Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau
Diskutiere Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo liebe Experten, bei unserem Neubau wurde vom Bauunternehmen das Leerohr unter der Bodenplatte zur Verbindung von Außen- und Inneneinheit...
  1. #1 Marcel89, 28.06.2025 um 00:20 Uhr
    Marcel89
    Marcel89
    bei unserem Neubau wurde vom Bauunternehmen das Leerohr unter der Bodenplatte zur Verbindung von Außen- und Inneneinheit der Wärmepumpe nicht ausgeführt. Aufgefallen ist dies jetzt, nachdem der Rohbau abgeschlossen wurde. Im Entwurfsplan war das Rohr natürlich vorgesehen.
    Die Frage ist nun, was für Optionen uns bleiben?
    Da die thermische Hülle vom Haus inkl. Klinker fertigstellt ist, scheint nur ein nachträglicher Durchbruch durch die isolierte Hauswand möglich (was mir nicht gerade zusagt). Auch die Positionierung der Außeneinheit (Monoblock) muss überdacht werden, da diese ursprünglich auf der gegenüberliegenden Hausseite des HWRs vorgesehen war (siehe Foto). Ohne Zuleitung unter der Bodenplatte ist diese Position nun vermutlich zu weit vom HWR entfernt. Eine Umstellung der Außeneinheit auf die andere Hausseite wird aber durch die dort geplante Garagenzufahrt erschwert.
    Über Hinweise, Erfahrungen oder Vorschläge würden wir uns freuen.
    Nachtrag:
    Der Unternehmer hat angedeutet, dass er die Vor-/Rücklaufleitungen der WP nun unterm Estrich verlegen möchte, was für uns nicht in Frage kommt.
  2. 415B
    415B
    Was sagt der Architekt dazu?
    Das ganze ist erst nach Fertigstellung des Rohbaues aufgefallen?
    Ihr werdet mit dem "Mangel" leben müssen ein Hausabriss und Neuaufbau wird wohl nicht verhältnismäßig sein. Aber ein deutlicher Abzug bei der Bezahlung wird euch zustehen.
  3. Deliverer
    Deliverer
    Eine Platzierung auf der Garage scheint mir ganz passend. Kurze Wege, Verlegung außen und der Durchbruch könnte direkt unterm Dach passieren, wo zumindest Wasser kein Problem ist. Wobei so ein Durchbruch generell kein Beinbruch ist.
    Fred Astair gefällt das.
  4. Marcel89
    Marcel89
    Daran hatten wir auch schon gedacht, bis ich auf folgendes gestoßen bin:
    https://www.expertenforum-bau.de/forum/index.php?diskussion/9964-wärmepumpe-auf-fertiggaragenbetondach-montieren-lassen/&postID=230167#post230167
    Nachteilig:
    - Verstärkung des Luftschalls durch Garagendach (Reflektor)
    - Körperschall der WP würde sich aufs Haus übertragen --> unangenehme Vibrationsgeräusche im Haus
  5. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Manchmal verstehe ich nicht, wie man überhaupt so einen Müll "planen" kann.
    Eigentlich bleibt nur der Platz vor dem Gäste-WC übrig. Und dann immer an der Wand lang....
  6. Marcel89
    Marcel89
    Kannst du sagen, worauf sich das bezieht? Klar, wäre es besser, der HWR läge direkt an der Straße, aber je nach Lage und Bebauungsplan (hier z.B. Garage darf nicht links am Haus gebaut werden) ist es praktisch nicht immer umzusetzen. Und ein 8m Leerrohr unter der Bodenplatte ist doch nicht all zu ungewöhnlich, oder?
  7. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Doch. Ohne Not, macht man so was nicht.
    Man hätte auch auf andere Ideen kommen können wie z.B. eine innen aufgestellte WP....
    Aber warum machen wir uns hier eigentlich Gedanken. Soll sich doch Dein Bauunternehmer was einfallen lassen.
  8. Deliverer
    Deliverer
    Das hängt ein bisschen davon ab, wie die Garage ans Haus angeschlossen ist. Fertiggaragen haben ja zumeist etwas Abstand. Und dann noch, welches Zimmer direkt "neben" der WP wäre.
    Generell kann man das mit Elefantenschuhen mMn. gut entkoppeln. Ein vernünftiges Gerät sollte sich eh nicht aufschwingen. Fast alle kann man ja sogar direkt an die Hauswand hängen, was ein Vibrieren auch verbietet.
    Zu punkt eins: Verstärkt wird sicher nichts. Je nach Gerät und ausrichtung (kann ja bspw. auch nach hinten in den Garten pusten) muss man aber halt schauen, wohin der Schall geht. Etwas problematischer sind nur Innenhöfe, wo es sich aufschwingen kann.
    Kurz: Ich würde das Dach gut prüfen. Sie wäre aus dem Weg, trotzdem für den Service gut erreichbar, und die Leitungswege wären kurz. Die Montage erfordert aber ggf. einen kleinen Heber.
    Und wenn du das nicht willst, kannst du natürlich auch jederzeit am ursprünglich geplanten Platz bleiben und die Leitungen einfach unterirdisch ums Haus herumführen. So richtig dramatisch wäre das auch nicht.
Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau - Ähnliche Themen
  1. Dickes Bündel Leerrohre in Bodenplatte
    Dickes Bündel Leerrohre in Bodenplatte: Hallo zusammen, die Leerrohre für Elektroleitungen wurden in unserer Bodenplatte (18-20cm dick, nicht tragend) verlegt. Sorge macht mir eine...
  2. Leerrohre Bodenplatte schief, Mangel?
    Leerrohre Bodenplatte schief, Mangel?: Hallo zusammen, in unserem HWR kommen 4 Leerrohre aus der Bodenplatte heraus. Diese sind mit der Garage verbunden. Wie auf dem Bild ersichtlich...
  3. Leerrohr unter Bodenplatte oder Mehrsparte nutzen?
    Leerrohr unter Bodenplatte oder Mehrsparte nutzen?: Hihi, Leerrohr unter Bodenplatte oder Mehrsparte nutzen? Bei uns ist gerade der Rohbauer am vorbereiten für die 25cm Schwimmende Bodenplatte...
  4. Leerrohre in Bodenplatte verlegen?
    Leerrohre in Bodenplatte verlegen?: Wir planen eine EFH, 2 Geschosse plus Keller. Wir möchten in unserem Haus die Leerrohre für die Elektrokabel in den Decken verlegen, also auf der...
  5. Abdichtung fehlt: Leerrohre in Bodenplatte bei drückendem Wasser
    Abdichtung fehlt: Leerrohre in Bodenplatte bei drückendem Wasser: Ständig neue Probleme... Wir haben mit Architekten gebaut, Bodengutachten liegt vor und trotzdem das: Unsere neue Architektin fragte uns heute...
