Carportdach mit EPDM - was zu beachten?
Diskutiere Carportdach mit EPDM - was zu beachten? im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hi, Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben. Wir haben einen Carport gebaut, aktuell noch ohne Dach. Als Unterkonstruktion haben auf den...
  1. Djslimer
    Djslimer
    Gestern
    Hi,
    Als Unterkonstruktion haben auf den Pfetten Sparren (8x20) alle ca.80cm aufgebracht. Darüber sind alle 75cm Leisten (4x6 cm) aufgeschraubt.
    Der aktuelle Plan ist, ein Holzdach auf die Leisten aufzubringen und mit EPDM abzudichten.
    Wir haben Bretter vom Sägewerk mit 14mm Stärke und unterschiedlichen Breiten. Da mur das nicht so stabil vorkommt, will ich den Abstand der Leisten halbieren.
    Unsicher bin ich aber beim Thema Holzschutz und EPDM.
    EPDM löst sich ja bei Mineralölen.
    Was muss ich da bei der Auswahl des Holzschutzes beachten?
    Reicht eine Imprägnierung oder eine Lasur aus? Darf ich da nur spezielle nehmen, oder ist das nach der Trocknung egal?
    Oder darf ich da gar nichts nehmen, weil der Kleber sonst nicht abbindet?
    Danke
    Johannes
  2. Fabian Weber
    Hier mal mein Thread wie ich es mit EPDM auf meiner Laube gemacht habe als Anregung:
    Kurz zusammengefasst:
    22mm OSB direkt auf die Sparren
    Darauf dann das EPDM
    Anfangs wollte ich noch Bitumen machen, daher verwirrender Titel, einfach bis zu Ende lesen:
    Welche Nagelbahn als Unterlagsbahn auf OSB Laubendach
    Djslimer gefällt das.
  3. Fabian Weber
    Du könntest deine Sägewerkbretter direkt auf die Sparren legen und darauf nochmal ne Schicht OSB z.B. 15mm.
    Dann hast Du von unten eine schöne Schalungsoptik und von oben eine superglatte Oberfläche für das EPDM.
    Außerdem bringt das OSB auch ne schöne statische Scheibenwirkung mit sich.
  4. Djslimer
    Djslimer
    Gestern
    OSB war auch mein erster Ansatz, aber meine Frau ist leider skeptisch bzgl. der Dauerhaftigkeit von OSB im Aussenbereich.
    Und ihr wisst, wenn der Kuchen spricht, muss der Krümel schweigen ;)
    Die Bretter müssen aber auch nur eine Fläche für das EPDM erzeugen. Wir wollen da asap PV drauf machen, so dass eventuelle Schneelasten davon gehalten werden.
    Die Unterkonstruktion ist stabil genug (14*14er Pfosten und Pfetten, 8*20er Sparren, H-Anker in großen bewährten Fundamenten).
    Was mich halt vor allem beschäftigt ist die Frage nach dem Wetterschutz des Holzes.
    Muss ich da überhaupt was machen, wenn ja, muss ich bei der Auswahl auf was achten?
  5. Fabian Weber
    OSB im Außenbereich ist seit Jahrzehnten gängig und aus dem Dachdeckerhandwerk nicht mehr wegzudenken.
    Heutzutage macht man keinen chemischen Holzschutz mehr, sondern nur noch konstruktiven Holzschutz.
    Du kannst aber die Pfosten etc. behandeln, das ist dem EPDM egal.
    Die Bretter auf denen das EPDM liegt würde ich nicht oberseitig behandeln.
    Ich würde von OSB nicht ablassen, auch weil sich dann nicht die ganzen Fugenstöße der Bretter auf das EPDM übertragen.
  6. Djslimer
    Djslimer
    Gestern
    Ich schau mal, ob ich meine Frau überzeugt bekomme. ;)
    Danke für den Hinweis mit der Behandlung vom Holz. Das macht das ganze dann einfacher.
    Aber wenn du von "oberseitig" sprichst, dann wäre eine einseitige Behandlung der Unterseite zu empfehlen?
    Das kann ja dann aber eigentlich auch nur eine Imprägnierung sein. Der Carport ist ja offen und damit luftig. Von unten kommt auch maximal Wasserdampf ran.
    D.h. Nässe-/Feuchteschutz wäre vernachlässigbar. Es sollte nur nicht durchgammeln, also vor Bläunis und Pilzbefall schützen?
  7. Djslimer
    Djslimer
    Gestern
    Manchmal mach ich es mir aber auch unnötig schwer.
    Habe mal bei Osmo nachgefragt, die haben keine Erfahrung mit Verträglichkeiten zu EPDM.
    Dabei ist mir gloreicherweise die phänomenale Idee gekommen einen EPDM Hersteller zu fragen! (Hat ja auch nur 2 Wochen gedauert, um diese Idee zu kommen).
    Nun gut, habe dann beim erstbesten Hersteller angerufen, den mir die Suchmaschine herausgesucht hat. Dort meinten sie, ich bräuchte gar keine Behandlung vom Holz.
    Auch nicht von unten. Auch nicht Fäulnis oder ähnliches.
    Danke Fabian für die Hilfestellung:D
  8. Fabian Weber
    Du kannst den Carport natürlich einfach auch anstreichen, weil es vielleicht schöner ist. Und ganz ohne Anstrich oder Lasur/Öl vergraut das Holz natürlich schneller, was aber technisch kein Problem ist.
Carportdach mit EPDM - was zu beachten? - Ähnliche Themen
  1. Problem Betumschindeln Carportdach
    Problem Betumschindeln Carportdach: Ich hatte 2001 ein Carport aus Holz gebaut. Auf dem Dach Rauspunt. Für 200 Euro eine Reißfeste Betumbahn und darauf Betumschindel genagelt. Vor 4...
  2. OSB Carportdach Verkleidung
    OSB Carportdach Verkleidung: Hallo zusammen, wir planen derzeit den Bau eines Doppelcarports mit Schuppen. Wir haben dazu auch eine Statik anfertigen lassen, laut der das...
  3. Flecken am Carportdach
    Flecken am Carportdach: Hallo, ich jabe ein Problem mit meinem Carportdach. Aufbau: Rauspund, Teerpappe 3-lagig. Gestrichen wurde es dann mit Consolan Wetterschutzfarbe....
  4. Carportdach und Kondenswasser
    Carportdach und Kondenswasser: Liebe Bauexperten, mich plagt in den Wintermonaten immer wieder ein Luxusproblem, das mich aber nervt, weil es unschöne Flecken auf dem Fahrzeug...
  5. Carportdach - Dachpappe oder EPDM Folie
    Carportdach - Dachpappe oder EPDM Folie: Hallo, ich bräuchte mal einen fachkundigen Rat bzgl. der Eindeckung unseres Carportdachs. Unser Carport haben wir bisher komplett in Eigenregie...
