Spülkasten füllt sich sehr, sehr langsam
Diskutiere Spülkasten füllt sich sehr, sehr langsam im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe an einem Spülkasten das Problem, dass er sich kaum füllt. Es ist ein Produkt von kiwa. Allerdings habe ich keine Ahnung,...
  1. GaRv3
    GaRv3
    Game Developer
    Oberbergischer Kreis (NRW)
    ich habe an einem Spülkasten das Problem, dass er sich kaum füllt. Es ist ein Produkt von kiwa. Allerdings habe ich keine Ahnung, um welches Modell es sich handelt. Hier ein Video:
    Kann mir jemand sagen, was da nicht stimmt?`
    Vielen Dank und beste Grüße
    GaRv3
  2. petra345
    Ist der Wasserdruck ausreichend?
    Sind die Rohrleitungen frei von Ablagerungen und die Ventile voll geöffnet?
    Wenn der Spühlkasten nach 2 min gefüllt ist, ist das doch ausreichend!
    Wann wird die nächste Füllung denn wieder gebraucht?
  3. GaRv3
    GaRv3
    Game Developer
    Der Wasserdruck ist in Ordnung. Die Rohrleitungen werden sicherlich nicht 100%ig frei von Ablagerungen sein. Das kann man nach 70 Jahren nicht erwarten.
    Aber bisher funktionierte die Spülung einwandfrei. Erst plötzlich füllt sie sich so langsam. Wie lange es aktuell dauert, bis der Spülkasten voll ist, müsste ich erstmal stoppen. Ich tippe auf 15 Minuten.
  4. GaRv3
    GaRv3
    Game Developer
    Ach, an den Ventilen wurde natürlich auch nichts verstellt.
  5. simon84
    Da hängt bestimmt irgendwo ein Rost oder Kalk Brocken.
    Wasser abstellen, vorsichtig zerlegen und reinigen
    da anfangen wo das Wasser rauskommt und in den Kasten läuft
  6. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Füllventil erneuern ! Fertig.
  7. chris84
    chris84
    Kiwa ist kein Hersteller, sondern nur derjenige, der getestet und ggf. zertifiziert hat (vergleichbar mit TÜV)
Spülkasten füllt sich sehr, sehr langsam - Ähnliche Themen
  1. WC-Spülkasten defekt
    WC-Spülkasten defekt: Hallo Spülkasten von Geberit. Unterputz. Die Taste für die "kurze" Spülung ist außer Funktion. Wenn man drückt, passiert nichts. Auch kein...
  2. Wasserschlag Spülkasten
    Wasserschlag Spülkasten: Hallo, seit Einbau eines neuen Spülkastens (Unterputz; TECE) gibt es beim Abschluss der Wiederbefüllung einen kleinen "Knall" in der Leitung;...
  3. Wasser Austritt Spülkasten (Unterputz)
    Wasser Austritt Spülkasten (Unterputz): Hallo kann es durch Verkalkung zum Wasseraustritt außerhalb des Spülkasten“s kommen? Und nicht durchs WC!!Gruss
  4. Gestank aus dem Spülkasten
    Gestank aus dem Spülkasten: Hallo zusammen, es geht um unser Gäste-WC. Es stinkt modrig/erdig. Wir haben herausgefunden, dass der Geruch aus dem UP-Spülkasten kommt. Gespüllt...
  5. Alte Grohe Spülkasten Teile (wo?)
    Alte Grohe Spülkasten Teile (wo?): Hallo, bei mir fehlen einige Teile; ich weiss aber nicht welche und wo ich sie finden kann. Danke fuer 1 Tipp. Gruesse[ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
