wer kennt diese DDR Hohldeckenkonstruktion?
Diskutiere wer kennt diese DDR Hohldeckenkonstruktion? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich saniere gerade ein DDR EFH BJ 1978. Nach dem entfernen des alten Estrichs kommt diese Hohldeckenkonstruktion zum vorschein. Die...
  1. #1 breezer, 25.06.2025 um 11:08 Uhr
    breezer
    breezer
    ich saniere gerade ein DDR EFH BJ 1978. Nach dem entfernen des alten Estrichs kommt diese Hohldeckenkonstruktion zum vorschein. Die flachen Betonsteine mit Bewehrung wurden einfach auf die Unterzüge aus Beton aufgelegt. Über den Platten war ein dünner unebener Überbeton welchen ich entfernt habe, die Platten lassen sich zum teil rausnehmen.
    Wer kann mir sagen wie diese Deckenkonstruktion heißt?
  2. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Bei DDR Bautechnik empfehle ich immer den Gutachter Wagner.
  3. #3 SIL, 25.06.2025 um 12:47 Uhr
    Menzel oder Menzel -L Decke , vom Begriff her wäre es eine Stahlbeton Rippendecke mit mittragenden Auflegeplatten oder L - förmige Stahlbetonbalken mit bewehrten Auflegeplatten , allerdings kann ich dir mit den Fotos nicht sagen ob G+P voll oder nur G auf den Balken falls du Google benutzt und dort diese Unterscheidung erscheint , @BaUT gab es auch als Dachkonstruktion in massiv allerdings fällt mir der Hersteller gerade nicht ein ?
    breezer, simon84 und 11ant gefällt das.
  4. #4 breezer, 26.06.2025 um 07:41 Uhr
    breezer
    breezer
    Vielen Dank für den hilfreichen Tipp. Ich konnte dadurch weitere Informationen finden:
    stba-90-63-1963-1020-zulassung-menzel-l-decke.pdf
    Aufgrund dessen, dass sich die Auflageplatten einfach abheben lassen bin ich am überlegen die Hohlräume mit Einblasdämmung zu füllen, ich denke das wäre dem Schall- und Wärmeschutz zuträglich...
    Um einen neuen Estrich mit FBH einzubauen muss die zeklüftete Oberfläche begradigt werden, ich denke hier bietet sich eine Schüttung an oder?
  5. SIL
    Du hast tragende Platten bei Aufnahme derer ,abstützen der L- Rippen unbedingt erforderlich! und zwar vollflächig
    Eine leichte Schüttung ist sicher verwendbar
    Du musst die Platten wieder auflegen und zumindest vergissen die Einlage von Stabstahl wäre zu empfehlen mit relativ kleinen Querschnitt in allen Fugen.
    Eine gebundene Schüttung wie Thermobound kannst sicher zur allgemeinen Legalisierung der Fläche nutzen , was den weiteren Aufbau mit Estrich und FbHz betrifft passe ich besonders wenn du in Richtung Zementestrich gehst hier kommst du schnell an eine Überschreitung deiner Traglast ,da verweise ich auf einen TWP in deiner Nähe wie du bereits festgestellt hast ist der Beton / Überbeton in extrem schlechten Zustand daher auch Sorgfalt beim Stemmen
  6. breezer
    breezer
    Ich wollte jeweils nur eine Auflageplatte pro Reihe rausnehmen und dann die Dämmung einblasen (Zellulose oder Mineralwolle). Der entfernte Estrich war ca. 5cm stark, ich dachte bei der FBH an ein dünnschichtiges System mit maximal 5cm Höhe inkl. Rohr (z.B. Retanol Neatherm), so gesehn wird das Gesamtsystem nicht schwerer als vorher, laut DDR Zulassung (Link weiter oben) ist eine Traglast ohne Überbeton von 500kg/m² zulässig.
wer kennt diese DDR Hohldeckenkonstruktion? - Ähnliche Themen
  1. Wer kennt sowas? Löchrige Ziegel
    Wer kennt sowas? Löchrige Ziegel: Hallo, ich saniere gerade ein Häuschen und unter den alten Fliesen im Bad kamen Ziegel mit Löchern und schwarzen Stellen zum Vorschein. Hat das...
  2. Wer kennt Konstruktion von Massivdecke über Veranda (Baujahr 1936/DDR)
    Wer kennt Konstruktion von Massivdecke über Veranda (Baujahr 1936/DDR): Hallo, wer weiß wie diese Decke/Dach der Veranda konstruiert ist? Balkon von oben ist mit Estrich gegossen und hat vermutlich seit Jahren keine...
  3. Kennt jemand diesen Duscharmaturenhersteller?
    Kennt jemand diesen Duscharmaturenhersteller?: Moin, da meine Dusche nicht richtig funktioniert und ich vermute, dass es am Mischer der Armatur liegt wollte ich mich mal auf Ersatzteilsuche...
  4. horizontales Gleitlagerprofil....wer kennt ein Beispiel (Foto) ??
    horizontales Gleitlagerprofil....wer kennt ein Beispiel (Foto) ??: Hallo zusammen, da wir uns bzgl.. Dachsanierung für ein Holzständerbauwerk inkl. Holzfaserdämmung entschieden haben , sind wir vermutlich darauf...
  5. Putzträger Garage - Kennt jemand das Material?
    Putzträger Garage - Kennt jemand das Material?: Hallo, in einer Garage, die in den 60er Jahren gebaut wurde, ist an der Decke direkt unter dem Putz folgendes Material verbaut. Kann jemand auf...
