Gerissener Rolladengurt
Diskutiere Gerissener Rolladengurt im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei einem Rolladen ist der Gurt gerissen. Leider ist an der Konstruktion wohl alles genietet. Die Gurtkassette läßt sich nirgends öffnen....
  1. Wistful9588
    Wistful9588
    Gibt es einen Trick um den Gurt wieder zu befestigen?
    Das Fenster hat locker 60 Jahre auf dem Buckel. Variante 2 wäre also Komplettaustausch.
    WhatsApp Image 2025-06-20 at 10.35.14 (1).jpeg WhatsApp Image 2025-06-20 at 10.35.14.jpeg
  2. ynnus
    ynnus
    Programmierer
    Erstmal den Rollladen ganz herunterlassen. Da sieht man dann ja, wie der Gurt auf der Welle befestigt wurde. Damals gerne noch geschraubt und noch nicht in Schlitze eingehängt, wie es heute üblich ist. Sollte möglich sein, den Gurt zu wechseln, ohne die Welle auszubauen. Hab ich so auch schon paar mal gemacht.
  3. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Witzig, da ich just das selbe Problem vor einem Jahr hatte.
    Überprüfe bitte, ob die eine Schraube von dem Gurtkasten zur Wand findest, alternativ vom Kasten zur Decke.
    Rolle mit der Hand die Rolladen komplett rauf und runter, um alle Ecken einmal zu prüfen.
    Wenn du nirgends eine Schraube findest, kann es sein dass dein Kasten (wie meiner) gar nicht an der Wand/Fenster befestigt ist sondern nur über die Schienen am Fenster befestigt wurde.
    In diesem Fall musst du die Schienen von außen abschrauben (geht nur mit Rolladen ganz eingerollt) und das komplette Bauteil (zwei Führungsschienen und Kasten) nach außen wegkippen.
    Ein schmales Messer oder Spachtel und eine Stifttaschenlampe ist dein Freund, das Ganze wird durch Silikon verklebt sein und du wirst lange grübeln, ob du irgendwo eine Schraube verpasst hast.
  4. chris84
    chris84
    Hä?
    Bei mir wickelt sich der Gurt am Panzer auf, wenn die den Rolladen runterlasse ;)
    Um an die Gurtbefestigung auf der Panzerwelle zu kommen, muss ich den Rollo ganz hoch ziehen, die Anschläge am Rolle abschrauben, und dann den Rollo noch 2-3 Umdrehungen im Kasten drehen. Dann ist der Gurt ganz ab und lässt sich in umgekehrter Reihenfolge - ohne die Welle auszubauen - wieder neu montieren.
    simon84, Fasanenhof und Haenger gefällt das.
  5. SIL
    :respekt
Gerissener Rolladengurt - Ähnliche Themen
  1. Silikonfugen gerissen bei neuem Vinylboden im Badezimmer
    Silikonfugen gerissen bei neuem Vinylboden im Badezimmer: Geschätzte Bauexperten, Ich habe kürzlich einen schwimmenden Klick-Vinylboden im Badezimmer verlegen lassen. An zwei Stellen sind nun die...
  2. Gerissene Ziegel
    Gerissene Ziegel: Hhh
  3. Epoxidharzboden im Badezimmer gerissen
    Epoxidharzboden im Badezimmer gerissen: Hallo ich habe folgendes Problem. Mein Epoxidharzboden im Badezimmer ist gerissen ist wohl Feuchtigkeit drunter gekommen. Kann man jetzt das...
  4. Fugen zwischen Bodenfliese und Fliesensockel gerissen
    Fugen zwischen Bodenfliese und Fliesensockel gerissen: Hallo zusammen Kann mir jemand erklären, ob es sich bei der Fuge auf dem Bild wirklich um eine Dehnungsfuge handelt? Das behauptet zumindest die...
  5. Rolladengurt gerissen, Revisionsklappe öffnen
    Rolladengurt gerissen, Revisionsklappe öffnen: Hallo, Mir ist der Gurt gerissen und ich wollte diese austauschen. Leider weiß ich nicht wie die Revisionsklappe zu öffnen ist. Ich bin die...
