PV-Anlage Möglichkeiten
Diskutiere PV-Anlage Möglichkeiten im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, mich plane gerade die Kernsanierung von meinem Haus, es wird nahezu alles gemacht, inkl. Heizung, vorzugsweise mit Wärmepumpe. In...
  1. #1 Pascalpu92, 29.02.2024
    Pascalpu92
    Pascalpu92
    mich plane gerade die Kernsanierung von meinem Haus, es wird nahezu alles gemacht, inkl. Heizung, vorzugsweise mit Wärmepumpe. In Anbetracht dessen beschäftige ich mich auch mit einer PV-Anlage. das Hauptdach ist nach Süden ausgerichtet. Leider habe ich eine große Gaube mit Spitzdach. Ich habe mir Gedanken zu zwei Vorgehensweisen gemacht:
    1. Gaubendach zum Flachdach umfunktionieren (wie links auf dem Bild beim Nachbarhaus zu sehen ist) und dann mit PV arbeiten.
    2. einfach das Gaubendach so ebenfalls mit PV ausstatten.
    mir stellt sich die Frage was da mehr Sinn macht.
  2. #2 Fred Astair, 29.02.2024
    Nicht leider...
    Sei froh, dass Dein Haus nicht wie jedes andere aussieht. Ich würde das Haus jedenfalls nicht verschandeln und die große Gaube belassen (ist das überhaupt noch eine?).
    Beide Dachseiten der Gaube komplett mit PV belegen, dann hast Du perfekte Ost-/West-Orientierung und einen viel längeren und gleichmäßigen Tagesertrag.
    driver55 gefällt das.
  3. #3 chris84, 29.02.2024
    chris84
    chris84
    Genau. Und vermutlich auch mehr nutzbare Fläche im Vergleich zum Flachdach (das auch noch diverse weitere Problemchen und Risiken mitbringt )
  4. #4 petra345, 29.02.2024
    Ich bin nicht sicher, ob die vielen Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit, sich in der Praxis einstellen.
    Wenn alle Anlagen, die in D möglich sind in Betrieb sind, ist der Ertrag größer als der Bedarf, d. h. sie müssen heruntergeregelt werden. Ob die Erzeuger dann entschädigt werden und die Stromkunden dafür aufkommen ist die Frage.
    Bei einem kleinen Balkonkraftwerk hast Du einen geringen Aufwand und kannst Deinen Grundbedarf wie Heizungspumpen , PC, Beleuchtung und ähnliches decken, ohne den teuren Strom aus dem Netz zu benötigen und ohne den erzeugten Strom für wenig Geld ins Netz zu speißen oder einen Akku mit überschaubarer Lebensdauer zu benötigen.
    Hier ist das Verhältnis aus Aufwand zu Ertrag am günstigsten.
    So lange es der Versorger nicht merkt und ein alter Ferariszähler vorliegt, läuft der sogar rückwärts. Merkt es der Versorger, werden auch Rechnungen verschickt. Ob deren pauschale Berechnung statthaft ist, wird sich noch herausstellen. Unbegründet sind sie nicht. Du wirst also etwas von Deinem Gewinn zahlen müssen.
  5. #5 Fred Astair, 29.02.2024
    Ein typischer Petra-Vorschlag:
    Übernimmst Du auch die Verantwortung für den Unsinn, den Du verbreitest?
    Manchmal hast Du in anderen Threads tatsächlich lichte Momente. Die werden aber durch solchen Blödsinn immer wieder eingestampft.
  6. #6 petra345, 29.02.2024
    Die ersten Rechnungen sind nach einem Fernsehbeitrag schon verschickt worden.
  7. #7 chris84, 29.02.2024
    chris84
    chris84
    Wenn alle so denken würden, würde dieser Zustand niemals ansatzweise eintreten. :not_w1: und wir könnten die Kohlekraftwerke nie abschalten.
    Was meinst du wie Energieversorgung aktuell läuft? Da werden eine ganze Menge Erzeuger (Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, Wasserkraftwerke und vermehrt auch Windkraft) permanent "abgeregelt" oder reduziert, weil IMMER mehr Erzeugungsleistung als Bedarf da sein muss. Es stehen quasi immer Kohlekraftwerke in der Reserve, die gerade nicht erzeugen.
    Und auch ein stehendes Kohlekraftwerk kostet Geld, wenn es keine Kohle verbrennt. Warum sollte das bei PV anders sein? Bisher war nur immer die PV-Energie so wertvoll, dass man zuallererst mal alles andere ausgemacht hat, bevor die PV dran kommen.
  8. #8 Pascalpu92, 29.02.2024
    Pascalpu92
    Pascalpu92
    Ich danke den ersten Beiträgen für die Meinung.
    Ich bitte darum hier keine Grundsatzdiskussion zu führen, da es hier um ein eigenes Anliegen geht.
  9. #9 Tikonteroga, 29.02.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Ist das Dach 1. genau nach Süden (also S und nicht z. B. SSO oder SSW) ausgerichtet so dass die Dachseiten der Gaube nach Osten und Westen ausgerichtet sind oder ist es 2. überwiegend nach Süden ausgerichtet? Wenn 2. zutrifft, könnte es auch eine Überlegung wert sein, nur eine Dachseite der Gaube mit PV-Modulen auszustatten.
    Hast du grundsätzlich auch vor PV-Module auf dem Hauptdach unterzubringen? Man sieht es auf dem Foto nicht so gut, aber vielleicht könnte man links und rechts neben der Gaube jeweils unterhalb des Dachfirsts noch Solarmodule unterbringen.
  10. #10 chris84, 29.02.2024
    chris84
    chris84
    Ich denke es geht hier nicht darum, so wenig wie möglich draufzulegen ;)
    Für eine Detailplanung hierzu verweise ich aber gerne auf das PV-Forum :biggthumpup:
  11. #11 simon84, 29.02.2024
    Auf den Punkt freue ich mich ! Wenn es soweit ist bitte melden.
  12. pvlimax
    pvlimax
    Punkto 2
PV-Anlage Möglichkeiten - Ähnliche Themen
  1. Haus Klima Anlage Fehlercode E1
    Haus Klima Anlage Fehlercode E1: Hallo an alle E-Profis Habe eine Zibro 4er Splitt Anlage seid über 15 Jahren am Haus installiert . Seid 2 Jahren hab ich an zwei Innenteilen immer...
  2. PV Anlage 5kwp aktueller Preis
    PV Anlage 5kwp aktueller Preis: Hallo, Habe mich hier eben angemeldet und hoffe auf das Schwarmwissen. Geplant ist eine 5kwp Anlage eventuell mit 5kw Speicher. Einfamilienhaus,...
  3. Planung PV-Anlage Reihenmittelhaus
    Planung PV-Anlage Reihenmittelhaus: Hallo zusammen, ich plane gerade eine PV-Anlage für ein Reihenmittelhaus, welches wir gerade sanieren. Es handelt sich um ein Satteldach, wobei...
  4. PV-Anlage auf 4,8x2,3m Schleppgaubendach bitte um Beratungshilfe
    PV-Anlage auf 4,8x2,3m Schleppgaubendach bitte um Beratungshilfe: Hallo PV-Anlagen Spezialisten, möchte eine PV-Anlage auf eine Schleppgaube installieren da nächste Woche dort ein Gerüst steht. Die Dachgaube...
  5. Befestigung einer PV-Anlage auf Zinkblech Falzdach möglich?
    Befestigung einer PV-Anlage auf Zinkblech Falzdach möglich?: Ich bin am Überlegen, auf meinem Hausdach eine PV-Anlage installieren zu lassen. Bevor ich hier jedoch einen Auftrag vergebe, möchte ich mich...
