Betonmauer ohne Fundament
Diskutiere Betonmauer ohne Fundament im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Servus beinander, es geht um diese Betonmauer, die parallel zur öffentlichen Straße auf ca. 8 Meter Länge vom Bauträger gesetzt worden ist. Der...
  1. Elwood
    Elwood
    München
    Servus beinander,
    es geht um diese Betonmauer, die parallel zur öffentlichen Straße auf ca. 8 Meter Länge vom Bauträger gesetzt worden ist. Der Höhenunterschied zur Straße ist ca. 70-80 cm. Aktuell bereitet mein Anwalt eine Klage gegen den Bauträger vor (Geld haben wir zum Glück in 6-stelliger Höhe einbehalten).
    Nun hat sich herausgestellt, dass diese Betonwand direkt auf der Erde steht, also ohne irgendeinem Fundament.
    Im Schriftsatz liest sich das so:
    "Hier geht es um den nach Norden zum Ramsauer Weg hin orientierten kleinen Geländesprung. Dieser ist derart gering, dass ein Fundament für die Wand ebenso wenig benötigt wird, wie spezielle statische Erfordernisse.
    Der Bereich ist standsicher, die Wand ist ordnungsgemäß ausgeführt."
    Bevor ich hier noch ein Gutachten erstellen lasse, wollte ich mal eure Meinung dazu hören (bzw. lesen :lock).
    Gibt es da DIN-Normen oder irgendwelche Regeln (Stichwort frostsichere Gründung)?
    Habe Angst, dass da eines Tages etwas mit der Mauer passiert, und ich den Schaden habe.
    LG Uli
  2. 415B
    415B
    Gutachten würde ich nur vom Gericht beauftragen lassen. Alles andere ist meist das Geld nicht Wert da der Gutachter schon dem Zahlenden die Karten gibt. Geh zu einen Anwalt der auf Baurecht spezialisiert ist.
  3. petra345
    Wie stellst Du dir das "Fundament" einer Betonwand vor und was soll das "Fundament" bewirken?
  4. Elwood
    Elwood
    München
    @415B: Danke für den Tipp!
    @petra345: Mir geht es um die Standfestigkeit, nichts anderes.
    Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass eine 8 Meter lange Betonmauer, die eine Straße bei einem Höhenunterschied von mindestens 70 cm abfangen soll, kein Fundament benötigt. Schon nach dem ersten Winter ist ein Stück vom Putz weggebrochen, vermutlich da sie sich minimal durch gefrorenes Wasser bewegt.
  5. SIL
    Viele.
    Beginnend mit frostsicherer Unterbau bis hin da es an öffentlichen Bereich grenzt die RStO etc üblich wäre eine Gründung und Betonpolster plus Setzen von Winkelscheiben / L Steine , hier empfiehlt sich die Forderung an den BT eines Nachweises der Standsicherheit durch einen TWP
Betonmauer ohne Fundament - Ähnliche Themen
  1. Kleine Betonmauer gießen - Schalungsfrage
    Kleine Betonmauer gießen - Schalungsfrage: Also: Habe eine Ecke die ich U-form mit Sandsteinblöcken "verkleidet hab. Jetzt mußte ich dieses Rechteckige Feld aber unterteilen (siehe Foto)...
  2. Gestrichene Ziegel- und Betonmauer verputzen
    Gestrichene Ziegel- und Betonmauer verputzen: Hallo zusammen, wir würden gerne unseren Hauswirtschaftsraum herrichten. Der Raum hat ca. folgende Maße (b,l,h): 350 x 325 x 210 cm. Zwei...
  3. Betonmauer abdichten vor verputzen?
    Betonmauer abdichten vor verputzen?: Hallo, es geht jetzt nicht um einen Keller aber vlt ähnlich. Ich habe eine Mauer aus Betonschalsteinen im Garten als Hangabsicherung gemauert und...
  4. Alternative zu 4,5m hoher Betonmauer
    Alternative zu 4,5m hoher Betonmauer: Hallo zusammen, Wir bauen in einen sehr steilen Hang und sind derzeit auf der Suche nach einer optisch ansprechenden (und vl auch günstigeren?)...
  5. Betonmauer inkl. Mauerkrone
    Betonmauer inkl. Mauerkrone: Hallo liebe Foren-Community, bei google bin ich leider nicht fündig geworden, weshalb ich hier nach Rat frage. Bauvorhaben: - Betonmauer aus...
