Balkontüre Wassereintritt
Diskutiere Balkontüre Wassereintritt im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Leute, Bin normalerweise stiller Leser aber nun brauche ich Hilfe/Rat und hoffe mit kann da jemand weiterhelfen. Wir haben im...
  1. Ef0rce
    Ef0rce
    Gestern
    Hallo liebe Leute,
    Wir haben im Wohnzimmer eine Terassentüre bei der an der unteren Ecke Wasser bei Regen eintritt. Ich muss dazu sagen, dass das nur bei starkem Regen der Fall ist.
    Ich habe heute ein Experiment gemacht und mit einer Spritze von Außen in der unteren Ecke der Terassentüre Wasser hineingespritzt und siehe da, Wasser tritt in die Wohnung.
    Ich bin mir nun nicht sicher ob es einfach nur an der Eck-Dichtung liegt oder an was anderem. Der Rahmen hat auch einen Mini Spalt, eventuell liegt es auch daran? Der Spalt ist auch nur etwa 1mm groß und eventuell liegt das innerhalb der Norm. (Siehe Foto)
    Ich bedanke mich schon mal im voraus für die Hilfe
    LG
  2. 415B
    415B
    Wie alt ist denn die Tür? FRage nur bevor du selbst Hand anlegst ob nicht noch Genwehrleistung vorhanden sein könnte?
  3. ichweisnix
    ichweisnix
    Entwässerungsbohrungen mal frei machen. Evtl. Mal das äußere Blech weg machen und schauen wo die sind.
  4. Ef0rce
    Ef0rce
    Gestern
    11 Jahre, die Gewährleistung ist schon vorbei :)
  5. das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    Nochmal ein Ansichtsbild bei geschlossener Tür von außen bitte.
    Was ist das für ein Profil?
  6. Ef0rce
    Ef0rce
    Gestern
    Das ist nur die Leiste vom Fliegengitter. Das ist allerdings erst seit ein paar Wochen montiert, das Problem mit dem Wasser gibt es aber schon länger.
    hier nochmals die Bilder von außen und auch eins von der unterkante vom Fenster. Da wo der Pfeil ist dringt das Wasser meiner Meinung nach ein, sicher bin ich mir nicht
  7. das ICH
    das ICH
    Dortmund
    in welcher Höhe hast du das Wasser gegen die Tür gespritzt? Es ist eine profilierte Schwelle vorhanden, also das Wasser muss rund 13 mm Höhe überwinden; diese Profilierung geht bis an die Außenkante des Elementes.
    Ist die Versiegelung an der Glasscheibe noch ok?
  8. petra345
    Ich weiß nicht, ob da geplant wurde, aber das ist ein Planungsfehler!
    Vor der Tür muß ein Rost mit einer 15 cm tiefen Entwässerungsrinne sein. Dann verschwindet alles Wasser und Spritzwasser in der Rinne und wird abgeleitet. Beim Einbau der Tür wäre es schön gewesen, wenn der Handwerker darauf aufmerksam gemacht oder schriftlich Bedenken angemeldet hätte. Der Fehler liegt nicht an der Tür, sondern vor der Tür.
  9. nordanney
    Ein undichtes Fenster lässt dann also kein Wasser mehr durch, das direkt auf das Fenster gespritzt wird, wenn eine Rinne davor ist? Mann könnte also auch das Fenster komplett offen stehen haben und der Wasserstrahl weiß genau, dass er nicht ins Haus darf.
    Rinne vor der Tür ist eins. Aber wenn Regen auf das Fenster prasselt, muss es trotzdem dicht sein. Stell Dir einfach vor, es ist ein Fenster mit Fensterbank und es gibt den Wassereintritt wie geschildert. Dann kannst Du den Fehler nicht auf die Rinne oder die Fensterbank schieben, wenn es reinregnet...
    Fabian Weber, das ICH, ichweisnix und einer weiteren Person gefällt das.
  10. ichweisnix
    ichweisnix
    Nochmal, hast du die Entwässerungsbohrungen geprüft?
  11. McHanni
    McHanni
    Ich würde als erstes die Dichtungen überprüfen, ob sie unbeschädigt sind, als 2. bei den einzelnen Verriegelungstapfen den Anpressdruck an die Dichtung erhöhen, Dichtungen werden mit der Zeit weicher und die Flügel können sich auch verziehen. Aus diesem Grund kann man nämlich Fenster einstellen
  12. GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Also entweder hab ich nen totalen Knick in der Optik (will ich natürlich nicht ausschließen), oder das sieht man doch recht eindeutig was passiert:
    1. Auf den Bildern im ersten Post drückts das Wasser ja nicht nur an der Türe, auch unter dem Rahmen durch.
    2. Der Spalt unter der Türe im ersten Bild in Post #6 finde ich schon unverhältnismäßig groß. Ich würde ja wetten, dass das Wasser von der Türe runter läuft irgendwie auf die Profilierte Schwelle tropft und dann aber nicht komplett nach vorne abgeleitet wird, sondern sich unter anderem durch den Rahmen den Weg nach innen sucht.
    Ich würde als allererstes mal, nur um die Theorie zu testen mit einem Dichttape die Ecken zwischen Schwelle und Rahmen (also der eingekreiste Teil ganz oben in Bild 712) provisorisch abdichten und schauen obs besser wird. Wenn ja, dann ggf. mit WENIG Silikon zu machen. Dann wäre es vermutlich auch nicht verkehrt unter der Türe noch irgendwie eine Tropfkante zu schaffen um das abtropfende Wasser weiter nach vorne zu bekommen. Und wie McHanni schon sagte, Dichtungen prüfen ist natürlich auch nie verkehrt. Evtl. reicht es schon aus (11 Jahre ist jetzt noch kein mega Alter) die ordentlich zu pflegen. Also reinigen mit etwas Spüli, trocken reiben und gut trocknen lassen, dann mit Silikonspray einsprühen und das Fenster mind. ne Stunde offen lassen, dass die Dichtungen sich wieder etwas "entspannen" können.
Balkontüre Wassereintritt - Ähnliche Themen
  1. Balkontür Scharnier locker?
    Balkontür Scharnier locker?: Hallo zusammen, leider wackelt seit ein paar Wochen unsere Balkontür, ich denke es hat sich irgendwas gelöst. Ich habe zwei Bilder eingefügt....
  2. Breite Türschwelle für Balkontür
    Breite Türschwelle für Balkontür: Hallo, suche für einen neu angebauten Balkon eine Türschwelle. Was nimmt man da am besten? Überlege auch etwas das man wieder rausnehmen kann...
  3. Balkontür hängt und schließt nicht
    Balkontür hängt und schließt nicht: Guten Abend allerseits, mich habe in meiner Wohnung folgendes Problem. Die Balkontür hängt und dadurch schließt der untere Zapfen nichtmehr. Ich...
  4. Schlagregendichtheit Balkontür im Altbau
    Schlagregendichtheit Balkontür im Altbau: Hallo! Heute habe ich eine Undichtheit an der Balkontüre entdeckt. Die Silikonfuge außen ist undicht geworden. Das Problem habe ich nur...
  5. Neubau, Balkontüre schließt nicht mehr - Gewährleistung?
    Neubau, Balkontüre schließt nicht mehr - Gewährleistung?: Guten Abend, ich habe eine Frage zur Gewährleistung in unserer Neubauwohnung. Die Gewährleistungsfrist ist Ende September abgelaufen. Vor Ablauf...
