Holzbalkendecke Dämmen Bad
Diskutiere Holzbalkendecke Dämmen Bad im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo habe bei mir ein technisches Problem Entdeckt was ich nicht weiß so richtig wie ich es löse, vielleicht habt ihr ja eine Lösung bzw. Idee....
  1. mehrzweckwolle
    mehrzweckwolle
    Samstag
    Hallo
    Mein Aufbau vom Dach von Außen nach innen:
    — Kies 5 cm
    — dickes Vlies
    — Schrottgummimatte
    — ganz dünnes Vlies
    — Bauder Dachfolie
    — 14cm Bauder PIR Dämmung
    — Dampfbremse
    — 2cm Seekiefer Holzplatten
    — 32cm Holzbalken
    Möchte die Holzbalken nicht komplett abhängen, bloß so ca 10—14 cm zwischen die Sparren. Theoretisch müsste ich keine Dämmung mehr rein bringen. Kann aber auch nicht einfach eine Gipsdecke einsetzen. Weil ja die Feuchtigkeit aus dem Bad sich dazwischen sammeln könnte und Schimmeln.
    Eine Dampfbremse setzen ist immer schwierig bzw nicht so toll ans Holz zu bringen.
    Hatte jetzt schon mal an Klimaplatte (Multipor) gedacht, habe aber wenig Erfahrung zwecks halten am Holz.
    Oder Eine hinterlüftete zweite Decke mit eventuell indirekter Beleuchtung. Weiß aber auch nicht ob die Feuchtigkeit sich so sammeln. (Kinder Duschen Tropfsteinhölle) bzw. Wie ich die dann kostengünstig baue ohne 40m Profile kaufen müsste.
    Könnt ihr mir da weiterhelfen? Oder habt ihr noch eine Idee?
    Gruß Daniel
  2. 415B
    415B
    Schon mal über OSB 3 oder 4 nachgedacht und das dann zwischen die Balken setzen?
  3. mehrzweckwolle
    mehrzweckwolle
    Samstag
    Hallo 415B
    Vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung.
    Denn Zwischenraum hohl lassen? Und Ränder mit Sika oder wie? Auf die OSB 3 oder 4 Gips drauf?
  4. Alex88
    UD27/28 seitlich an die Balken, CD Profile einstecken und eine zementgebundene Platte wie z. B. Aquapanel drauf
    SIL gefällt das.
  5. ToTi
    Kurze Frage, sind die Wände vom Bad auch Außenwände? Wenn ja, würde ich die Fugen zwischen Wand und Decke auf alle Fälle noch zusätzlich mit Siga Sicral oder ähnlichem abdichten. Balken nicht vergessen.
  6. mehrzweckwolle
    mehrzweckwolle
    Samstag
    Hallo Alex88 und Toti,
    das mit den UD und CD ist klar. Aber der Hohlraum bzw. Die Fuge zwischen Balken und Aquapanel was mache ich dort. Kann sich in dem Hohlraum über längere Zeit Kondenswasser bilden bzw. Schimmel. Oder kommt das nicht durch die Fuge bzw. mit was dichte ich diese Fuge dann ab?
    Das mit Sika würde ich schon machen.
  7. mehrzweckwolle
    mehrzweckwolle
    Samstag
    Ich brauche halt eine Fachliche Richtige Lösung so das der Hohlraum Trocken bleibt.
  8. 415B
    415B
    Lüftung einbauen
    alten Lüfter vom PC der macht es auch schon
Holzbalkendecke Dämmen Bad - Ähnliche Themen
  1. Garage mit Walmdach, Holzbalkendecke dämmen
    Garage mit Walmdach, Holzbalkendecke dämmen: Hi zusammen, ich beschäftige mich derzeit mit der Frage, wie ich sinnvoll die Decke in meiner Garage dämmen kann. Zur Garage: Gemauert,...
  2. Holzbalkendecke von unten Dämmen
    Holzbalkendecke von unten Dämmen: Hallo zusammen, ich habe jetzt glaube ich zwei Stunden lang nach dem richtigen Thread gesucht und zwar viel ähnliches aber nicht genau das...
  3. Holzbalkendecke dämmen erforderlich wenn...?
    Holzbalkendecke dämmen erforderlich wenn...?: Guten Abend Freunde der Nacht, habe das erste Obergeschoß und das Dachgeschoß eines drei Parteien Hauses erworben. Ich bin am renovieren. BIn nun...
  4. Holzbalkendecke mit Fußboden dämmen
    Holzbalkendecke mit Fußboden dämmen: Moin ! Ich habe eine Grundfläche von 140 m2 Und möchte meinen Fußboden dämmen momentan ist dieser mit Alter Glaswolle ca.15 cm stark gedämmt !...
  5. Holzbalkendecke dämmen -> SD-Wert Dampfbremse, so okay?
    Holzbalkendecke dämmen -> SD-Wert Dampfbremse, so okay?: Hallo Liebe Bauexperten, wie bereits in einem anderen Thread kurz erwähnt, sind wir gerade dabei einen Altbau zu sanieren. Das Haus besitzt eine...
