ZigBee-basierte Steuerung Fußbodenheizung
Diskutiere ZigBee-basierte Steuerung Fußbodenheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi, wir haben gerade auf allen 3 Stockwerken bei uns Fußbodenheizungen gefräst und verlegt, nun möchte ich die Heizkreisverteiler "smart" machen....
  1. #1 Lars R, 19.06.2025 um 21:45 Uhr
    Lars R
    Lars R
    Hi,
    wir haben gerade auf allen 3 Stockwerken bei uns Fußbodenheizungen gefräst und verlegt, nun möchte ich die Heizkreisverteiler "smart" machen. Mein Heizungsbauer ist bei den Smart Home Lösungen nicht so versiert und sagte mir nur, dass die meisten seiner Kunden das System von Homematic IP nutzen.
    Ich habe mir das angeschaut, bin aber noch nicht vollends überzeugt und würde gerne nochmal Alternativen prüfen.
    Was mir nicht an Homematic IP gefällt:
    - Proprietäres Funksystem, also kein ZigBee o.Ä.
    - Daher CCU3 nötig zur Einbindung in Home Assistant
    - Fußbodenaktoren dienen nicht als Repeater. Bei Installation des CCU3 im Keller benötige ich daher vermutlich einen zusätzlichen HmIP-HAP und müsste hierfür ein weiteres CAT7 Kabel verlegen.
    - Für Homematic-interne Automatisierung benötige ich nochmal zahlreiche Wandtemperatursensoren. Da ich bereits über ZigBee Raumklima monitore, werde ich also sowieso Home Assistant als Zentrale nutzen, und die CCU3 nur als "Übersetzer" nutzen
    - Vor dem Hintergrund, dass ich bereits ein komplettes Zigbee-System plane und ausreichend Mesh-Repeater habe, ist der ganze Aufbau mit einer weiteren neuen Frequenz eigentlich Quatsch. Außerdem ist es für das, was ich dann damit mache, eigentlich zu teuer.
    Daher suche ich nun nach einer alternativen Lösung. Ich benötige hierfür eigentlich nur 3 Fußbodenheizungsaktoren, die jeweils 5, 4 und 3 Stellantriebe pro Stockwerk steuern. Als Funkstandard wäre Zigbee mir am liebsten, WiFi wäre allerdings auch ok.
    Die Lösung, mit regulären, funk-basierten Thermostaten zu arbeiten ist mir bekannt. Jetzt habe ich aber extra in jeden Heizkreisverteiler 230V Kabel verlegt, daher würde ich zumindest gerne Stellmotoren nehmen, die sich (ggf. mit minimalem Umbauaufwand) extern mit Strom versorgen lassen, sodass ich nicht dauernd Akkus wechseln muss.
    Ich habe auch solche Modulanschlussleisten wie Alpha Basis 230V gefunden, allerdings funktioniert hier meines Verständnisses nach die Regelung jeweils über ein separates Steuerungskabel. D.h. ich müsste hier per Shellys oder anderen Zigbee-basierten Aktoren die benötigten Kanäle einzeln ansteuern, d.h. ich habe ein bisschen Bastelei, richtig?
    Ich bin doch sicher nicht der einzige mit diesem Thema? Wie wird das sonst gelöst?
  2. Fred Astair
    Probier doch im nächsten Winter erstmal aus, ob Du an Deiner eingefrästen FBH überhaupt etwas "smart" machen kannst oder ob nicht die Heizung Tag und Nacht mit vollem Durchfluss heizen muss, damit die Wärmeverluste ausgeglichen werden und Ihr nicht friert.
  3. nordanney
    Was hast Du für eine Heizung?
    Mit WP löst man es gerne so, dass man die Stellmotoren abmontiert und die Heizung ihre Arbeit machen lässt, wenn sie einmal korrekt eingestellt ist. Ist effizient und damit auch günstig.
  4. Lars R
    Lars R
    Ja, das ist ein guter Punkt, aber ich glaube ich würde zumindest einzelne Etagen regeln können wollen, z.b. unser Schlafzimmer im Dach muss definitiv nicht durchgeheizt werden, da wir tagsüber nicht da sind und nachts gerne kühl schlafen. Klar, ich kann die Kreise auch per Hand alle abdrehen, und vielleicht mach ich das im ersten Winter auch.
    Aber für den Fall, dass man etwas nachrüstet: Vermutlich muss ich in Richtung "Funk-Regelklemmleisten" weiter recherchieren, richtig?
  5. Lars R
    Lars R
    Ich hab eine Panasonic Aquarea L 5kW. Ich plane aktuell mit VL von 35° zu arbeiten.
    Dann folge ich wohl erstmal eurem Rat und probiere das im ersten Winter so aus.
    Dennoch war ich verwundert, zu dem Thema so wenig gefunden zu haben.
  6. simon84
    @Lars R du kannst die ccu per raspberrymatic direkt im homeassistant laufen lassen und brauchst somit kein separates Gerät
    Die Aktoren/controller dazu „falmot“ funktionieren einwandfrei, im Ausfall Szenario auch ohne HA/CCU.
    Und die Wand Thermostate sind auch sehr Batterie sparsam
    Kann dir daher die homematic IP basierte Lösung Wärmstens empfehlen .
    Alternative wie schon beschrieben hydraulischer und thermischer Abgleich und gar keine Einzelraum Regelung
    Eine ganze Etage solltest du mit einem Muffenschieber in der Steigleitung doch locker abschalten können .
    sonst ist bei mir auch viel zigbee aber diese ganzen Thermostat Köpfe waren mir sehr suspekt
    Auch einige Kollegen hatten damit schlechte Erfahrungen
  7. Lars R
    Lars R
    Danke dir. Dann werde ich es entweder im ersten Winter so probieren oder Homematic nutzen. Vielleicht nutze ich es auch erstmal nur im Dach, wo ich tatsächlich eher mal reguliere, und lasse es in den anderen Etagen weg.
    Dennoch noch eine Frage zu raspberrymatic: Hierzu benötige ich dann aber noch einen separaten Stick, der das Funksystem von Homematic unterstützt, richtig? Und der ist gar nicht so viel günstiger als eine CCU, oder?
  8. simon84
    Richtig ist dass du den Stick brauchst, allerdings empfinde ich 29 Euro schon deutlich günstiger .
ZigBee-basierte Steuerung Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Marantec Control 144n Steuerung für Hörmanntor
    Marantec Control 144n Steuerung für Hörmanntor: Hallo zusammen, ich habe ein gebrauchtes Sektionaltor von Hörmann, mit einer Marantec Control 144n Steuerung eingebaut. Nach dem Anschließen...
  2. biete HELIOS KWL 45 STS-UP Steuerung und Netzteil
    HELIOS KWL 45 STS-UP Steuerung und Netzteil: Hi, Ich habe drei HELIOS KWL 45 STS-UP Sets zu verkaufen. In jedem Set ist ein Bedienelement in System55 Größe und ein 12V Unterputznetzteil...
  3. Busch Jaeger 6711 U ZigBee Relais bei Wechselschaltung
    Busch Jaeger 6711 U ZigBee Relais bei Wechselschaltung: Hallo, ich würde gerne ein Busch Jaeger 6711 U ZigBee Relais in meinen Lichtschalter einbauen. Leider habe ich eine Wechselschaltung mit zwei...
  4. Worauf basiert ein Abdichtungskonzept?
    Worauf basiert ein Abdichtungskonzept?: Hallo Forum, es wird hier immer wieder darauf verwiesen, dass der Planer ein Konzept für die Abdichtung eines Kellers erstellen muss. Auf Basis...
  5. Experte: Energieeinsparverordnung basiert auf Denkfehler
    Experte: Energieeinsparverordnung basiert auf Denkfehler: http://www.heise.de/newsticker/meldung/93589 ---------- Wer heute baut, achtet auf gute Wärmedämmung, wie sie die Energieeinsparverordnung...
