ZigBee-basierte Steuerung Fußbodenheizung
Diskutiere ZigBee-basierte Steuerung Fußbodenheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi, wir haben gerade auf allen 3 Stockwerken bei uns Fußbodenheizungen gefräst und verlegt, nun möchte ich die Heizkreisverteiler "smart" machen....
  1. #1 Lars R, 19.06.2025
    Lars R
    Lars R
    Hi,
    wir haben gerade auf allen 3 Stockwerken bei uns Fußbodenheizungen gefräst und verlegt, nun möchte ich die Heizkreisverteiler "smart" machen. Mein Heizungsbauer ist bei den Smart Home Lösungen nicht so versiert und sagte mir nur, dass die meisten seiner Kunden das System von Homematic IP nutzen.
    Ich habe mir das angeschaut, bin aber noch nicht vollends überzeugt und würde gerne nochmal Alternativen prüfen.
    Was mir nicht an Homematic IP gefällt:
    - Proprietäres Funksystem, also kein ZigBee o.Ä.
    - Daher CCU3 nötig zur Einbindung in Home Assistant
    - Fußbodenaktoren dienen nicht als Repeater. Bei Installation des CCU3 im Keller benötige ich daher vermutlich einen zusätzlichen HmIP-HAP und müsste hierfür ein weiteres CAT7 Kabel verlegen.
    - Für Homematic-interne Automatisierung benötige ich nochmal zahlreiche Wandtemperatursensoren. Da ich bereits über ZigBee Raumklima monitore, werde ich also sowieso Home Assistant als Zentrale nutzen, und die CCU3 nur als "Übersetzer" nutzen
    - Vor dem Hintergrund, dass ich bereits ein komplettes Zigbee-System plane und ausreichend Mesh-Repeater habe, ist der ganze Aufbau mit einer weiteren neuen Frequenz eigentlich Quatsch. Außerdem ist es für das, was ich dann damit mache, eigentlich zu teuer.
    Daher suche ich nun nach einer alternativen Lösung. Ich benötige hierfür eigentlich nur 3 Fußbodenheizungsaktoren, die jeweils 5, 4 und 3 Stellantriebe pro Stockwerk steuern. Als Funkstandard wäre Zigbee mir am liebsten, WiFi wäre allerdings auch ok.
    Die Lösung, mit regulären, funk-basierten Thermostaten zu arbeiten ist mir bekannt. Jetzt habe ich aber extra in jeden Heizkreisverteiler 230V Kabel verlegt, daher würde ich zumindest gerne Stellmotoren nehmen, die sich (ggf. mit minimalem Umbauaufwand) extern mit Strom versorgen lassen, sodass ich nicht dauernd Akkus wechseln muss.
    Ich habe auch solche Modulanschlussleisten wie Alpha Basis 230V gefunden, allerdings funktioniert hier meines Verständnisses nach die Regelung jeweils über ein separates Steuerungskabel. D.h. ich müsste hier per Shellys oder anderen Zigbee-basierten Aktoren die benötigten Kanäle einzeln ansteuern, d.h. ich habe ein bisschen Bastelei, richtig?
    Ich bin doch sicher nicht der einzige mit diesem Thema? Wie wird das sonst gelöst?
  2. #2 Fred Astair, 19.06.2025
    Probier doch im nächsten Winter erstmal aus, ob Du an Deiner eingefrästen FBH überhaupt etwas "smart" machen kannst oder ob nicht die Heizung Tag und Nacht mit vollem Durchfluss heizen muss, damit die Wärmeverluste ausgeglichen werden und Ihr nicht friert.
  3. #3 nordanney, 19.06.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Was hast Du für eine Heizung?
    Mit WP löst man es gerne so, dass man die Stellmotoren abmontiert und die Heizung ihre Arbeit machen lässt, wenn sie einmal korrekt eingestellt ist. Ist effizient und damit auch günstig.
  4. Lars R
    Lars R
    Ja, das ist ein guter Punkt, aber ich glaube ich würde zumindest einzelne Etagen regeln können wollen, z.b. unser Schlafzimmer im Dach muss definitiv nicht durchgeheizt werden, da wir tagsüber nicht da sind und nachts gerne kühl schlafen. Klar, ich kann die Kreise auch per Hand alle abdrehen, und vielleicht mach ich das im ersten Winter auch.
    Aber für den Fall, dass man etwas nachrüstet: Vermutlich muss ich in Richtung "Funk-Regelklemmleisten" weiter recherchieren, richtig?
  5. Lars R
    Lars R
    Ich hab eine Panasonic Aquarea L 5kW. Ich plane aktuell mit VL von 35° zu arbeiten.
    Dann folge ich wohl erstmal eurem Rat und probiere das im ersten Winter so aus.
    Dennoch war ich verwundert, zu dem Thema so wenig gefunden zu haben.
  6. #6 simon84, 19.06.2025
    @Lars R du kannst die ccu per raspberrymatic direkt im homeassistant laufen lassen und brauchst somit kein separates Gerät
    Die Aktoren/controller dazu „falmot“ funktionieren einwandfrei, im Ausfall Szenario auch ohne HA/CCU.
    Und die Wand Thermostate sind auch sehr Batterie sparsam
    Kann dir daher die homematic IP basierte Lösung Wärmstens empfehlen .
    Alternative wie schon beschrieben hydraulischer und thermischer Abgleich und gar keine Einzelraum Regelung
    Eine ganze Etage solltest du mit einem Muffenschieber in der Steigleitung doch locker abschalten können .
    sonst ist bei mir auch viel zigbee aber diese ganzen Thermostat Köpfe waren mir sehr suspekt
    Auch einige Kollegen hatten damit schlechte Erfahrungen
  7. Lars R
    Lars R
    Danke dir. Dann werde ich es entweder im ersten Winter so probieren oder Homematic nutzen. Vielleicht nutze ich es auch erstmal nur im Dach, wo ich tatsächlich eher mal reguliere, und lasse es in den anderen Etagen weg.
    Dennoch noch eine Frage zu raspberrymatic: Hierzu benötige ich dann aber noch einen separaten Stick, der das Funksystem von Homematic unterstützt, richtig? Und der ist gar nicht so viel günstiger als eine CCU, oder?
  8. #8 simon84, 23.06.2025
    Richtig ist dass du den Stick brauchst, allerdings empfinde ich 29 Euro schon deutlich günstiger .
  9. Lars R
    Lars R
    Danke. Ich hatte nach dem falschen Stick geschaut. 29€ geht natürlich absolut klar.
    Spricht was dagegen das man dennoch nicht die Raumthermostate von Homematic nimmt, sondern die bereits geplanten Zigbee Thermostate verwendet? Diese würden dann die aktuelle Temperatur prüfen. Kann Homematic hierzu auf „externe“ Temperaturfühler zugreifen?
    Das Hoch oder Runterregeln der Solltemperatur läuft dann über HomeAssistant auf einem Sonoff Panel.
  10. #10 simon84, 29.06.2025
    Kannst du ausprobieren
    Mein Kollege war eben aus div Gründen extrem unzufrieden
    vielleicht hat sich mittlerweile aber auch etwas getan
    die homematic Dinger haben echte Schritt Motoren und fahren die Ventil Stellungen sehr genau an. Sie haben sich schon viel Mühe gemacht das gut zu planen gestalten und zu Programmieren
  11. #11 msfox30, 29.06.2025
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Ja. siehe oben. Du brauchst bei einer FBH mit niedriger VL-Temp. die Räume nicht einzeln regeln. Das stellt man einmal per thermischen Abgleich einmal ein. Die ein oder zwei Räume, die du doch regeln willst, kannst du per billigen Einzelthermostat machen.
    Deliverer, nordanney, Oehmi und einer weiteren Person gefällt das.
  12. Lars R
    Lars R
    Stimmt, einzelne Regler mit Funk wären auch ok. Kannst du da welche empfehlen? Oder würdest du einfach einen normalen Stellmotor nehmen und einen Shelly dranhängen? 230V Stromversorgung habe ich in jedem Heizkreisverteilerkasten.
  13. #13 simon84, 29.06.2025
    Da kannst du schon auch diese billigen aquara zigbee Teile nehmen , funktionieren tun sie schon irgendwie.
    die Frage ist ja eher das ganze dann mit dem Raum Temperatur Sensor sauber zu verknüpfen
    aber Home Assistant hat mittlerweile ja eine eingebaute Thermostat Funktion mit hysterese etc
  14. #14 msfox30, 29.06.2025
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Nein, weil ich so überflüssiges Zeugs bei mir zum Glück beim Hausbau vor 8 Jahren nicht eingebaut haben. Ich habe alle Stellmotoren abgebaut und mein Geld in nützlichere Dinge investiert. Soll.nicht heißen, dass ich kein Smarthome habe. Aber genau die FBH läuft nicht darüber. Eher Rollläden, Licht, KWL, Solar, etc.
    nordanney und simon84 gefällt das.
  15. #15 simon84, 29.06.2025
    sehe ich bei FBH ähnlich wie @msfox30
    bei mir sind allerdings eine Mischung aus Heizkörperung und FBH verbaut, allerdings alle einzeln angebunden und da muss ich aktuell schon noch ein bisschen regeln sonst haut das nicht hin, leider
    perspektivisch ist dann ueberall FBH und dann sollte es passen
ZigBee-basierte Steuerung Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Infrarotheizung - Frage der Steuerung
    Infrarotheizung - Frage der Steuerung: Einen schönen guten Abend, wir möchten hier gerne eine Infrarotheizung verbauen. Vorteile/Nachteile sind soweit klar. Das, was mir unklar ist...
  2. Zigbee vs Matter für Smart Home
    Zigbee vs Matter für Smart Home: Hi zusammen, ich plane gerade im Rahmen einer Sanierung mein Smart Home. Da Matter als neuer Standard antritt, stellt sich die Frage, ob ich nun...
  3. Busch Jaeger 6711 U ZigBee Relais bei Wechselschaltung
    Busch Jaeger 6711 U ZigBee Relais bei Wechselschaltung: Hallo, ich würde gerne ein Busch Jaeger 6711 U ZigBee Relais in meinen Lichtschalter einbauen. Leider habe ich eine Wechselschaltung mit zwei...
  4. Worauf basiert ein Abdichtungskonzept?
    Worauf basiert ein Abdichtungskonzept?: Hallo Forum, es wird hier immer wieder darauf verwiesen, dass der Planer ein Konzept für die Abdichtung eines Kellers erstellen muss. Auf Basis...
  5. Experte: Energieeinsparverordnung basiert auf Denkfehler
    Experte: Energieeinsparverordnung basiert auf Denkfehler: http://www.heise.de/newsticker/meldung/93589 ---------- Wer heute baut, achtet auf gute Wärmedämmung, wie sie die Energieeinsparverordnung...
