Neue Fenster nach aussen gesetzt - laibungen verputzen
Diskutiere Neue Fenster nach aussen gesetzt - laibungen verputzen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Da ist der Abstand zum wartunsdeckel, sind rund 2,5cm. [ATTACH]
  1. joker666
    joker666
    Handel
    Österreich
  2. chris84
    chris84
    Das ist schonmal gut. Da würde ich passend zum Endstück der FB überputzen lassen.
  3. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Es gibt (inzwischen) viel mehr Fachgerechte Lösungen als die beschriebenen.... so wie das meine Glaskugel sieht "könnten" die Rollladenschienen durchaus optimal zum Fensterbanksystem passen, zumindest sehe ich hier (noch) keine Fehler.
    Aufmass-Bestellformular-FBS-11-2015.indd
    Hinweis: meine Glaskugel weigert sich grundsätzlich mir anhand von Fotos zu sagen ob an/auf Fenster Angesetzte/Aufgesetzte/Aufgeknipste/... Alu teile jeglicher art "Hinterlauf sicher" sind.
    Es ist egal ob es sich dabei um Holz-Alu Fenster oder Kunststoff-Alu Fenster handelt.
  4. chris84
    chris84
    Das was ich sehe, ist eine Rolloschiene, die bündig mit der Unterkante des Blendrahmens endet, und damit oberhalb des Endstücks.
    Bei meinem Projekt sind Kunststoffleisten hinterlaufsicher auf das Aluprofil geklebt und verschraubt, und darauf ist die Rolloschiene geklipst.
  5. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Könnte sein... es gibt aber auch (besonders im Alu- Fensterbau) im Bereich der Fensterbänke auch Detail Lösungen bei den die Aufkantung der Alu-Fensterbank Größtenteils verdeckt/"Unsichtbar"/... hinter/im Anschlussprofil befestigt werden... das Foto der Balkontür mit Flachschwelle(?) in #25 deutet darauf hin... aber die Fotos (und meine Glaskugel) verraten mir leider nicht wie das bei den "Normalen" Fenster ist.
    Wenn es richtig gemacht und (Vorher) im Detail gut geplant ist funktioniert das sehr gut ohne "Gewerkelücken"....
  6. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Glaube ich... gibt´s... aber hier wurde das wohl anders gemacht... die Beurteilung von dem mir "Unbekannten" System gelingt meiner Glaskugel an hand der Beschreibung und der Fotos einfach nicht.
  7. joker666
    joker666
    Handel
    Österreich
    Danke für euer.feedback..mal schauen was der fassader morgen bei der Besprechung zu den Details bzgl Fensterbank sagt.
    Aber was mich irritiert ist die lämge der rollädenschienen. Da sind drin auch Stopper, also der rolläden kann nicht über die schienenlänge raus. Nehme an die Fensterbank wird so 1-2 cm unter dem Rollladenende verlaufen, dann kann die ja niemals "dicht" an der Fensterbank abschließen/komplett verdunkeln. Oder muss das so sein?
  8. chris84
    chris84
    ... Das ist das Ergebnis einer nicht geplanten Schnittstelle. Fenster + Rollläden sind so ein für sich funktioniertes und abgeschlossenes Werk, unabhängig von der Fensterbank.
    Wenn der Rollo aber auf der FB abschließen soll, muss das koordiniert werden. Ist hier anscheinend nicht passiert...
  9. joker666
    joker666
    Handel
    Österreich
    So, der fassader und Fensterbank mann waren da haben ausgemessen und es sollte der Anschluss soweit passen, Mal schauen. Schiene wird aber kurz über der Fensterbank enden..gut ist halt so. Kann sie sie ein wenig dehnen ;)
    Unsicher bin ich auch noch bei den beiden terrassentüren. Die stehen auf so einem purenit. Da ist grundsätzlich einfach "flach" die Terrasse hinbetoniert, mit gefälle weg von den türen.
    Wollte unbedingt den übergang terrassenboden/Wand noch abdichten und etwas dämmen und hab da einen ca 10cmbeeiten Schlitz rausgestemmt. Mit Bauwerks Abdichtung 2 lagig abgedichtet, dann 2cm XPS reingeklebt/geschäumt und noch 2mal abgedichtet.( Rd1)
    Ob das was bringt... wahrscheinlich nicht. Im schlechtesten Fall hab ich da jetzt eine Fuge immboden entstehen lassen..wobei die dann von 20cm EPS überdeckt wird. Also Wasser wird dort keines hin kommen, aber ich Frage mich ob ich bei den beiden terassentüren unterhalb noch eine Lage Abdichtung hingeben sollte. Hab nach etwas googlen EPDM gefunden.
    Wäre das empfehlenswert vielleicht noch vor der dämmung einzulegen?
Neue Fenster nach aussen gesetzt - laibungen verputzen - Ähnliche Themen
  1. Fenster verfugen und neue Dichtungen
    Fenster verfugen und neue Dichtungen: Hallo, im aktuellen Reihenhäuschen von '83 sind noch die alten aber gut erhaltenen Holzfenster verbaut und sollen dort auch erstmal verbleiben....
  2. Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen
    Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen: Hallo Experten, im Zuge der Altbausanierung (BJ 1979) wurden die Fenster und Rolläden getauscht. Für ein überschaubaren Aufpreis gab es die...
  3. Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton
    Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton: Guten Tag, ich möchte in einem neu gekauftem Haus von 1991 neue Fenster einsetzten lassen. Die alten Holzfenster sind noch die originalen. Ich...
  4. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  5. Neues Fenster - Welche Größe
    Neues Fenster - Welche Größe: Hi zusammen, bei dem folgenden Reihenhaus (siehe Bild unten) möchte ich im OG ein Fenster einbauen lassen, da das dahinterliegende Zimmer sehr...
