Alujet Floor Speed an Maueranschluss
Diskutiere Alujet Floor Speed an Maueranschluss im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Ich habe mich für meine Kellerabdichtung auf der Bodenplatte für Alujet Floor Speed entschieden. Leider habe ich noch nicht ganz verstanden wie...
  1. #1 Monaco85, 24.11.2020
    Monaco85
    Monaco85
    Leider habe ich noch nicht ganz verstanden wie ich die Bahnen Dicht bekomme an meiner Mauerwerkssperrbahn die mein Rohbauer ca. 10-20cm hat in den Raum ragen lassen.
    In den verlegebeispielen bei Alujet sehe ich immer nur wie die Bahn an der Wand hochgeführt wird. Das macht ja aber bei meinem vorhaben wenig Sinn.
    Ich denke auch es ist nicht praktikbabel alle Räume aussen mit dem von Alujet angeboteten Anschlussband an die Mauersperrbahn ranzuführen oder die Alujet BIT Kartuschen für 26€ pro 280ml zu kaufen.
    Als bezahlbare alternative habe mir gedacht die Alujet Bahnen mit Bitumenkleber aus dem Eimer zu befestigen.
    Ich würde mich freuen wenn mir jemand sagen könnte wie das in der Praxis gehandhabt wird.
    anbei noch mein geplanter Verlegeplan für die Alujetbahnen
  2. #2 Monaco85, 26.11.2020
    Monaco85
    Monaco85
    Mir wurde jetzt von Alujet direkt Bitumenkaltkleber empfohlen um die Mauersperrbahn zum alujet dicht zu bekommen. Gibts es Einwände die ich nicht beachtet habe?
    Die Mauersperrbahn ist unbesandete Bitumendachpappe
  3. #3 simon84, 26.11.2020
    Einziger Einwand wäre falls der Systemhersteller die Verwendung vom eigenen Kleber vorschreibt die haftungsfrage im Schadensfall
  4. #4 Monaco85, 26.11.2020
    Monaco85
    Monaco85
    Mit dem habe ich telefoniert. Sein Produkt ist Bitumenverträglich. Habs sogar schriftlich.
    Ich bin kein Freund von davon bei Schäden jemanden zu finden der haftbar ist. Ich bevorzuge, dass Gewerke ordentlich ausgeführt werden.
    Bisher bin ich ich damit gut gefahren.
    Zur Info noch. Der Estrichleger hätte die Bahn überhaupt nicht an die Mauersperrbahn verklebt da er meint durch den Druck wirds dicht. Funktioniert bestimmt auch.
    Aber wieso soll ich es nicht ausnutzen wenn der Rohbauer mir die Mauersperrbahnen so schön in den Raum geführt hat, diese mit dem Alujet fest zu verkleben.
    Der Aufwand kostet mich 2 Stunden und dann hab ich die Bodenplatte dicht.
    So wie auf dem Bild wirds jetzt gemacht. mit Bitumenkaltkleber, lösemittelfrei.
    So haben künftige Leser vielleicht auch was davon.
  5. #5 simon84, 26.11.2020
    Klar aber ob es sich dann um 260 Euro zu sparen lohnt an sowas zu sparen ? Oder ich weiß ja nicht wie viele Kartuschen du da brauchen würdest
  6. #6 Monaco85, 26.11.2020
    Monaco85
    Monaco85
    Eine Kartusche reicht für ca. 2 Meter
    Ganz klar kann man so argumentieren. Da ich ein komplettes Haus baue, versuche ich alle Gewerke zu verstehen und für mich klar zu machen wo es sich lohnt zu sparen und wo nicht.
    Es würde bestimmt auch eine PE Folie ausreichen
  7. #7 simon84, 26.11.2020
    Und das wäre genau der Punkt an dem ich mich entscheide ob ich etwas, das nicht gefordert ist dann überhaupt mache oder nicht.
    Und meine persönliche Meinung ist wenn ich es mache, dann richtig und im System....
    In dem Fall würde ich vermutlich Garnix Machen außer es gibt fragwürdige Boden Verhältnisse.
    Das Haus ist doch sicher außen abgedichtet ? Da treten oft Fehler und Probleme auf da würd ich ganz genau kontrollieren
    Monaco85 gefällt das.
  8. #8 Monaco85, 26.11.2020
    Monaco85
    Monaco85
    Korrekt, das Haus ist außen in einer Schwarzen Wanne gemacht. Da wie du schreibst hier oft Mängel auftreten habe ich dieses Gewerk komplett an einen Profi vergeben.
    Die Bodenplatte ist aus WU-Beton 25cm. Die Din schreibt jedoch vor dafür zu sorgen, dass kein Wasser ins innere gelangen kann. Der Estrichleger sagt. Alujet auslegen und an der Wand hochstellen und gut ist. Mir erschließt sich nicht wie das dicht werden soll. Da mein Putz unter Umständen Gipshaltig und hydroskopisch ist würde er mir das Wasser raus ziehen.
    Folglich habe ich mir Gedanken gemacht wie man es "besser" machen kann. Das hat zu meiner anfänglichen Frage geführt, die ich mir jetzt hier selbst nach Rücksprache mit Estrichleger, Alujet und einem Bitumenkleberhersteller beantwortet habe und mich euch teilen möchte.
  9. FloX5
    FloX5
    Gestern
    Hallo @Monaco85, falls Du das zufällig noch liest, würde ich mich zu Deinen Erfahrungen gerne erkundigen. Ich habe genau die gleiche Entscheidung zu treffen. Floorjet Speed auf alte Bitumen/Maursperre dicht befestigen im Sanierungskeller. Viele Grüße! Flo
  10. Monaco85
    Monaco85
    Ich habe die Bahnen großzügig mit Bitumenkaltkleber verklebt und bis zum Estrich die Bahn nach oben geführt. Das war für mich die schlüssigste Lösung. An den Ecken habe ich den Alujet mit Klebeband verklebt.
    Da meine Elektroleitungen auch noch auf dem Alujet liegen habe ich Kartuschen Bitumenkleber genommen um die Bohrlöcher bestmöglich abzudichten. Ich denke hier ist mir das größere Risiko entstanden.
Thema: Alujet Floor Speed an Maueranschluss
  1. ALUJET Floorjet Speed
  2. ALUJET Floorjet Speed erfahrungen
  3. katja sprint mauersperrbahn www.bauexpertenforum.de
Alujet Floor Speed an Maueranschluss - Ähnliche Themen
  1. Asbest I Floor-Flex-Platten I Test/Probe I Wie gefährlich?
    Asbest I Floor-Flex-Platten I Test/Probe I Wie gefährlich?: Hallo Bauexpertenforum, ich bin ganz neu hier und habe eine Frage. Seit einiger Zeit habe ich durch unsere Sanierung/Renovierung eines alten...
  2. Mauersparbahn alujet wall
    Mauersparbahn alujet wall: Hallo, Wir haben die Bodenplatte nun fertig und wollen mit dem Mauern beginnen. Ich habe mich für Alujet Wallner alu entschieden, da es für...
  3. Asbestsanierung - Details (Floor Flex und Fensterbänke)
    Asbestsanierung - Details (Floor Flex und Fensterbänke): Hallo, da ich damals selber kaum konkrete Preise gefunden habe, dachte ich mir ich teile einmal meine Erfahrung mit dem Thema. Wir haben ein RMH...
  4. Flex Floor Platten?
    Flex Floor Platten?: Hallo Zusammen, ich hätte da mal eine Rückfrage an euch. Handelt es sich um nachfolgenden Bodenbelag um Flex Floor Platten bzw. mit Asbest...
  5. ALUJET JKE Quattro Professional Wespen
    ALUJET JKE Quattro Professional Wespen: Hallo, ich habe eine Unterdeckbahne von ALUJET die JKE Quattro Professional auf meinem Schopf, sie wurde 2009 installiert. Nun wollte ich einen...
