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo an alle , ich habe nächste Woche einen Termin mit meinem Bauleiter . Vorher wollte ich mir mal ein paar Meinungen einholen und evt. hatte...
  1. Gonsi
    Gonsi
    Hallo an alle ,
    ich habe nächste Woche einen Termin mit meinem Bauleiter . Vorher wollte ich mir mal ein paar Meinungen einholen und evt. hatte jemand schon das selbe Problem oder zumindest mal gesehen.
    Folgendes Problem:
    Als es letzte Woche so extrem stark regnete und die Luft auch ordentlich ging sah unsere Fassade aufeinmal so aus (siehe Foto) man konnte richtig die Fugen der Steine auf dem Putz sehen und leichte Risse im Sockelbereich . Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte ? Liegt hier ein baulicher Mangel vor ? Z.B. zu dünner LUP ?
    Angeben zum Haus:
    Bj: 2016
    Mauerwerk: 30 cm Ytong , geklebt
    Putz: laut Bauplan , 15mm LUP und 3mm Oberputz
    Vielen Dank schonmal. 91CD888B-55BC-4F36-889E-026BDBD0B710.jpeg 6A650B2B-9300-42AB-9C8B-701D67419AF1.jpeg
  2. #2 Lexmaul, 14.02.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Kannst gleich den mangelhaft abgedichteten Sockel bemängeln.
  3. Gonsi
    Gonsi
    Woran ist das zu erkennen ? An den Rissen?
  4. #4 Lexmaul, 14.02.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
  5. #5 Jo Bauherr, 14.02.2020
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Putzdicke prüfen ist ein richtiger Ansatz, aber ob nun 11 oder 15 mm spielt hier keine große Rolle.
    Könnte eher der falsche Klebemörtel gewesen sein:
    Dicke Fugen aus Fugenmörtel mit höherem Wärmedurchgang als der Stein -> Fuge außen minimal wärmer -> Fuge trocknet ein wenig eher als der Stein => dieses Fugenbild im Putz, immer kurz nach dem Beregnen (und sofern innen geheizt ist).
    Eine Armierung hat der Putz nicht?
    Finish-Anstrich wurde nicht ausgeführt?
    Wasserabweisender Sockelanstrich war nicht vorgesehen?
    Die Optik kann mit einem wasserabweisenden Anstrich sehr besser werden.
    Ansonsten einmal mit Armierung überputzen.
  6. SIL
    Was du alles erkennst Lexmäulchen ;)
  7. #7 Lexmaul, 14.02.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Kannst Dir gerne ne Scheibe von abschneiden.
  8. effizientest
    effizientest
    Heute
    ein Seitenthema. Bläst da die Wärmepumpe kalte Luft gegen das Gebäude?
  9. chris84
    chris84
    Nein, sie wird die Luft mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von der Wandseite ansaugen....
  10. effizientest
    effizientest
    Heute
    ungewöhnlich, dann hat es einen drückenden Lüfter
  11. chris84
    chris84
    Könnte ne alpha innotec LWD sein - bei der ist das so.
  12. nordanney
    Nein, üblich.
    P.S. Wenn der Ventilator nach hinten bläst, ist er auch drückender Lüfter? Grübel
  13. chris84
    chris84
    Bei der Arotherm von Vaillant sitzt der Ventilator vor dem Wärmetauscher und "saugt" die Luft durch selbigen
  14. nordanney
    Ich frage mich, was dann meine Jeisha macht. Saugt die Luft an oder drückt sie welche weg?
    Kommt wohl drauf an, von welcher Seite man schaut
  15. chris84
    chris84
    Bei der Jeisha saugt der Ventilator die Luft aus dem WT, genau wie bei der Vaillant.
    Ich glaub bei Novelan wird auch "gedrückt".
    Die meisten anderen "saugen" aber wohl
Fugenbild von Mauer auf Putz zu sehen! - Ähnliche Themen
  1. Klinker - Farb- und Fugenbild
    Klinker - Farb- und Fugenbild: Hallo, wir haben einen Klinker in verschiedenen Grautönen. Augenscheinlich wurde dieser jetzt zumindest für unseren Geschmack am finalen Teil...
  2. Historisches Fugenbild, wie ist der Fachbegiff?
    Historisches Fugenbild, wie ist der Fachbegiff?: Hallo liebe Experten, möchte die Fugen eines alten Bauernhauses erneuern/ausbessern. Das Fugenbild habe ich als Foto angefügt. Hat dieses...
  3. Rohbau Fugenbild okay?
    Rohbau Fugenbild okay?: Liebe Leute, bei uns aufm Bau ist leider (zeitlich) einiges schief gelaufen und das hatte jetzt irgendwie zur Folge, dass wir das Vertrauen zum...
  4. Fugenbild trotz Fertigfuge (Sackware) ungleichmäßig
    Fugenbild trotz Fertigfuge (Sackware) ungleichmäßig: Hallo zusammen und einen schönen Tag auch. Wir sind gerade ein bisschen verzweifelt ob wir das Ergebnis der Fugertruppe so hinnehmen sollen. Die...
  5. Fugenbildung Vinylboden
    Fugenbildung Vinylboden: Hallo zusamnen, wir haben Vinylboden verlegen lassen. Auf den Estrich (Feuchtigkeit wurde bestimmt) brachte der Bodenverleger eine Spachtelung...
